История создания этого устроиства как всегда банальна . Device = 18F1220
Xtal 12 ' Include "hpwm10.inc" ' Include "PID.inc" ' Load the PID routine into the program Config_Start OSC = HS FSCM = OFF ; Fail-Safe Clock Monitor disabled IESO = OFF ; Internal External Switch Over mode disabled PWRT = OFF ; Enabled BOR = OFF ; Disabled WDT = OFF ; Disabled MCLRE = On ; Enabled STVR = OFF ; Disabled LVP = OFF ; Disabled Debug = OFF ; Disabled Cp0 = On ; Enabled CP1 = On ; Enabled CPB = On ; Enabled CPD = On ; Enabled WRT0 = OFF ; Disabled WRT1 = OFF ; Disabled WRTB = OFF ; Disabled WRTC = OFF ; Disabled WRTD = OFF ; Disabled EBTR0 = OFF ; Disabled EBTR1 = OFF ; Disabled EBTRB = OFF ; Disabled Config_End '-------------------------- Настройки АЦП ------------------------------------ Declare Adin_Res 10 ' Разрядность результата преобразования АЦП Declare Adin_Tad = 16_FOSC ' Источник тактирования АЦП ' Declare Adin_Tad = FRC ' Источник тактирования АЦП Declare Adin_Stime 50 ' Время на подготовку АЦП к новому измерению '-------------------------- Настройки портов --------------------------------- TRISA = %00000011 ' Сделать каналы (вывод) AN0,AN1 (PORTA.0 ,PORTA.1) входом LATA = %00000000 TRISB = %00000101 LATB = %00000000 '============================Определение переменных============================ Dim VAR1 As Word ' Напряжение с АКБ Dim UBATTERY As Float ' Dim VAR2 As Word ' Dim TOKCHARGE As Float ' Dim TOKCHARGEEND As Float ' ' Dim TOKBATCHARGE As Float ' Ток заряда АКБ ' Dim TOKCHARGEPIDU As Word ' ' Dim MyRequired As Word ' The value required by the PID ' Dim MyInput As Word ' Input to the PID, which is the output from the sensor ' Dim MyOutput As Word ' The outut from the PID ' Dim PWMOUT1 As Word ' ШИМ 1 ЗАРЯД Dim BIG As Dword ' переменная для счета секунд Dim BIG1 As BIG.HighWord ' ' Dim Secunda As Byte ' Dim Secunda1 As Byte ' Dim Minute As Byte ' Dim NO_BATTERY As Bit ' '-------------------------- Определение символов ----------------------------- Symbol LED_NOBAT = PORTB.7 ' LED Нет АКБ Symbol LED_PredCrg = PORTB.6 ' LED Предзаряд Symbol LED_CRG = PORTB.5 ' LED Заряд Symbol LED_COPL_CRG = PORTB.4 ' LED Окончание заряда Symbol Charge_ON = PORTB.3 ' Включение заряда Symbol PRED_CrgButton = PORTB.0 ' Предзард '-------------------------- ADCON0, ADCON1 ----------------------------------- ' Vref + = Vdd. Vref - = Vss ADCON0 = %00000101 ' ADCON0 ADCON1 = %11111100 ' ADCON1 ADCON2 = %10000111 ' ADRESL = %00000011 ' ADRESH = %00000000 ' '-------------------------- INTCON -------------------------------------------- Symbol RBIF = INTCON.0 ' Флаг внешнего прерывания по PORTB.4-PORTB.7 Symbol INTF = INTCON.1 ' Флаг внешнего прерывания по PORTB.0(INT) Symbol T0IF = INTCON.2 ' Флаг переполнения TMR0 Symbol RBIE = INTCON.3 ' Бит разрешения прерывания по PORTB.4-PORTB.7 Symbol INTE = INTCON.4 ' Бит разрешения прерывания по PORTB.0(INT) Symbol T0IE = INTCON.5 ' Бит разрешения прерывания по переполнению TMR0 Symbol PEIE = INTCON.6 ' Бит разрешения прерывания от периферийных устройств Symbol GIE = INTCON.7 ' Бит глобального разрешения прерываний '============================================================================== 'OPTION_REG = %10000111 'TMR0 = $00' TMR0 register value T0CON = %11010111 T0IE = 1 ' Разрешение глобального прерывания BIG = 3000000 INTCONbits_GIE = 1 ' Enable global interrupts On_Interrupt GoTo Int_Label '============================================================================= init: DelayMS 1000 LED_NOBAT = 1 DelayMS 1000 LED_PredCrg = 1 DelayMS 1000 LED_CRG = 1 DelayMS 1000 LED_COPL_CRG = 1 DelayMS 1000 LED_NOBAT = 0 LED_PredCrg = 0 LED_CRG = 0 LED_COPL_CRG = 0 Clear '============================================================================== START: Charge_ON = 0 ' выкл заряд на всякий LED_CRG = 0 ' выключаем св-диод LED_NOBAT = 1 ' вкл св-диод LED_PredCrg = 0 ' выключаем св-диод Secunda = 0 ' скидываем Secunda1 = 0 ' скидываем Minute = 0 ' скидываем GoSub ADC If UBATTERY < 6.01 Then ' Если напряжение меньше 6 В If PRED_CrgButton = 0 Then ' нажимаем кнопку DelayMS 2000 ' ждем 2с GoTo PRED_CHARGE ' переходим в подпрограмму EndIf EndIf If UBATTERY > 8.5 Then DelayMS 2000 : GoTo START ' Больше 8,5В - переход в начало If UBATTERY >= 6.05 And UBATTERY < 8.41 Then DelayMS 2000 : GoTo Charge_PROGRAM ' переход в заряд GoTo START '-------------------------- Подпрограмма прерывания-------------------------- Int_Label: ' Context Save ' Сохраним значения системных регистров If T0IF = 1 Then Dec BIG1 ' Если сработал TMR0, то отнимаем единицу из старшего байта переменной BIG1, 'то же самое, что и вычесть 65536 из BIG, но занимает меньше места If BIG < 0 Then BIG = BIG + 3000000 : Inc Secunda : Inc Secunda1 ' Если BIG < 0 то значит прошла секунда, К этому отрицательному числу ' прибавляем 1000000 If Secunda > 59 Then Secunda = 0 : Inc Minute ' Если прошло 60 сек , сбрасываем их в ноль , инкрементируем минуты If Minute > 250 Then Minute = 0 ' Если прошло 60 минут , то сбрасываем в 0 , инкрементируем часы T0IF = 0 ' Сбросим флаг прерывания Context Restore Retfie ' Возврат из обработчика '============================================================================== PRED_CHARGE: ' Предварительный заряд LED_NOBAT = 0 ' выключаем св-диод LED_PredCrg = 1 ' вкл светлодиод Secunda = 0 ' скидываем Secunda1 = 0 ' скидываем Minute = 0 ' скидываем While 1 = 1 VAR1 = ADIn 0 ' считываем с 0- канала и записываем VAR1 DelayUS 2 UBATTERY = VAR1 / 50 ' получаем 20.46V VAR2 = ADIn 1 ' считываем с 1- канала и записываем VAR2 DelayUS 2 TOKCHARGE = VAR2 / 200 ' получаем 5 А If Secunda1 < 6 Then ' если меньше 6 секунд Charge_ON = 1 ' включаем заряд LED_CRG = 1 ' включаем св-диод заряда EndIf If Secunda1 = 4 And TOKCHARGE > 4.5 Then Clear : NO_BATTERY = 1 : GoTo CHARGEEND ' Прошло больше 4 секунд и ток больше 4,5А - выключаем If Secunda1 > 5 Then ' если больше 5 секунд Charge_ON = 0 ' выключаем заряд LED_CRG = 0 ' выключаем св-диод заряда EndIf If Secunda1 = 10 Then ' прошло 10 секунд Secunda1 = 0 ' скидываем EndIf If Minute > 9 And UBATTERY >= 6.50 Then DelayMS 2000 : Clear : GoTo START ' прошло больше 9 минут и напряжение больше 6,5В - переход в начало If UBATTERY > 10.0 Then DelayMS 2000 : Clear : NO_BATTERY = 1 : GoTo CHARGEEND ' Если больше 10В - выключаем заряд Wend GoTo PRED_CHARGE '============================================================================== Charge_PROGRAM: LED_NOBAT = 0 ' гасим светлодиод LED_CRG = 1 ' включаем светлодиод инд заряд Charge_ON = 1 ' включаем заряд LED_PredCrg = 0 ' гасим светлодиод Secunda = 0 ' скидываем Secunda1 = 0 ' скидываем Minute = 0 ' скидываем While 1 = 1 VAR1 = ADIn 0 ' считываем с 0- канала и записываем VAR1 DelayUS 2 UBATTERY = VAR1 / 50 ' получаем 20.46V VAR2 = ADIn 1 ' считываем с 1- канала и записываем VAR2 DelayUS 2 TOKCHARGE = VAR2 / 200 ' получаем 5 А If Minute > 10 Then ' If TOKCHARGE < 0.4 Then If TOKCHARGE < 0.120 Then ' DelayMS 2000 ' Clear GoTo CHARGEEND ' EndIf EndIf If Secunda1 > 3 And TOKCHARGE > 4.5 Then Clear : NO_BATTERY = 1 : GoTo CHARGEEND ' Прошло больше 3 секунд и ток больше 4,5А - выключаем If UBATTERY > 10.0 Then DelayMS 2000 : Clear :NO_BATTERY = 1 : GoTo CHARGEEND ' Если больше 10В - выключаем заряд Wend GoTo Charge_PROGRAM '==============================ADC============================================= ADC: VAR1 = ADIn 0 ' считываем с 0- канала и записываем VAR1 DelayUS 2 UBATTERY = VAR1 / 50 ' получаем 20.46V VAR2 = ADIn 1 ' считываем с 1- канала и записываем VAR2 DelayUS 2 TOKCHARGE = VAR2 / 200 ' получаем 5 А Return '============================================================================== CHARGEEND: Charge_ON = 0 ' выкл заряд на всякий LED_CRG = 0 ' гасим светлодиод LED_PredCrg = 0 ' гасим светлодиод Secunda = 0 ' скидываем Secunda1 = 0 ' скидываем Minute = 0 ' скидываем GoSub ADC If UBATTERY < 2 Then DelayMS 3000 : LED_COPL_CRG = 0 : GoTo START ' переход в начало If NO_BATTERY = 1 Then ' если установлен бит что нет АКБ LED_NOBAT = 0 ' моргаем св-диодом DelayMS 1000 ' LED_NOBAT = 1 ' DelayMS 1000 ' LED_COPL_CRG = 0 ' EndIf If NO_BATTERY = 0 Then ' если закончился заряд LED_NOBAT = 0 ' гасим св-диод LED_COPL_CRG = 1 ' вкл св-диод окончания зарядки EndIf GoTo CHARGEEND '============================================================================== Код выложен для ознакомления . Форматирование пропало . Лучше скачать по ссылке внизу статьи . Этот вариант работы зарядки работает уже полгода . Подстроечным резистором R2 на плате выставляем напряжение . В такой последовательности : 1 Включаем в сеть . 2 С внешнего БП подаем напряжение 10,26В на предохранитель и общий , согласно полярности . Предварительно выкрутив движок подстроечного резистора в нижнее положение , если смотреть по схеме . 3 Выставляем на выводе 1 МК напряжение 2,5В . Эту операцию можно произвести и без МК . Метод настройки модуля для зарядки определен методом проб и ошибок . Какой из резисторов и за что отвечает уже не скажу . 1 Выставляем напряжение одним из подстроечников . В моем случае это было - 8,4В 2 Цепляем нагрузку на выход . Последовательно включаем амперметр . Вторым подстроечником выставляем ток заряда . Модуль сам переходит с заряда током на заряд напряжением . Применил для этого дела переменный проволочный резистор номиналом 10Ом . Уменшением сопротивления и подстроечником добиваемся нужного значения . У себя выставил 2А . Подстроечным резистором R12 выставляем напряжение на выводе 2 , которое численно будет равно току заряда . Тоесть если я выставил 2А , то и напряжение должно быть 2В на выводе 2 . Для измерения тока используеться резистор из модуля . Который при измерении составил 0,5Ом . Модуль был при заряде практически холодный . Фото того что получилось На инструкцию наклееную не обращать внимание . Надо исправить . Но зарядки у меня уже нет на руках . Файл Протеуса , код и ориналы схемы и платы можно скачать отсюда Оригинальные фото можно скачать отсюда . Размер папки под 40МБайт . От первого варианта отказалься по причине невыясненных проблем . Использовался ШИМ и ПИД регулятор . Были скачки напряжения , что срабатывала защита от превышения напряжения на выходе . Под 10В . А времени для долгих эксперементов не было . Зарядка нужна была владельцу . Принято предосторожности - если нет питание , реле отключит АКБ от зарядного . Питание на модуль поступит с ключа при наличии АКБ . Вроде все . Возможно что вышло немного сумбурно . Спасибо всем кто дочитал статью до конца . Если будут изменение в коде - сообщу в коментариях .
Просмотров: 8025 | Комментарии: 5 | | |
Всего комментариев: 5 | |||||
