| Свет автомат! |
 | Гольр | Дата: Ср, 04.11.2015, 21:31  |        Сообщение # 16 |
 | ![Гольр]()
  Удаленные
 | Цитата Matrix252005 (  ) Например лично я, установил в прихожей дат. движения. Сейчас это еще в проекте, первый образец уже есть, но еще не устанавливал... При его срабатывании, включается подсветка пола, а если через 10сек датчик не отключился, то отключается подсветка и включается основное освещение... Удобно и не нужно не каких выключателей... Особенно ночью... Найди его с просони... :-)
 Я в квартире живу, поэтому и особо не заморачиваюсь, а вот в своём доме, конечно, можно экспериментировать. Так что ваши подсветки вполне прикольные))
 | Anatoliy1000 | Дата: Пн, 04.12.2017, 05:56  |        Сообщение # 17 |
 | ![Anatoliy1000]()
 Замечания: ± На сайте с 02.03.2016
 | Подскажите как реализовать включение света в ванной. Когда есть движение то нормально, но если сижу греюсь, то выключение света просто раздражает. Приезжал отец в гости, матерился когда свет гас в душе.
 Датчик стоит со стороны входа. Когда закрываю душ шторкой, то датчик не ловит движение. На радиокот поступило предложение выставить включение по температуре. Кто как решил?
 | xvovanx | Дата: Пн, 04.12.2017, 22:31  |        Сообщение # 18 |
 Замечания: ± На сайте с 02.05.2013
 | Цитата Anatoliy1000 (  )  Кто как решил?Я бы изначально не ставил датчик движения в ванную и туалет...
 P.S. есть датчики присутствия, но увидят ли они за шторкой...
 | DAlexV | Дата: Ср, 13.12.2017, 10:46  |        Сообщение # 19 |
 Замечания: ± На сайте с 13.05.2008
 | Anatoliy1000, а если поставить на входе ИК барьер с 2-мя датчиками определяющий направление движения (наподобие тех что считают посетителей в магазинах). Логику можно зацепить с PIR датчиком. Тогда после прохода в помещение (ИК барьер + срабатывание PIR датчика) будет включение, а после выхода из помещения(PIR не срабатывает) происходит выключение.
 Из минусов. Наличие дома мохнатых друзей. (С моими оболтусами такой вариант точно не прокатит
 P/s: Есть еще Доплеры как вариант, но дело с ними не приходилось иметь, поэтому не подскажу.
 Успехов
 | AndrF | Дата: Пт, 27.04.2018, 06:50  |        Сообщение # 20 |
 | ![AndrF]()
 Замечания: ± На сайте с 03.02.2012
 | Цитата Matrix252005 (  )  Я хочу много реализовать на безпроводной сети (WI-FI), но пока не получается реализовать нужное мне.... Пробовал работать с ESP8266...Да все примитивно. Давно на ESP-шке собрал термостат газового котла, управляемый через интернет. По совместительству там же часы, отключаемые по датчику движения.
 | Matrix252005 | Дата: Пт, 27.04.2018, 06:57  |        Сообщение # 21 |
 Замечания: ± На сайте с 12.10.2007
 | Приятного времени суток!!!
 :)) Не совсем!!!Цитата AndrF (  )  Да все примитивно....Вы пробовали подключить 2 и более ESP в одну сеть, так, чтобы они могли "общаться" между собой??? То есть, чтобы один ESP, мог не только пересылать данные, но и принимать их...
 У меня пока не получилось...
 З,Ы, Через роутер не хочу... :))
 | AndrF | Дата: Пт, 27.04.2018, 07:17  |        Сообщение # 22 |
 | ![AndrF]()
 | Цитата Matrix252005 (  )  Вы пробовали подключить 2 и более ESP в одну сеть, так, чтобы они могли "общаться" между собой???Нет. Собственно в случае с ESP-шками мне это и не нужно - подобное реализуется другими модулями - да хоть этими. Расстояние - до километра. А ESP-шки все же логичней использовать именно для работы через интернет. Управление - со смартфона, используя Blynk (собственно я так и сделал)...
 | Matrix252005 | Дата: Пт, 27.04.2018, 07:21  |        Сообщение # 23 |
 | Мне нужно именно "связь"... У меня будет примерно 5 модулей и нужно чтобы главный "общался" с ними...
 Если Вам будет интересно, вот что я нашел:
 https://esp8266.ru/forum....266.203
 | Antoniocgi | Дата: Сб, 02.12.2023, 06:20  |        Сообщение # 24 |
  Заблокированные
 Пытаюсь разобраться
 Замечания: ± На сайте с 08.10.2020
 | Приветствую Вас господа! языковые курсы в Словакии
   Лучший способ выучить язык - это погрузиться в языковую среду. Наши подготовительные языковые курсы в Словакии помогут вам достичь необходимого уровня владения языком и подготовиться к поступлению в университет.
 Мы будем рады Вас видеть у нас на сайте https://www.slovak-education-centre.com/slovackij-online/
 пленка 3м для авто
