  • Страница 2 из 2
Свет автомат!
Гольр Дата: Ср, 04.11.2015, 21:31  |        Сообщение # 16
Группа: Удаленные
Репутация:   ±
На сайте с
Цитата Matrix252005 ()
Например лично я, установил в прихожей дат. движения. Сейчас это еще в проекте, первый образец уже есть, но еще не устанавливал... При его срабатывании, включается подсветка пола, а если через 10сек датчик не отключился, то отключается подсветка и включается основное освещение... Удобно и не нужно не каких выключателей... Особенно ночью... Найди его с просони... :-)
Я в квартире живу, поэтому и особо не заморачиваюсь, а вот в своём доме, конечно, можно экспериментировать. Так что ваши подсветки вполне прикольные))
Anatoliy1000 Дата: Пн, 04.12.2017, 05:56  |        Сообщение # 17
На сайте с 02.03.2016
Подскажите как реализовать включение света в ванной.
Когда есть движение то нормально, но если сижу греюсь, то выключение света просто раздражает. Приезжал отец в гости, матерился когда свет гас в душе.
Датчик стоит со стороны входа. Когда закрываю душ шторкой, то датчик не ловит движение. На радиокот поступило предложение выставить включение по температуре. Кто как решил?
xvovanx Дата: Пн, 04.12.2017, 22:31  |        Сообщение # 18
Репутация: 59   ±
Цитата Anatoliy1000 ()
Кто как решил?
Я бы изначально не ставил датчик движения в ванную и туалет...
P.S. есть датчики присутствия, но увидят ли они за шторкой... cool
DAlexV Дата: Ср, 13.12.2017, 10:46  |        Сообщение # 19
Anatoliy1000, а если поставить на входе ИК барьер с 2-мя датчиками определяющий направление движения (наподобие тех что считают посетителей в магазинах). Логику можно зацепить с PIR датчиком. Тогда после прохода в помещение (ИК барьер + срабатывание PIR датчика) будет включение, а после выхода из помещения(PIR не срабатывает) происходит выключение.
Из минусов. Наличие дома мохнатых друзей. (С моими оболтусами такой вариант точно не прокатит smile ).
P/s: Есть еще Доплеры как вариант, но дело с ними не приходилось иметь, поэтому не подскажу.
Успехов  wink
AndrF Дата: Пт, 27.04.2018, 06:50  |        Сообщение # 20
Репутация: 3   ±
На сайте с 03.02.2012
Я хочу много реализовать на безпроводной сети (WI-FI), но пока не получается реализовать нужное мне.... Пробовал работать с ESP8266...
Да все примитивно. Давно на ESP-шке собрал термостат газового котла, управляемый через интернет. По совместительству там же часы, отключаемые по датчику движения.
Прикрепления: 1496793.jpg (34.6 Kb)
Matrix252005 Дата: Пт, 27.04.2018, 06:57  |        Сообщение # 21
Репутация: 43   ±
Приятного времени суток!!!
Цитата AndrF ()
Да все примитивно....
:)) Не совсем!!!
Вы пробовали подключить 2 и более ESP в одну сеть, так, чтобы они могли "общаться" между собой??? То есть, чтобы один ESP, мог не только пересылать данные, но и принимать их...
У меня пока не получилось...
З,Ы, Через роутер не хочу... :))
ЯНДЕКС Дата: 27.04.2018
AndrF Дата: Пт, 27.04.2018, 07:17  |        Сообщение # 22
Репутация: 3   ±
Нет. Собственно в случае с ESP-шками мне это и не нужно - подобное реализуется другими модулями - да хоть этими. Расстояние - до километра. А ESP-шки все же логичней использовать именно для работы через интернет. Управление - со смартфона, используя Blynk (собственно я так и сделал)...
Matrix252005 Дата: Пт, 27.04.2018, 07:21  |        Сообщение # 23
Репутация: 43   ±
Мне нужно именно "связь"... У меня будет примерно 5 модулей и нужно чтобы главный "общался" с ними...
Если Вам будет интересно, вот что я нашел:
https://esp8266.ru/forum....266.203
Antoniocgi Дата: Ср, 22.06.2022, 00:38  |        Сообщение # 24
Группа: Заблокированные
Ранг:  Пытаюсь разобраться
Репутация: -3   ±
На сайте с 08.10.2020
Доброго времени суток дамы и господа!
Предлагаем Вашему вниманию интересный сайт https://dengi-do-zarplaty.ru/
Займ на карту онлайн – популярная микрофинансовая услуга. Ее основными достоинствами, по сравнению с обычным банковским кредитом, выступают: оперативность выдачи денег на карточку и доступность большей части потенциальных заемщиков, включая проблемных, то есть имеющих плохую кредитную историю, текущие долги и непогашенные финансовые обязательства.Займы на карту стали реальной возможностью получить деньги не в банке, что требует много времени и доступно далеко не всем. Важным дополнением становится минимум формальностей при получении займа и лояльность со стороны МФО по отношению к потенциальным клиентам. Получить быстрый займ на карту онлайн можно в случае острой нехватки денежных средств, например, при задержке зарплаты, при обнаружении болезни и т.д.
пленка 3м для авто
Antonioedv Дата: Ср, 22.06.2022, 15:30  |        Сообщение # 25
На сайте с 01.04.2021
Добрый день господа!
Первое, что приходит в голову – это обратиться в банк. Но здесь есть нюансы. Чтобы оформить деньги в кредит в банке, понадобиться время, которого иногда нет. Или к примеру, если человек имеет плохую кредитную историю, банк однозначно не одобрит ему запрашиваемые средства. Получить желаемую сумму будет также сложно тем, кто не имеет официальной работы и постоянного дохода.Если в Ваши планы входит взять деньги в долг без банков и поручителей, в таком случае единственным выходом из ситуации будет - оформление микрозайма в МФО. Все выше перечисленные категории заемщиков, которые считаются максимально рискованными для банковского сектора, в МФО получают положительное решение по выдачи средств.
пленка защитная xperia
VnedraCRM Дата: Чт, 30.06.2022, 21:33  |        Сообщение # 26
На сайте с 24.06.2022
Полный обзор всех возможностей и фичей онлайн CRM сервиса LPTracker - автоматизация процессов https://vnedrenie-crm-plus.ru/ плана внедрения.
#CRM, #внедрение_crm, #интеграция_crm,
Добавлено (30.06.2022, 21:34)
Antoniobtl Дата: Ср, 12.04.2023, 19:05  |        Сообщение # 27
На сайте с 19.06.2021
Доброго времени суток друзья! https://r-notebook.ru/
Сервисный центр «Р-Ноутбук» оказывает услуги по ремонту техники на дому и в мастерской в Москве. Обращайтесь к нам, если ноутбук вышел из строя – перестал запускаться, выдает ошибки, зависает и тормозит или показывает синий экран. В комплекс услуг компании входит ремонт, апгрейд, чистка игровых, профессиональных ноутбуков, а также ультрабуков. Мы работаем с техникой разных брендов и моделей.В нашей команде – только опытные сотрудники, которые легко справляются даже со сложными задачами. Специалисты со стажем от 5 лет оперативно и качественно устранят программные и аппаратные неисправности с использованием оригинальных компонентов. У нас – собственный склад брендовых комплектующих, которые мы используем для замены. Поэтому искать и заказывать запчасти не понадобится. Подробная информация об услугах сервиса – на сайте https://r-notebook.ru/. Обращайтесь!
От всей души Вам всех благ!
воду в дом из скважины цена
Bogdanivf Дата: Чт, 09.11.2023, 09:01  |        Сообщение # 28
На сайте с 19.04.2021
Привет друзья.
Предлагаем Вашему вниманию замечательный сайт для заказа услуг стоматологии в Минске.К вашим услугам лучшие стоматологи Минска с многолетним стажем.стоматология минск,удаление зуба, отбеливание зубов,лечение зуба,удаление зуба мудрости,стоматология минск цены и стоматология платные услуги минск.
В случаях, когда терапевтическая стоматология бессильна, приходится прибегать к хирургической. А если зубосохраняющие операции не принесут результата, прибегают к удалению зуба.Необходимость вырвать зуб возникает при:полном или сильном разрушении кариесом;наличии кисты;острых формах периодонтита;количестве зубов выше нормы;неправильном расположении в десне — актуально для зубов мудрости, нередко растущих перпендикулярно основному зубному ряду;установке брекет-системы или зубного протеза;физическом травмировании, смещении в десне, невозможности восстановительной операции.Рекомендации после удаления.После операции в десне остается открытая лунка, на которую иногда накладываются швы. Нежелательно касаться лунки языком, дав сформироваться кровяному сгустку. По той же причине рекомендуется не принимать пищу на протяжении 3-4 часов после посещения стоматолога. Необходимо некоторое время воздерживаться от горячей еды и напитков, а также алкоголя. Несоблюдение рекомендации приведет к увеличению периода заживления и болезненным ощущениям.Качественно и безопасно вырвать зуб в Минске можно платно. Цена удаления зуба в стоматологии зависит от количества корней, расположения, сложности удаления. Операция проводится квалифицированными хирургами-стоматологами.
Увидимся!
имплантация зубов снимать швы
безлигатурной металлической брекет системы
лицо после имплантации зубов
удаление корня зуба операция
ортодонт элайнеры
как подтягивать пластинку для зубов
пластинка для зубов верхняя
лечение острого периодонтита
сапфировые брекеты цена
пломба со стекловолоконным штифтом
удаление зубов перед имплантацией
чистка зубов профифлекс минск
чистка и отбеливание зубов цена
керамические коронки на передние зубы
брекеты металлические цена минск
композитные виниры отзывы
керамические зубные коронки
чистка каналов зуба и пломбирование
обострение хронического периодонтита лечение
первые дни после имплантации зуба
протезирование зубов на 2 имплантах
зубные протезы съемные цена в минске
десна после удаления зуба сгусток
металлические брекеты отзывы
имплантация зубов в минске под ключ цена
лечение пломба пульпит
имплантация эмали зубов
срок керамических коронок
кортикальная пластинка зуба
синус лифтинг при имплантации зубов цена
зубные протезы съемные при отсутствии зубов цены
пластмассовые съемные зубные протезы цены
поставить коронку на зуб металлокерамика
удаление зубов под десной
киста после удаления зуба мудрости
частичный съемный зубной протез с нейлоновыми кламмерами
циркониевые коронки стоимость
элайнеры курсы
удаление зуба с гноем
удаление части зуба
имплантация зубов минск
подготовка зубов металлокерамики
цифровая дентальная рентгенография минск
элайнеры виниры для зубов
профессиональная гигиена полости рта
лучшая анестезия при удалении зуба
лечение пульпита несформированных зубов
самолигирующие металлические брекеты минск
гигинена полости рта профифлекс
лампа для отбеливания зубов
купить набор сверл по металлу
Antoniocgi Дата: Сб, 02.12.2023, 06:20  |        Сообщение # 29
Репутация: -3   ±
Приветствую Вас господа!
языковые курсы в Словакии
Лучший способ выучить язык - это погрузиться в языковую среду. Наши подготовительные языковые курсы в Словакии помогут вам достичь необходимого уровня владения языком и подготовиться к поступлению в университет.
Мы будем рады Вас видеть у нас на сайте https://www.slovak-education-centre.com/slovackij-online/
пленка 3м для авто
  • Страница 2 из 2
