Управление по GSM каналу
1gor |
Дата: Пн, 11.02.2008, 05:26 | Сообщение # 31 |
На сайте с 02.01.2008
Интересно,а есть примеры записи команд в сотовый на РВР?
Дата: Пн, 11.02.2008, 07:00 | Сообщение # 32 |
Команды подаются в сотик как с обыкновенного терминала, то есть, дозвон: Hserout ["ATD+79140000000;",13,10] 'строка в кавычках - команда телефону позвонить по номеру +79140000000. с этим можно поэкспериментировать. вот насчет СМС не знаю, для сименса используется PDU формат кодирования сообщений.
Aleks_ey |
Дата: Вт, 12.02.2008, 05:35 | Сообщение # 33 |
На сайте с 15.11.2007
PDU формат используют все телефоны, а в текстовый формат можно перевести командой at+cmgf=1, если скажет ОК значит можно отправлять СМС в текстовом формате, правда только латинскими буквами, а если нужно по русски то необходимо перевести в юникод. Пример передачи СМС в текстовом формате: 1. Переводим телефон в текстовый режим at+cmgf=1 OK 2. Отправляем СМС at+cmgs="+79031234567"(enter) > Privet (ctrl-z) OK Это всё я проделывал в гипертерминале на компе с телефоном Nokia. Сочетанию клавиш ctrl-z кажется соответствует код 1A.
Aleks_ey - Вт, 12.02.2008, 05:37
Дата: Вт, 12.02.2008, 14:40 | Сообщение # 34 |
На микрочипе слышал, что 35 сименс не поддерживает текстовый режим. У кого есть возможность, проверьте?
Tim |
Дата: Сб, 16.02.2008, 16:33 | Сообщение # 35 |
На сайте с 07.01.2008
Всем привет!!!! Давно не был!!! Извиняюсь!! По поводу того, что не понравилось, не понравилось, то, что на отсылку СМС тратятся деньги на сим, как это решить не знаю, и многие хотят прослушивать салон т.е. чтобы можно было позвонить и послушать о чом говорят в салоне, и ещё нюанс, не всегда СМС приходят быстро!!! иногда опаздывают на несколько часов!!!!! а по закону подлости, это произойдёт какраз в момент сработки!!!!
Дата: Пн, 18.02.2008, 04:57 | Сообщение # 36 |
Даже если СМС не сразу придет, то можно по простому дозвону контролировать. Есть дозвон - завелся, нет дозвона - не завелся.
Tim |
Дата: Пн, 18.02.2008, 10:44 | Сообщение # 37 |
Вот это уже интересней!!! Пытаюсь связать сименс а35 с пиком, пока чтото ничего не получилось, наверное напутал с камандами, что нибудь, хотел считать прогу с готового устройства, но похоже там бит защиты стоит, не получилось......
Дата: Пн, 18.02.2008, 18:54 | Сообщение # 38 |
у А35, по-моему поддержки АТ-команд нет (Может ошибаюсь?), у С35 есть.
Tim |
Дата: Вт, 19.02.2008, 18:48 | Сообщение # 39 |
Может и нет нет, пытаюсь, разобраться, но системы которые есть, работают именно с А35
Aleks_ey |
Дата: Пт, 22.02.2008, 19:38 | Сообщение # 40 |
Сегодня по экспериментировал с телефонами Сименс А50 и МЕ45. С А50 при помощи АТ-команд можно только позвонить и принять звонок команды отправки и приема СМС он не поддерживает, так что с А35 скорей всего тоже самое. МЕ45 все АТ- поддерживает, как и серия "С", текстового режима отправки СМС у него нет, но чтоб не заморачиваться с PDU-форматом можно просто набрать и сохранить в телефоне СМСки, а потом при помощи команды "+CMSS" их отправлять. Формат команды такой AT+CMSS=порядковый номер СМС, номер телефона на который посылаем, пример: AT+CMSS=1,89039431234<enter> Порядковый номер СМС по инструкции начинается с 0, но в МЕ45 с 1, поэтому нужно уточнять на других телефонах экспериментально. На этом пока всё.
Дата: Сб, 23.02.2008, 08:41 | Сообщение # 41 |
Вот этот вариант я обдумывал, он самый подходящий (насчет СМС). Кто-то пробовал СМС отправлять или звонить при помощи басика?
sergluc |
Дата: Пт, 29.02.2008, 05:10 | Сообщение # 42 |
Удаленные
Доброе время суток! Случайно вышел на ваш сайт. Экспериментировал с СименсМ55. Спаял простейший трёхпроводный кабель под СОМ-порт и подавал АТ-команды на модем телефона. Всё работает как надо. Прогу сочиняю на ассемблере, т.к. для меня это понятнее чем Бейсик. Отправлять команды на ПИК получается. Осталось разобраться с приёмом ответов модема. С уважением, Сергей.
Дата: Пт, 29.02.2008, 09:38 | Сообщение # 43 |
Будет очень интересно ознакомиться с результатами.
sergluc |
Дата: Вт, 11.03.2008, 11:11 | Сообщение # 44 |
Удаленные
Кое что сварганил. За основу взял устройство http://gsmhorn.narod.ru/index.html Хотел сделать чтобы ответ был при неудачном запуске двигателя и два ответа при удачном запуске, но так девайс работает не всегда, может и не позвонить при неудачном запуске. Схему на компе не рисовал, скажу только, что зажигание - А2, стартер - А3, поворотники - А1, вход имульсов с тахометра - А4. В1 и В2 - чтение-выдача команд телефона. Кварц 4 Мгц. На машину пока не ставил девайс, экспериментирую с макетом на столе. Питать телефон и девайс предполагаю от КР 1156 ЕУ5. Не оставляет мысль собрать девайс с подключением через оптроны к кнопкам телефона. Что-то подсказывает, что так будет надёжнее. С уважением, Сергей.
petser888 |
Дата: Вт, 15.04.2008, 13:14 | Сообщение # 45 |
На сайте с 04.01.2008
Привет всем. Почитал тему - очень хорошая и интересная, но почему то затухает (наверно все знают как писать на барсике проги или жалко поделиться схемами и хотябы куском программы ) Я сам недавно начал изучать BASIC , вот скидал мотажку с LCD и начну потихоньку мучать. Сигнализация не важно какая , дом-гараж-дача-авто главное чтобы все заработало. Вот прикрепляю кусок проги которую можно перелапатить. Кто что думает? А учиться лучше на практике и пока без асма и си - сам паять люблю.
сваять можно все - была бы цель
