| Главная » Статьи » Proton PICBasic |
Статическая индикация. Пример 5 – Управление 3 + nРазр.
| Рассмотрим пример организации статической индикации на уже знакомом сдвиговом регистре 74HC595. Данный вид индикации имеет свои преимущества перед динамической, но также и свои недостатки. Достоинства: 1. Для управления от МК необходимы только три вывода независимо от количества разрядов. 2. Полное отсутствие моргания индикаторов: например, не нужно заморачиваться с прерываниями для организации вывода информации на экран. Вывели цифры разом и забыли до следующего вывода – защелка данных держит отображаемую информацию. 3. Все общие аноды/катоды подключены к одной точке, что позволяет управлять общей яркостью через вывод ШИМ (при наличии усиливающего транзистора по питанию индикаторов). Недостатки: 1. И самый главный – один разряд – один одиночный индикатор, одна микросхема, 8 резисторов; 2 разряда – два одиночных индикатора, две микросхемы, 16 резисторов; и т. д. 2. Если при динамической индикации в любое время горит только один из разрядов (на то она и динамическая), то при статической индикации горят сразу все разряды. Соответственно энергопотребление пропорционально количеству подключаемых разрядов. Исходя из максимально допустимого тока по линии Vcc для сдвигового регистра в 70мА получим 6х70=420мА для линейки из шести разрядов (при условии, что на сегмент разряда приходится70/8=8,75мА). Организация вывода полностью соответствует приведенной в примере 2. Последовательно загоняем цифры в регистры по алгоритму: крайняя справа цифра в последний регистр и т. д. Когда все цифры загнаны и стоят на своих местах – зажжем их. Для этого подадим импульс на вход защелки. Отображаемые цифры останутся до того момента, пока мы снова не загоним новую партию цифр и не подадим импульс для защелкивания. При своих недостатках, статическая индикация все же найдет свое применение в определенных проектах, поскольку очень просто ее реализовать программно. Собственно схема: ![]() Исходный код организации счета:
Вот и все. Фонетический разбор — то же самое, что и звуко-буквенный разбор — это анализ звукового состава слова, где гласный, ударный. Разбор под цифрой 1. На нашем сайте вы можете разобрать нужное слово, воспользовавшись формой выше. Похожие материалы: Применение динамической индикации. Пример 1 - Управление 8 +nРазр, Применение динамической индикации. Пример 2 - Управление 3 +nРазр, Применение динамической индикации. Пример 3 - Управление по трем проводам, Применение динамической индикации. Пример 4 - Сдвиговый регистр 74НС164
| Просмотров: 15023 | Комментарии: 3 | | ||
| Всего комментариев: 3 | ||||
