Садовые ручные инструменты, – что выбрать для правильного ухода за садом?
Какие ручные инструменты выбрать?
Простейший садовый инструмент, используемый в течение многих лет, часто в неизменном виде, не имеет никакого дополнительного источника питания. Они используют только силу мышц садовода, его хитрость и умения.
Основой в их случае является долговечность, т.е. использование качественных металлов, которые не испортятся при контакте с влажной почвой, а также внимание к деталям отделки, эргономичная ручка для удержания.
Грабли - необходимы для соскабливания листьев
Они должны быть основным оборудованием любого инструментального магазина. Традиционно изготовленные из дерева, сегодня все чаще выбирают металлические модели – стальные и алюминиевые – легче и удобнее в использовании. Для измельчения кусков земли используются более массивные грабли, изготовленные из толстой стали.
Наиболее практичными в садовых работах являются модели, позволяющие модифицировать расстояние между зубьями граблей, на которые подойдет одно оборудование для каждого из применений, будь то мокрая трава или засохшие листья, аккуратно собранные с поверхности нежной травы.
Лопата - для пересадки растений
Хорошая лопата, благодаря своей универсальности, должна быть на каждом складе.
Традиционно она состоит из плоской, остроконечной металлической поверхности, закрепленной на деревянном стилиусе. Она используется для рытья ям и перемещения сыпучих материалов.
Для копания лучше всего подходит лопата более узкая, остроконечная разновидность лопаты. Для переноски более крупных партий грунта идеально подойдут лопаты с широкой, прочной поверхностью, заканчивающейся более высокой стенкой по бокам.
Садовые инструменты подойдут в любом саду
Лопатка, как и грабли, также поставляется в уменьшенном виде, предназначена для использования одной рукой. Миниатюризация заключается в том, чтобы служить удобству садовода, манипулируя инструментом на небольших участках клумб.
Кирка - для разрушения более крупных кусков земли
Она будет полезна в первую очередь на первом этапе создания сада и в момент создания альпинария или пруда. Кирка состоит из металлической части, заточенной на одной и сплющенной в форме молотка на другом, закрепленной на деревянной палке. Есть также заостренные модели с обеих сторон и напоминающие зубило.
Культиваторы - необходимы для рыхления земли
Это инструмент, используемый в садоводстве, но прежде всего в более широких масштабах в сельском хозяйстве. Культиватор должен использоваться для разрыхлителя земли и удаления сорняков. Подпружиненные, гибкие ножи или традиционные, жесткие лезвия крепятся к раме. Они фиксируются под прямым углом по диагонали. Вытягивая оборудование на поверхность земли, острыми концами впивается в твердый грунт, срезая его и подготавливая мягкий грунт к посеву или посадке.
Мотыга - для удобрения растений
Это один из старейших, основных инструментов, используемых в сельском хозяйстве и садоводстве. Металлическая часть крепится к деревянной палке под прямым углом, заканчивая острым краем. Она может быть в виде плоской поверхности или с зубцами. Мотыгу следует использовать для разрыхления почвы, удаления сорняков, выкапывать клубни из земли, делать насыпи и тому подобное.
Опрыскиватели - необходимы для распыления
Это устройства https://hydromech.in.ua/, используемые для опрыскивания растений, деревьев и кустарников, а также сельскохозяйственных культур в сельском хозяйстве. Их иногда используют для применения химического опрыскивания, а также для подкормки зелени. Базовая конструкция предполагает наличие резервуара для жидкости, насоса и опрыскивателя.
В садоводческом варианте опрыскиватель обычно принимает форму рюкзака, надевается на спину садовника, держа в руке проволоку с выпущенным оттуда туманом.
Пруллер для обрезки
Столь необходимый инструмент, часто используемый в зеленых насаждениях. Его используют для обрезки слишком сильно выросших веток разной толщины, а также для срезания части куста для использования для букета.
Они могут быть в виде небольшого, удобного оборудования, предназначенного для использования одной рукой или с вытянутыми ручками, удерживаемыми в обеих руках. Второй вариант предназначен для среза более толстых веток, расположенных в глубине заросшего куста.
Обычно ножничные модели используются в садовом пространстве, в котором оба пространства для резки являются полукруглыми и перекрываются в процессе резки. Принцип здесь аналогичен принципу типичных ножниц.
Обрезка наковальни имеет одно пространство для резки, а с другой стороны, мягкий материал, на котором обрезается растение. Эти модели прочнее, предназначены для резки более толстых ветвей.
Топор - для рубки веток
Он будет полезен любому садоводу, у которого в саду есть деревья и кустарники. Острый, прочный, качественный топор позволит избавиться от ненужных веток и нарезать их на более мелкие кусочки. Он часто используется особенно для владельцев печей и каминов.
Топоры отличаются друг от друга в первую очередь весом. Более крупный, тяжелый топор с большим лезвием предназначен для резки более толстых бревен. Для его использования требуется много сил и опыта. Для действий, требующих большей точности, можно использовать более легкие модели.
Тачки - позволяют быстро транспортировать ветки
Они используются для транспортировки материалов из одного места в другое. Они отличаются друг от друга размерами, весом, используемым материалом, а также способом изготовления колеса. Эффективный и комфортный транспорт особенно важен в случае неровной садовой территории. Наиболее удобными являются резиновые колеса, надувные, с внутренней трубкой. Немаловажно и то, что ручки имеют эргономичную форму, позволяющую комфортно сцепляться.
Категория: Полезные материалы | Добавил: ADMIN (10.12.2021)
Просмотров: 565 | Рейтинг: 0.0/0
