Жалюзи и рольставни - 100% защита от солнца и чужих взглядов
Рафшторы – это специальные солнцезащитные конструкции, которые монтируются пред окном (типа жалюзей, но не следует их путать). Представляют из себя точно такую же конструкцию, складывающегося типа, но края каждой ламели согнуты вовнутрь. Это позволяет большее количество ультрафиолетового света отбивать наружу, да и сама конструкция получается более жесткой. Если вас интересуют электрокарнизы для штор раздвижные, подъёмные или же электрические рулонные шторы в Москве, то смело заходите в магазин "Профкарниз" по ссылке https://profkarniz.ru и заказывайте!
О преимуществах рафштор
Также не следует путать рафшторы от внешних жалюзей. Различие между ними также было описано выше. Кстати, современные рафшторы также одновременно являются солнечными аккумуляторами. К ним просто подключаются аккумуляторы, а в качестве внешнего слоя выступает солнечная батарея. Аккумуляторов не достаточно для обеспечения дома электричеством, но вполне достаточно для экстренного использования, на случай отключения электроэнергии.
Рафшторы позволяют более точно регулировать количество попадаемого вовнутрь помещения. А помимо прочего – обеспечивает шумоизоляцию, и немножко повышают коэффициент теплоизоляции. Получается, что летом в доме – немножко прохладней, зимой же – теплее. Крепление рафшторов способно в жилом помещении в итоге снизить температуру до 5 градусов!
Также следует отметить, что изготавливаются рафшторы в разных цветовых решениях, за что и ценятся в большей степени. Они могут стать внешним украшением любого жилого дома! Существуют даже деревянные рафшторы, которые покрываются лаком или асфальтным лаком. Выглядят – очень оригинально! И да, способны управлять потоком солнечных лучей в доме.
И самое последнее – рафшторы изготавливаются чаще всего под заказ. К самому дому же крепятся при помощи дюбелей, саморезов или специальной вставной планки (по типу рельсовых дверей). Есть также и комбинированные рафшторы, в которых одновременно можно использовать несколько вариантов крепления.
Категория: Полезные материалы | Добавил: ADMIN (09.11.2020)
Просмотров: 1140 | Рейтинг: 0.0/0
