  • Страница 7 из 9
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Форум Picbasic.ru » Электроника » Умный дом » Управление по GSM каналу (Взаимодействие МК и GSM устройств.)
Mixlich Дата: Ср, 02.03.2011, 22:21  |        Сообщение # 91
На сайте с 30.11.2008
Этот тел подсоединен к компу через переходник на FT232BM, а в Протеусе использован компонент COMPIM. В режиме симуляции все работает, и прием и передача идет, а в реальной схеме только передача в телефон работает. Подсоединение 3-х проводное, прошивка 24.
Сообщение отредактировал Mixlich - Ср, 02.03.2011, 22:22
ЯНДЕКС Дата: 02.03.2011
ivan_fd Дата: Чт, 03.03.2011, 10:52  |        Сообщение # 92
Посмотрите, что изменяется в схеме подключения в одном и другом варианте.
И еще, я когда то привязывал пик к компу. В протеусе все оттестировал, все пахало на ура. Зашил прогу в пик,
а она не работает. Потом по новой отстраивал все задержки на живом устройстве.
Feo Дата: Сб, 05.03.2011, 18:36  |        Сообщение # 93
На сайте с 16.03.2010
Господа, бьюсь над той же задачей практически - автоматизацией отопления гаража.
На данный момент пытаюсь отправить смс, через терминал пробую команды, телефон сименс А60.
http://www.rednaxela.net/pdu.php
по этой ссылке ввожу номер смс центра, номер куда отправляю в виде +7...., остальные параметры не трогаю.
Текст "hi"
Получаю команду и набор символов. Их копирую в терминал и стабильно получаю ERROR
В некоторых источниках пишут, что надо добавлять символ ctrl+z, ASCII код 26. Непонятно как это в окне терминала сделать и в этом ли дело.
Спасибо большое за советы и помощь.
Mixlich Дата: Сб, 19.03.2011, 15:38  |        Сообщение # 94
Quote (ivan_fd)
Посмотрите, что изменяется в схеме подключения в одном и другом варианте. И еще, я когда то привязывал пик к компу. В протеусе все оттестировал, все пахало на ура. Зашил прогу в пик, а она не работает. Потом по новой отстраивал все задержки на живом устройстве.
Написал тестовую программу для 16F887, все работает на ура. Видимо небыло связи из-за разного уровня сигналов RX TX, хотя с компьютером через переходник на ftdi с уровнем сигналов 3.3 вольта все работало.
Кому интересно исходный код для 16F887 прикреплен.
Прикрепления: AT887.pbp (1.5 Kb)
ADMIN Дата: Вт, 14.06.2011, 18:56  |        Сообщение # 95
Хотелось бы знать, повторил ли кто-нибудь этот прибор?
Vupver Дата: Чт, 30.06.2011, 12:18  |        Сообщение # 96
На сайте с 11.05.2011
Добрый день! тема еще актуальна??? есть несколько вопросов
ADMIN Дата: Чт, 30.06.2011, 12:32  |        Сообщение # 97
А почему нет? Задавай вопрос, развивай тему
Vupver Дата: Чт, 30.06.2011, 15:48  |        Сообщение # 98
Нужна помощь. Для проектирования подключения микроконтроллера к мобильному телефону хочу сначала провести опыты в Протеусе, с помощью какого объекта в Протеусе имитировать мобильник - использовать Virtual Terminal ? Есть ли у кого нибудь подобный простейший протеусовский проект для примера!!! Благодарю за помощь!!
ADMIN Дата: Чт, 30.06.2011, 15:55  |        Сообщение # 99
Так и используй эту программу. Схему нарисуй в протеусе. Используй виртуальный терминал, правильно. Да там в статье есть в конце архив с проектом для протеуса.
Vupver Дата: Вт, 16.08.2011, 11:43  |        Сообщение # 100
DEFINE HSER_RCSTA 90h
DEFINE HSER_TXSTA 20h
DEFINE HSER_BAUD 2400
DEFINE HSER_EVEN 1
DEFINE HSER_ODD 1
init:
Clear
PORTC=%10000000
TRISC=%10000000
OPTION_REG=%00000000
level:
HSEROUT ["AT",13]
GOTO level
Добавлено (16.08.2011, 11.36.48)
Вот код программы, пытаюсь передать на телефон команду АТ - пока неудачно. проект протеуса прилагаю. В чем ошибка?
Добавлено (16.08.2011, 11.43.44)
что то файл не прикрепился....
Сообщение отредактировал Vupver - Вт, 16.08.2011, 11:44
MasterPic Дата: Вт, 16.08.2011, 18:30  |        Сообщение # 101
Репутация: 2   ±
На сайте с 22.11.2008
что именно неудачно? не передает? почему файл не прикрепляется?
ЯНДЕКС Дата: 16.08.2011
Vupver Дата: Ср, 17.08.2011, 21:35  |        Сообщение # 102
Добавляю архив - пишет "недопустимый формат изображения"
Добавлено (17.08.2011, 21.35.01)
Вот немного обновленный код:
INCLUDE "modedefs.bas"
@ device PIC16F876,HS_OSC,WDT_OFF,PWRT_ON
DEFINE HSER_BAUD 19200
DEFINE HSER_EVEN 1
DEFINE HSER_ODD 1
init:
Clear
PORTB=%10000000
PORTC=%10000000
TRISC=%10000000
level:
HSEROUT ["AT",13]
END
... но в Virtual Terminal вместо АТ появляется символ "&"
MasterPic Дата: Чт, 18.08.2011, 02:13  |        Сообщение # 103
Репутация: 2   ±
А в virtual terminal какая скорость в свойствах стоит? Там по умолчанию - 9600, нужно поменять на 19200
Vupver Дата: Чт, 18.08.2011, 17:31  |        Сообщение # 104
поменял скорость на терминале на 19200, теперь в терминале отображаются другие символы, в приложении скриншот
Прикрепления: 2703400.jpg (184.4 Kb)
ADMIN Дата: Чт, 18.08.2011, 18:15  |        Сообщение # 105
Поиграйся настройками терминала.
И еще вот непонятно:
И на четность проверка и на нечетность? Надо ли?
DEFINE HSER_EVEN 1
DEFINE HSER_ODD 1
Убери одну строчку и поставь в соответствие с терминалом
Скинь проект, в конце концов
  • Страница 7 из 9
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
