Форум Picbasic.ru » Электроника » Умный дом » Управление по GSM каналу (Взаимодействие МК и GSM устройств.)
ADMIN Дата: Вт, 24.06.2008, 04:02  |        Сообщение # 61
Телефон сам должен дозвониться, хозяин поднимет трубку и прослушает, после чего нажмет отбой.
ЯНДЕКС Дата: 24.06.2008
petser888 Дата: Пн, 07.07.2008, 22:26  |        Сообщение # 62
На сайте с 04.01.2008
Если сам себя слушаеш - то на здоровье, просто нужно делать проверку статуса телефона AT+CPAS на что он ответит: +CPAS: 0 - это ничего ; +CPAS: 3 - это поступает вызов ; +CPAS: 4 - это значит вызов активен. Если приходит +CPAS: 3 - знать кто то названивает и надо посмотреть кто это коммандой AT+CLCC, прийдет ответ +CLCC: 1,1,4,0,0,"+79201234567",145 и если номер в кавычках разрешен программой, то шлем комманду подъема трубы ATA.
Добавлено (02.07.2008, 9:23:07)
Хочу сам спросить , у меня телефон<>PIC+LCD работает , смс шлет , подскажите про ibuton(1ware) ключи и GPS приемник, хочу их прикрутить. Ibuton уже наруках , буду его мучать, кто чем поможет. Подскажите какой GPS модуль лучше освоить (по инету понравился: ZX4125 но он сильно мал; и GM-R305 он сразу с активной антеной но ест много) и как с ним общаться.
Добавлено (08.07.2008, 4:26:26)
Ура мужики!!! Слава Протону!!! Чуть порылся и нашел пару встроенных комманд, РВР безнадежно устарел я это понял. 1-Wire ,без проблем. Вот кусок кода который спокойно читает, потом прилемлю кусок CRC для контроля, а потом и перезапись ключа:
Device = 16F873A
XTAL = 20
ALL_DIGITAL = TRUE
LCD_DTPIN = PORTB.4
LCD_RSPIN = PORTB.3
LCD_ENPIN = PORTB.0
LCD_INTERFACE = 4 ' 4-бит интерфейс
LCD_LINES = 2
LCD_TYPE = 0
Symbol DQ = PORTA.1 ' пин для 1-вайр
TRISA.1 = 1
Dim TYPE As Byte
Dim IDNUM[6] As Byte
Dim CRC As Byte
Cls ' отчистка дисплея
Loop:
OWrite DQ, 1, [$33] ' послать комманду чтения
ORead DQ, 2,[ TYPE, Str IDNUM\6, CRC ] ' прочитать данные
Cls
Print At 1, 2, "ID: ", HEX2 IDNUM[0], HEX2 IDNUM[1], HEX2 IDNUM[2], HEX2 IDNUM[3], HEX2 IDNUM[4], HEX2 IDNUM[5]
DelayMS 100
GoTo Loop
реально все работает.
Только никто ни очем не говорит спрашивает.
сваять можно все - была бы цель
holyuser Дата: Вт, 08.07.2008, 03:14  |        Сообщение # 63
Репутация: 5   ±
На сайте с 12.12.2007
Quote (petser888)
Причем здесь "Ура"? И что за "Слава Протону"?
Если бы Вы порылись как надо, то, я уверен, Вы добрались бы и до глубоко засекреченных, пару встроенных комманд, "безнадежно устарелого PBP" - OWIN, OWOUT.
petser888 Дата: Вт, 08.07.2008, 21:27  |        Сообщение # 64
Может это я погорячился, не спорю. Но с ним мне на мног легче даже с общением с rs232(Хотя книгу РВР держу под рукой, а по протону по русски ничего нет).
А вообще по теме никто не общается, наверно это не интерено и можно заводить другую тему. И вообще я только учусь(может то что я сам понял не кому и не нужно, но РВР очень стар и продолжение врят ли будет)!
Добавлено (09.07.2008, 3:27:39)
Да и привязка к протеусу не мало важна( хотя сам до него только чуть подошел, все на реальном железе).
Холод1 Дата: Чт, 04.12.2008, 16:26  |        Сообщение # 65
На сайте с 19.10.2008
Привет всем!!!
Зря тему похоронили sad
может продолжем разробатывать и не только обсуждать smile
Я сам устанавливаю сигнализации на машину, так что если есть вопросы по этой теме, спрашивайте.
Собирал авто запуск по часовой и от внешнего сигнала.
Много времени могу проводить с паяльнико ( работа позволяет) если есть какие не воплощенные идеи по этой теме, делитесь smile
ADMIN Дата: Вт, 23.12.2008, 17:01  |        Сообщение # 66
Тогда предлагаю поделиться наработками, может у кого что и придумается.
Холод1 Дата: Ср, 24.12.2008, 12:31  |        Сообщение # 67
А кому это надо?
С таким посещение много не придумаеш sad
777grey Дата: Пт, 26.12.2008, 21:49  |        Сообщение # 68
На сайте с 22.07.2008
Тема интересная, только времени на все это как обычно - кот наплакал! sad Кстати, никто не собирал постенький программатор на 16F877A, на н.г. будет дней пять отдыха, может чего и наклепаю! smile
evgenb Дата: Пт, 26.12.2008, 23:49  |        Сообщение # 69
Репутация: 3   ±
На сайте с 14.09.2007
На сайте Тимофея Носова, все подробно.
Я когда то повторил конструкцию и проблем не имею.
http://miliamper.narod.ru/Extra-PIC/Extra-PIC.htm
retas Дата: Вс, 28.12.2008, 21:07  |        Сообщение # 70
Мож чуть не в тему, но всё же вариант.
Если надо прогревать двигатель в гараже в котором имеется 220В, то я бы воспользовался нагревателем с вентилятором подсунув его под двигателем а управлял бы его термодатчиком. Другой нагреватель можно поставить и в салоне и управлять им уже с мобильного либо таймером.
Прогрев автозапуском, конечно, весьма заманчив, но я, скажем, не имел бы покоя от мыслей: выключил ли передачу, затянул ли ручник... А если утром видите что за окном -20 а у вас машына тяжело заводится при -10, тогда внешний подогрев весьма в тему? А чтоб было экономнее, нельзя ли подогревать охлаждающию жидкость кипятильником, согреется ли таким образом двигатель?
Тут упоминали что акумуляторы мобильников не любят холода, а как сам телефон?
Мобильники, что я переделывал под внешнее питание, в самом акумуляторе имели какую то схему (её надо сохранить) и если акум к этой схеме подключался двумя проводами то за место него подключив стабильные 5В, телефоны нормально работали (индикатор показывал половину). Стабилизатор собирался в корпусе акума и вставлялся в апарат как обычно.
sanek Дата: Вт, 26.05.2009, 20:26  |        Сообщение # 71
На сайте с 09.04.2009
здравствуйте.используя 2 сотовых как линию связи между двумя МК(требуется упровлять и наблюдать за исполнением в реальном времени )
для последовательной передачи 8 битных команд нужно использовать DTMF или есть варианты?
Сообщение отредактировал sanek - Вт, 26.05.2009, 20:28
ЯНДЕКС Дата: 26.05.2009
Холод1 Дата: Ср, 27.05.2009, 16:30  |        Сообщение # 72
интересная задача.
самый простой вариант управлять по дтмфу или создавать что то своё что может работать по аудио сигналу тоесть чистота не превышает 10 килогерц. но по дтмфу надёжней хоть и скорость будет маленькая.
sanek Дата: Ср, 27.05.2009, 19:40  |        Сообщение # 73
доброго здаровья участникам форума.следующий вопрос:преобразование двоичного кода в дтмф производится по средствам спец.кодеров/декодеров или програмно?
если с помощью кодеров/декодеров то подскажите названия микросхем.
если програмно то какие используются операторы?
а если можно и так и этак то как будет надежней?
да, и куда посылать дтмф сигнал в микрофон или в раземе есть спец. вход?
если в микрофон то какую лутше сделать развязку, оптронную или через телефонный трансформатор?
СПАСИБО!
Сообщение отредактировал sanek - Ср, 27.05.2009, 19:41
holyuser Дата: Чт, 28.05.2009, 00:02  |        Сообщение # 74
Репутация: 5   ±
Для формирования ДТМФ в пикбейсикпро есть оператор DTMFOUT.
Для декодирования ДТМФ можно применить микросхему MT8870.
В прикреплении примерная схема применения, когда-то делал гейт
на 2 GSM к телефонной линии.
Прикрепления: 2-WayGateSCH.pdf (70.7 Kb)
sanek Дата: Вс, 25.10.2009, 21:21  |        Сообщение # 75
Здравствуйте.СПАСИБО HOLYUSER за ответ, а описание к схемке не сохранилось?
1.На вход МТ8870 дтмф сигнал лутше подавать с динамика телефона? а то я на каком то форуме читал что если подключить к раз_ему(на контакты гарнитуры) то телефон не видит дата кабель,ведь мне нужно чтобы МК поднял трубочку когда я попытаюсь с ним соеденится.
2.кр1008вж18=мт8870-?(кр1008вж19-кодер/кр1008вж18-декодер)нашел в нете.
и еще вопросик:заставить телефон игнорировать чужие звонки, можно только по средствам АТ команд-или есть вариант попроще(просто у меня в каком-то телефоне была функция "запрет входящего вызова с номера не указоного в телефонной книге" а в тех телефонах каторые у меня сейчас, такой функции нет.
и есть ли в библиотеке протеуса ДТМФ ДЕКОДЕР
Добавлено (25.10.2009, 18.52.57)
Здравствуйте.
Никто не пробовал делать голосовое меню?
Звоним в гараж,МК поднимает трубку и приятным женским голосом спрашивает что мы хотим включить,мы по средствам цифровых клавиш включаем прогрев двигателя,МК принимает команду,выполняет, проверяет выполнение и все тем же голосом говорит что прогрев двигателя успешно включен.
Вот как организовать это никто не подскажет?
я тут нашел http://samodelkin2001.ru.gg/ Аудиоинформатор на карте памяти microSD
но нет информации где это взять и сколько это стоит.
Добавлено (25.10.2009, 21.21.54)
Сообщение отредактировал sanek - Вс, 25.10.2009, 22:08
