Управление по GSM каналу
Дата: Чт, 24.01.2008, 08:24 | Сообщение # 16 |
Кстати, имхо, лучше Нокия, потому, что дешевый сименс 35 не поддерживает текстовый формат передачи смс с помощью АТ. Пока такая задача. Помимо всего вышеизложенного, прибор должен контролировать заряд аккумулятора телефона, и, как минимум иметь встроенный аккумулятор на 3.6 вольта на случай отключения злоумышленниками бортовой сети. Как вариант, можно дополнительно встроить иммобилайзер на i-button. Рассуждаем дальше...
Дата: Пт, 25.01.2008, 07:08 | Сообщение # 17 |
Вот предварительный проект, в общем виде с описанием. формат PDF. Под него можно выбирать процессор, обвязку, писать программу. Ваши комментарии:?
| 1gor |
Дата: Пн, 28.01.2008, 04:41 | Сообщение # 18 |
На сайте с 02.01.2008
У меня только сименсы полудохлые найду разьёмы под них продолжу эксперемент. Вопрос если у семенса питание 3,7 то микроконтроллеру соответственно тоже надо такое-же питание подавать и будет ли он нормально работать на таком питании хотя в описании с 2 вольт просто интересно.
1gor - Пн, 28.01.2008, 04:47
Дата: Пн, 28.01.2008, 08:08 | Сообщение # 19 |
я приборы на 628 делаю, работают от аккумулятора телефона - где-то около 3 вольт. На внутреннем генераторе. Проблем не было. Здесь можно вставить аккумулятор на 3 в на случай отключения бортовой сети. Как успехи в экспериментах?
| 1gor |
Дата: Пн, 28.01.2008, 18:14 | Сообщение # 20 |
Думаю питание нужно сразу делать от 12 вольт, раз для машины к тому же у моего сименса аккамулятор всё равно дохлый. ) Займусь адаптером с 12 в на 3,6 вольт на транзисторе и стабилитроне. Сегодня подключил к сименсу С45 аккамулятор от радиотелефона то же на 3,6 вольт нормально работал непонятно только зачем в сотовом средний вывод питания.
Дата: Вт, 29.01.2008, 02:27 | Сообщение # 21 |
Quote (1gor) непонятно только зачем в сотовом средний вывод ХЗ
| Romario |
Дата: Вт, 29.01.2008, 20:49 | Сообщение # 22 |
Пытаюсь разобраться
На сайте с 14.09.2007
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=13649 - проблема питания сотовых телефонов
| demanik |
Дата: Чт, 31.01.2008, 23:12 | Сообщение # 23 |
Quote (1gor) союз проц+сотовый телефон тут готовый пример :http://www.mcselec.com/index.php?option=com_content&task=view&id=88&Itemid=57 правда проц авр но на басике.
| 1gor |
Дата: Пн, 04.02.2008, 20:08 | Сообщение # 24 |
С питанием разобрался, стандартная схема стабилитрон + транзистор главное на выходе кондёр побольше поставить, я поставил ионистр на 1 фарад+ 780 мкФ. Работает нормально звонит. ))) Больше всего энергии идёт на звонок, я не мерял но гдета читал что около 2 ампер броски. Хотя такой вариант питания подходит только для стареньких телеф. типа сименс. У более новых третий вывод более интелектуальный )).
| Tim |
Дата: Вт, 05.02.2008, 17:57 | Сообщение # 25 |
На сайте с 07.01.2008
Такие системы есть готовые, кстати тоже на пиках у нас были в продаже, поставили пару штук знакомым им не понравилось!!! А насчот потребления сотика правильно, пиковое потребление почти два ампера, при спокойной работе примерно 0.5 А в дежурке (когда не звонит) 0.2-0.3 когда гаснет подсветка 0.08-0.1Добавлено (05.02.2008, 23:57) --------------------------------------------- Могу помочь с питанием сотика, можно не использовать его АКБ какой сотовый планируете использовать?
Дата: Вс, 10.02.2008, 19:01 | Сообщение # 26 |
Tim, будте добры поподробнее про то что не понравилось?
Дата: Вс, 10.02.2008, 19:15 | Сообщение # 27 |
Проект затихает..?
| homer111 |
Дата: Вс, 10.02.2008, 19:57 | Сообщение # 28 |
На сайте с 10.02.2008
Третий вывод в сотике - типо датчик температуры батареи, чтобы мало ли чего . Теперь расскажу про автозапуск, тиак как это моя работа . Тут нюансов много, все начинаеться с того какая машина!!! Есть ли в машине штатный иммо? Какой использован замок зажигания (классический механический либо электронный) Какая охранная система уже установлена, имееться ли штатная (заводская) охранная система. Вот ответив на все эти вопросы можно и построить автозапуск. Кстати контроль за работой двигателя лучьше делать не по тахометру (либо другим импульсам например модули зажигания, форсунки) а по лампе давления масла, она намного информативнее да и программно думаю проще реализовать чем вводить процедуру обучения частоте следования импульсов Притом необходимо сделать несколько попыток запуска (оптимально 4) с каждым последующим увеличением времени прокрутки стартером. Про три сигнала в сервисный (диагностический) разьем ничего не слышал, такое возможно на древних иномарках, на всех современных есть иммо, он не даст завести мотор. Короче спрашивайте по автозапуску, помогу чем смогу  Добавлено (11.02.2008, 01:57) --------------------------------------------- И еше важен тип двигателя бензин - дизедь
| 1gor |
Дата: Вс, 10.02.2008, 22:13 | Сообщение # 29 |
Проект не затихает. Экзамены здавал. Ещё два впереди. Разбирался с подключением. Как я понимаю для подключения сотового телефона к PIC нужно три провода 1 земля (GND) 2 TX 3 RX Ну а если питание общее то и двух хватит.
Дата: Пн, 11.02.2008, 03:28 | Сообщение # 30 |
Абсолютно верно. Я делал сигнализацию на сотике( с инета когда-то скачал -Здесь), так вот там я питание взял от самого сотика( 4 вывод С45) - это где-то 2,6 вольта получилось. Включил внутренний генератор и запихал все это в зарядное устройство от сотика. Такая штука получилась.
