Свет автомат!
Гольр |
Дата: Ср, 04.11.2015, 21:31 | Сообщение # 16 |
Удаленные
Цитата Matrix252005 (  ) Например лично я, установил в прихожей дат. движения. Сейчас это еще в проекте, первый образец уже есть, но еще не устанавливал... При его срабатывании, включается подсветка пола, а если через 10сек датчик не отключился, то отключается подсветка и включается основное освещение... Удобно и не нужно не каких выключателей... Особенно ночью... Найди его с просони... :-)
Я в квартире живу, поэтому и особо не заморачиваюсь, а вот в своём доме, конечно, можно экспериментировать. Так что ваши подсветки вполне прикольные))
Anatoliy1000 |
Дата: Пн, 04.12.2017, 05:56 | Сообщение # 17 |
На сайте с 02.03.2016
Подскажите как реализовать включение света в ванной. Когда есть движение то нормально, но если сижу греюсь, то выключение света просто раздражает. Приезжал отец в гости, матерился когда свет гас в душе. Датчик стоит со стороны входа. Когда закрываю душ шторкой, то датчик не ловит движение. На радиокот поступило предложение выставить включение по температуре. Кто как решил?
xvovanx |
Дата: Пн, 04.12.2017, 22:31 | Сообщение # 18 |
Цитата Anatoliy1000 (  ) Кто как решил? Я бы изначально не ставил датчик движения в ванную и туалет...
P.S. есть датчики присутствия, но увидят ли они за шторкой...
DAlexV |
Дата: Ср, 13.12.2017, 10:46 | Сообщение # 19 |
Anatoliy1000, а если поставить на входе ИК барьер с 2-мя датчиками определяющий направление движения (наподобие тех что считают посетителей в магазинах). Логику можно зацепить с PIR датчиком. Тогда после прохода в помещение (ИК барьер + срабатывание PIR датчика) будет включение, а после выхода из помещения(PIR не срабатывает) происходит выключение.
Из минусов. Наличие дома мохнатых друзей. (С моими оболтусами такой вариант точно не прокатит ).
P/s: Есть еще Доплеры как вариант, но дело с ними не приходилось иметь, поэтому не подскажу.
Успехов
AndrF |
Дата: Пт, 27.04.2018, 06:50 | Сообщение # 20 |
На сайте с 03.02.2012
Цитата Matrix252005 (  ) Я хочу много реализовать на безпроводной сети (WI-FI), но пока не получается реализовать нужное мне.... Пробовал работать с ESP8266... Да все примитивно. Давно на ESP-шке собрал термостат газового котла, управляемый через интернет. По совместительству там же часы, отключаемые по датчику движения.
Matrix252005 |
Дата: Пт, 27.04.2018, 06:57 | Сообщение # 21 |
Приятного времени суток!!!
Цитата AndrF (  ) Да все примитивно.... :)) Не совсем!!! Вы пробовали подключить 2 и более ESP в одну сеть, так, чтобы они могли "общаться" между собой??? То есть, чтобы один ESP, мог не только пересылать данные, но и принимать их...
У меня пока не получилось... З,Ы, Через роутер не хочу... :))
AndrF |
Дата: Пт, 27.04.2018, 07:17 | Сообщение # 22 |
Цитата Matrix252005 (  ) Вы пробовали подключить 2 и более ESP в одну сеть, так, чтобы они могли "общаться" между собой??? Нет. Собственно в случае с ESP-шками мне это и не нужно - подобное реализуется другими модулями - да хоть этими. Расстояние - до километра. А ESP-шки все же логичней использовать именно для работы через интернет. Управление - со смартфона, используя Blynk (собственно я так и сделал)...
Matrix252005 |
Дата: Пт, 27.04.2018, 07:21 | Сообщение # 23 |
Мне нужно именно "связь"... У меня будет примерно 5 модулей и нужно чтобы главный "общался" с ними...
Если Вам будет интересно, вот что я нашел: https://esp8266.ru/forum....266.203
Antoniocgi |
Дата: Сб, 02.12.2023, 06:20 | Сообщение # 24 |
Заблокированные
Пытаюсь разобраться
На сайте с 08.10.2020
Приветствую Вас господа! языковые курсы в Словакии
Лучший способ выучить язык - это погрузиться в языковую среду. Наши подготовительные языковые курсы в Словакии помогут вам достичь необходимого уровня владения языком и подготовиться к поступлению в университет. Мы будем рады Вас видеть у нас на сайте https://www.slovak-education-centre.com/slovackij-online/
пленка 3м для авто
