Главная » Статьи » Полезные материалы |
Шпиндельный подшипник B7202-C-T-P4S-UL
Подшипник B7202-C-T-P4S-UL является универсальным однорядным элементом. Он относится к радиально-упорным видам. Монтаж двух подшипников вместе способствует внутреннему преднатяжению. Модель B7202-C-T-P4S-UL - это шпиндельный подшипник, который изготавливается с очень высокой точностью. Они устанавливаются на шпиндели станков в производственных помещениях. Как правило, это дерево- и металлообработка. Какая основная миссия этого подшипника? Ему необходимо достичь высокую скорость и точный ход. Кроме того, подшипник будет обеспечивать желаемую мощность и крутящий момент. Что касается нагрузки, то это она обычно радиальная, но есть и упорно-радиальная. Какие отличия? Первые подходят для нагрузки, которая идет перпендикулярно вращаемой оси. Они отлично выполняют функцию задней опоры. Однако, такие подшипники не могут фиксировать вал, чтобы тот не перемещался вдоль. Вторые подходят для перпендикулярной нагрузки и нагрузки вдоль вращаемой оси. Такие подшипники выступают в качестве передней опоры. Установка подшипников от компании ООО "КАТИКС" выполняется по конфигурации Х или О. Внешние и внутренние кольца имеют высокую толщину, а также уплотнитель, который защищает смазку от грязи. Существуют легкие и тяжелые подшипники. На рынке все больше можно встретить гибридные подшипники, которые отличаются невероятной легкостью. Это приводит к улучшению технических возможностей. К примеру, если в шпиндельных подшипника заменить стальные шарики на керамические, скорость вращения будет увеличена на 30%. А все потому, что керамика является более легким материалом, чем сталь. У керамики пониженный уровень шероховатости, меньше неровностей и нейтральное отношение к низким температурным режимам. Специалисты отмечают, что в определенных ситуациях срок службы стали получается меньше, чем у керамики. Покупать импортные подшипники дорого, сегодня отчечественные компании готовы предложить более низкие цены при сохранении качества. А бывает что и более высокого качества. По этой причине на сегодняшний день проще заказывать подшипники B7202-C-T-P4S-UL у проверенных официальных производителей и поставщиков. | |
Просмотров: 580 | |
Всего комментариев: 0 | |
