Главная » Статьи » PICBasicPro
Приставка автомат к зарядному устройству на PIC16F628
Приставка автомат имеет два режима работы которые переключаются с помощью кнопки.
Автоматический режим:  отключение заряда при достижении 14,4 в и включении заряда если напряжение ниже 13,2 в. (В зависимости от настройки опорного напряжения на компараторе). С засвечиванием  соответствующего светодиода на лицевой панели.
Ручной режим:  постоянная зарядка.
Так же реализовано, в случае отключения АКБ или плохого контакта зарядка прекращается, только в режиме автомат
Контроль подключения батареи (если батарея не подключена, заряд не начнется).
Уставки по напряжению начала и окончания заряда регулируются с помощью двух подстрочных резисторов R1 порог включения заряда и R2 порог выключения заряда.
Этими регулировками меняется опорное напряжение для компараторах.
Для зарядки автомобильного аккумулятора с включением при 13.2 и отключении 14.4 регулируем подстроечные резисторы так что бы на входа компаратора поступало с  R1 = 1.9 вольта, а с R2 =2.05 вольта
Сигналы на включение или отключение заряда поступают с компаратора LM339 на оптопары pc817 и на микроконтроллер.  Контроллер выполняя программу отслеживает поступление сигнала на включение или отключение заряда. Исходя из того на кокой порт придет сигнал программа включает или отключает реле.
Приставка надежно работает уже год.
ссылка на скачивание архива прошивки и схемы https://yadi.sk/d/ZZWsw9yH3YvxYn
Категория: PICBasicPro | Добавил: Legioner (30.06.2018) E
Просмотров: 7599 | Комментарии: 5 | Теги: Автомат, PIC16F628, приставка, зарядное устройство | Рейтинг: 3.0/2
Всего комментариев: 5
1 xvovanx   (05.07.2018 19:41) [Материал]
хорошо бы схему выложить в "читабельном" формате (jpg, pdf,...), а не только в .spl  wink
2 Legioner   (06.07.2018 12:40) [Материал]
добавил в архив
3 dpd69   (20.04.2019 16:44) [Материал]
Привет!А плата можно?С уважением
4 Legioner   (21.09.2019 08:55) [Материал]
Если ещё актуально то давай почту скину тебе плату
5 dpd69   (12.11.2019 00:02) [Материал]
