Управление по GSM каналу
Vupver |
Дата: Чт, 18.08.2011, 18:36 | Сообщение # 106 |
На сайте с 11.05.2011
вот проект. Добавлено (18.08.2011, 18.36.16) --------------------------------------------- архивы и файлы не добавляютсмя Добавлено (18.08.2011, 18.36.38) --------------------------------------------- только скриншот добавился
Дата: Чт, 18.08.2011, 18:43 | Сообщение # 107 |
Отправь мне на мыло.
Дата: Чт, 18.08.2011, 19:20 | Сообщение # 108 |
В общем, поразбирался и пришел к выводу, что проверка на чет/нечет в PBP неадекватна. Это во первых. Во-вторых, в протеусе была указана частота процессора - 1 МГц, в то время, как по умолчанию компилятора, если не указывать отдельно, программа рассчитывается на работу с частотой кварца 4 МГц. Исправил. И в- третьих, я так и не понял, зачем нужно указывать скорость работы USART: DEFINE HSER_BAUD 19200 когда можно просто настроить регистры, причем также директивой: DEFINE HSER_SPBRG 12 В общем исправил проект - держи.
P.s. Строка INCLUDE "modedefs.bas" тоже не нужна. Ты читал этот файл?
Vupver |
Дата: Чт, 18.08.2011, 19:34 | Сообщение # 109 |
Благодарю за советы и исправления! я недавно в PBasic - поэтому много еще не знаю. по настройке USART ориентировался на инфу в книге Ч. Хелибайка "Программирование PIC-микроконтроллеров на PICBASIC".
что означает директива DEFINE HSER_SPBRG 12 ?
Дата: Чт, 18.08.2011, 19:44 | Сообщение # 110 |
это значит мы загружаем в регистр, отвечающий за скорость работы USART, значение 12. Почитай даташит по настройке USART. Многое поймешь. То, что написано в директивах DEFINE, можно, по идее, писать проще - SPBRG = 12, RCSTA = $90 и т.д.
Дата: Чт, 18.08.2011, 19:46 | Сообщение # 111 |
Все, на сегодня все - у меня 2 часа ночи
hitman |
Дата: Пт, 16.09.2011, 15:31 | Сообщение # 112 |
На сайте с 24.05.2010
У кого-нибудь есть список АТ команд для Siemens C35. Команда вызова работает отлично, а вот смс отправит не получается. Пробовал воспользоваться примером http://www.picbasic.ru/publ/gsm_signalizacija/2-1-0-25 вообще отказывается тоже ничего. Заранее спасибо!
Дата: Пт, 16.09.2011, 16:34 | Сообщение # 113 |
А что именно не работает? Я сначала МК подключал к компу, чтобы проверить правильность отправки данных - вместо буфера использовал резисторы - 22 кОм. И только после этого, убедившись в правильности данных, на телефон отправлял. Были нюансы, о которых уже почти не помню - ну, типа, генератор не тот указал при прошивке, слишком часто команды отправлял на тел - в результате телефон отключался. Конечно, с модулем было бы проще. Пиши, что не получается. Схему приведи, программу, хотя бы инициализацию.
hitman |
Дата: Пт, 16.09.2011, 16:52 | Сообщение # 114 |
ADMIN, если не трудно, скинте пример несколько примеров. Особо интересно для телефона Siemens C35. Я так понимаю у меня запара в синтаксисе. Интересна последовательность команд при отправке СМС.
deskjet |
Дата: Пт, 16.09.2011, 17:16 | Сообщение # 115 |
На сайте с 20.06.2009
Quote (ADMIN) вместо буфера использовал резисторы - 22 кОм - дурная привычка
hitman |
Дата: Сб, 17.09.2011, 21:43 | Сообщение # 116 |
понял в чем засада. Проблема в телефоне. Почему то отказывается отправлять смс
Дата: Вс, 18.09.2011, 05:35 | Сообщение # 117 |
Quote (deskjet) - дурная привычка
Понятное дело. Не рекомендуется использовать в критичных приложениях. На тот момент мне не оставалось другого выбора. И это было давно. Всем!!! Используйте в качестве преобразователей уровня TTL-RS232 либо транзисторные буферы, либо спец микросхемы. Не слушайте меня про резисторы! Не берите за пример. Quote (hitman) если не трудно, скинте пример несколько примеров. Особо интересно для телефона Siemens C35. Я так понимаю у меня запара в синтаксисе. Интересна последовательность команд при отправке СМС. В моей статье есть все для общения с сименсом. По программе спрашивайте все, что не понятно. Возможно, не все описал. Но, в то время для меня это тоже было в новинку.
Vupver |
Дата: Вс, 15.07.2012, 00:22 | Сообщение # 118 |
Всем привет! Нужна помощь!!! Наконец то добрался до "железного" воплощения идеи подключения МК к компу. Схема и bas-программа для 16А876А в Протеусе работают, но при подключении в железе в терминальной программе (HyperTerminal или HIT) не отображается первоначальное меню ( то есть от МК нет реакции) или появляются непонятные символы при нажатии на клавиатуре. Может спалил Rx\Tx порты на МК? как их проверить? настройки на терминальных программах, СОМ порта одинаковые, но может еще есть какие то особенные настройки?
Vupver |
Дата: Вс, 15.07.2012, 00:24 | Сообщение # 119 |
Проект для Протеуса к предыдущему сообщению:
Прикрепления:
__.dsn
(102.6 Kb)
Alexandr280480 |
Дата: Чт, 18.04.2013, 14:56 | Сообщение # 120 |
На сайте с 23.01.2010
Всем привет! хочу спросить на время отладки GSM устройства через терминал, можно ли подключить nokia3310 к COM напрямую?Добавлено (18.04.2013, 14:56) --------------------------------------------- Вот нашел такой модем кто-нибудь подключал подобное или нет?
Siemens MC35i Terminal GSM/GPRS модем
