Форум Picbasic.ru » Электроника » Умный дом » Управление по GSM каналу (Взаимодействие МК и GSM устройств.)
aftaev Дата: Пн, 26.10.2009, 22:08  |        Сообщение # 76
На сайте с 11.10.2009
Подобные штуки есть в продаже, я про GSM модули которые позволяют управлять несколькими нагрузками и получать от них сигналы, но стоят дороговасто.
Весчь конечно хорошая. Например если в гараж залезли, то он сам звонит Вам на сотовый и сообщает что сработала сигнализация также можно чтобы машина заводилась на прогрев. Это если для гаража. А вот для дома больше применений. Например также сигнализация сработала сигнализация (воры), сработала сигнализация пожар.
Меня же больше интерисовало:
Также можно сотовый+GPS навигатор совместить и получить неплохую автосигнализацию. Вслучае угона с GPS навигатора снимается координаты и передаются в сотовый, тот в свою очередь пересылает координаты СМСкой на нужный номер (но скоро в каждом сотовом будет GPS модуль). И тогда можно отслеживать где сейчас к примеру машина. Я поделился этой идеей с другом, так он меня задолбал чтобы я собрал, его очень интерисовало куды ездит его жена surprised
sanek Дата: Ср, 04.11.2009, 17:22  |        Сообщение # 77
На сайте с 09.04.2009
тэкс, на конец то разжился С45, попытка подключения к ПК через переходник USB-COM потерпела провал.
на ат команды нет никакой реакции.
подключал так:
С45--> СОМ
---1---> 5
---5---> 2
---6---> 3
в чем причина?
ADMIN Дата: Пн, 23.11.2009, 14:44  |        Сообщение # 78
Если кто-то интересуется, на главной странице, в новостях о каталоге статей, выложил проект GSM сигнализации. Проверен не на одном живом устройстве. Работает 100%. Отправка SMS, дозвон, перекодировка в PDU. Все в Proton. Изучайте, задавайте вопросы сюда. Здесь есть человек, который, я думаю, может помочь с приемом SMS.
ADMIN Дата: Чт, 26.11.2009, 15:53  |        Сообщение # 79
Вот мы тут думаем-думаем, а вот есть разработка, от планируемой нами отличается отсутствием запуска по телефону. Можно подумать, как использовать DTMF, например. или по SMS или еще что-нибудь.
brown Дата: Чт, 26.11.2009, 19:39  |        Сообщение # 80
Репутация: 12   ±
Просматривал я как-то французские журналы и обнаружил пару конструкций GSM сигнализаций. Есть листинги подпрограмм на нашем любимом бейсике. Жаль, что нет полных исходников! Может кто-то найдет что-то для себя полезное.
Архив 2,5 Мб.
http://depositfiles.com/files/m11zsdkqe
retas Дата: Вс, 29.11.2009, 11:31  |        Сообщение # 81
.Ребята! Кто разбирается в мобильниках или знают где такие водятся?
.Все заметили, что если сделано устройство ГСМ сигнализации, то оно почти всегда на Сименс'ах. С ними иметь дело удобно
из за АТ команд, но, как я понимаю, все мобильники имеют контакты для RS232 а как и какую информацию можно через
них получить? Конечно, хорошо было бы ими и управлять, но для начала конкретно хотелось бы узнать - можно ли по RS232
определить номер позвонившего?
Спасибо.
ЯНДЕКС Дата: 29.11.2009
mobyx Дата: Пн, 07.12.2009, 19:11  |        Сообщение # 82
На сайте с 07.12.2009
Конечно можно,в момент вызова на брать в терминале AT+CLCC,и он вам выдаст номер звонящего.Могу написать программу(кому нужно,но на С),обращайтесь.
retas Дата: Пн, 07.12.2009, 20:34  |        Сообщение # 83
Уважаемый, mobyx!
Спасибо за предложение. Как то не хочется отнимать у вас время ибо потребуется просить написать широкие коментарии, чтоб переватить вами написаное для Бейсика. С другой стороны, хочется универсальности, чтоб сгодилось для любого моб. аппарата, а как знать какие конкретные команды какая то модель поддерживает. Или есть какие то "неизбежные" команды для всех?
Romario4840 Дата: Ср, 09.12.2009, 18:02  |        Сообщение # 84
На сайте с 26.06.2009
Зайдите в Файлы » Документы, книги, даташиты, там есть файл по «По АТ-командам» для сотовых.
Холод Дата: Вс, 07.02.2010, 10:12  |        Сообщение # 85
Группа: Удаленные
Репутация:   ±
На сайте с
Привет!
собрал плату управления сименсом с45, проблема не могу настроить порт контроллера.
4 мгц пик16ф628а скорось порта 19200, какие настройки ложны быть?
ADMIN Дата: Вс, 07.02.2010, 15:15  |        Сообщение # 86
Вот ссылка. Там все написано. Что непонятно, спрашивай.
Холод Дата: Вт, 09.02.2010, 16:29  |        Сообщение # 87
Группа: Удаленные
Репутация:   ±
На сайте с
Выгледит впечатляющи, спасибо.
пошол разбиратся.
Добавлено (09.02.2010, 16.29.01)
Привет всем!
посмотрел я на протон и пошол разбиратся сам. команды вроде и похоже но.....
странно какую ветку не почитаеш, какие бурные дескурсии не идут, всё равно придут к протону biggrin .
в принципе разобрался с настройкой портов , таже получилось навоять программу в пикбейсике!!!!!
пик звонит сам, берёт трубку определённого звонящего и отсылает готовые смс.
кому надо выложу.
Сообщение отредактировал Холод - Вт, 09.02.2010, 16:30
QWERTY Дата: Вс, 09.01.2011, 20:47  |        Сообщение # 88
На сайте с 11.05.2008
Думаю, у меня есть важные замечание к проекту:
1. Не использовать телефоны старых моделей типа С35 и прочие, а ориентироваться на более современные аппараты.
2. Было бы чудесно сделать телефоно-независимый агрегат.
3. Для связи с телефоном использовать USB, или переходник USB-com.
4. Питание необходимо осуществлять от собственного аккумулятора, так как это повышает шансы при поиске машины после угона))))
В этом случае можно будет создать более востребованный, и повторяемый прибор.
Mixlich Дата: Ср, 02.03.2011, 20:36  |        Сообщение # 89
На сайте с 30.11.2008
Написал короткую программу для проверки на РВР, в протеусе все работает, в железе нет, точнее пик не принимает ответ от телефона. Пробовал разные значения SPBRG и BAUD.......
Тел сименс с55.
Прикрепления: GSM1.rar (16.0 Kb)
Сообщение отредактировал Mixlich - Ср, 02.03.2011, 20:45
ivan_fd Дата: Ср, 02.03.2011, 21:43  |        Сообщение # 90
Какое подключение к телефону, и какая прошивка в нем?
В С55 кроме трех проводов, нужно еще 5-6 контакт замкнуть между собой, и посмотреть определился ли тип кабеля.
Сообщение отредактировал ivan_fd - Ср, 02.03.2011, 21:56
