Операторские панели Weintek: возможности и преимущества
Операторские панели Weintek применяют для управления производственными процессами. Оборудование позволяет проводить контроль, вводить информацию, получать и обрабатывать графические данные. Как правило, операторские панели Weintek используют совместно с контроллерами, выполняющими функции управления исполнительными устройствами (регулировка клапанов, запуск и остановка двигателей и т.д.).
Панель может взаимодействовать с несколькими контроллерами, однако рекомендуется устанавливать оборудование от одного производителя, в противном случае повышается вероятность увеличения погрешности при передаче показаний.
Панели выполняют следующие функции:
  • отображение данных, полученных с контроллера;
  • ввод команд;
  • запуск алгоритмов для контроллера.
Особенности процесса управления с помощью операторской панели
В сравнении с промышленным компьютером операторская панель обеспечивает простоту настроек. Панель программируется при помощи бесплатного ПО, можно использовать стандартные языки: Паскаль, С++ и т.д. Для программирования пользователю нужно установить пакеты языков.
Для подключения контроллеров не требуется загрузка драйверов. Нужно просто выбрать из списка совместимого оборудования необходимое устройство.
Особенности операторских панелей Weintek
Операторская панель Weintek имеет надежную защиту от негативных факторов среды и механических повреждений. Благодаря компактным размерам, панель легко встраивается в пульт оператора или в шкаф управления.
Все модели Weintek в обязательном порядке проходят тестирование. В частности, определяют устойчивость к температурному воздействию и вибрациям. О надежности оборудования свидетельствует тот факт, что процент отказа не превышает 0,5%.
Панели обладают следующими характеристиками:
  • степень защиты IP 65 (оборудование надежно защищено от попадания пыли и других мелких механических частиц);
  • дисплей защищен стеклом, предупреждающим попадание влаги (экран можно протирать влажной тряпкой);
  • защитное стекло обладает высокой прочностью, повредить его можно только металлическим предметом.
Дополнительные возможности панелей Weintek
Комания Weintek разрабатывает устройства с учетом требований современных пользователей. Из дополнительных возможностей оборудования можно выделить:
  • возможность связывать с панелью любые устройства и платы, в том числе, собственной разработки (панели одерживают протокол Modbus, который широко используется для различного оборудования: датчиков, терморегуляторов, частотных преобразователей и т.п.);
  • наличие встроенных часов реального времени, данные с которых могут использоваться для контроллера (встроенными часами реального времени оснащаются не все модели);
  • панель поддерживает русские шрифты, также возможно создавать проект на 8 языках;
  • расширенные возможности для создания проекта (устройство позволяет создавать до 1999 экранов с необходимыми элементами управления, программирование осуществляется при помощи бесплатного ПО, которое можно скачать в любой момент, при этом не требуется введение кодов и подтверждения покупки операторской панели).
Производитель также предоставляет клиентам возможность протестировать панели до покупки. Для этого предусмотрено два режима симуляции: онлайн и офлайн. Пользователь может проверить работу панели со своим проектом. В режиме онлайн есть возможность оценить, как происходит обмен данными с контроллером. Режим офлайн позволяет только оценить интерфейс, шрифты, попереключать окна.
Категория: Полезные материалы | Добавил: ADMIN (14.12.2021)
Просмотров: 628 | Рейтинг: 0.0/0
