  • Страница 3 из 3
  • 3
Создание НЕХ-файла в протоне
vlass-off Дата: Пн, 23.02.2009, 22:42  |        Сообщение # 31
На сайте с 16.02.2009
А, понял, да мне понравился результат, теперь буду получать этот результат в железе ....
Спасибо огромное, но в случае чего можно будет Вам написать?
Добавлено (23.02.2009, 10:42:26)
Вот и вопросы возникли.
На схеме и в протеусе отличается подключение некоторых элементов, DS1302, датчика температуры и LCD, и пищалки.
А в протеусе можно схему для того что бы напечатать на бумаге создать?
Я новичок, но буду стараться...
ЯНДЕКС Дата: 23.02.2009
demanik Дата: Пн, 23.02.2009, 23:09  |        Сообщение # 32
Quote (vlass-off)
Некоторые части схемы нарисованы упрощено, но все соединения должны отвечать. Разве диоды лишние, я кнопки окудато скопировал с диодами так они и остались но это на симуляцию никак не влияет.
vlass-off Дата: Вт, 24.02.2009, 22:00  |        Сообщение # 33
а при сборе платы, придется смотреть и туда и туда?
А можно еще одну просьбу?
давайте, я завтра нарисую схему, а Вы мне скажете, где я неправильно сделал.
Это для того что бы я сам сделал схему, а Вы только подправите где я неправ. Вечером завтра закину ее.
на неделе поеду за запчастями. Для программатора микросхемы должны затра приехать, и начну питихоньку собирать. Заодно приобрету все для часов-термометра.
Добавлено (24.02.2009, 10:00:22)
Вечер добрый.
Вопрос возни к.
плюсовой провод с бортовой системы который через переменный резистор R6 47k идет на RA0 нужно вести только через резистор или можно на прямую. Но тогда получается если через резистор, какое должно быть сопротивление что бы не не искажать показания.
Со всем остальным вроде разобрался, дорисовываю схему, осталось выяснить эти вопросы
Сообщение отредактировал vlass-off - Пн, 23.02.2009, 23:37
demanik Дата: Вт, 24.02.2009, 23:15  |        Сообщение # 34
Quote (vlass-off)
Вести только согласно схемы через резистор а то 12вольт попадет на пик ему хреновато будет. Переменным резистором подбираем шкалу рольтметра но начинаем крутить переменником с нижней точки чтобы не подать на пик 12 вольт. Подключаем вольтметр к блоку питания 12вольт и тудаже нашу схему, смотрим на вольтметр крутим подстроечник добиваемся идинаковых показаний на нашей плате и на образцовом вольтметре. cool
Впрогмамме я сделал вольтметр до 16 вольт
Сообщение отредактировал demanik - Вт, 24.02.2009, 23:23
ivan_fd Дата: Вт, 10.03.2009, 13:19  |        Сообщение # 35
Привет!
Если можно вопрос к demanik.
Read_ADC:
     DISABLE
     AD_read = ADIN 0
     ENABLE
     Volts1 = AD_read / 6.39
     Volts = Volts1
     RETURN
Как вы вичислили значение 6.39, а то никак не могу вдуплить? surprised
Спасибо!!
demanik Дата: Вт, 10.03.2009, 19:38  |        Сообщение # 36
Quote (ivan_fd)
У нас шкала до 16 вольт, чтобы получить оди знак после запятой нужен максимум 160 потом разделим на 10.
Полная шкала АЦП 1023, значит делим 1023 на 160 и получаем 6,39.
ivan_fd Дата: Пн, 16.03.2009, 13:48  |        Сообщение # 37
Quote (demanik)
Спасибо! Теперь понятно.
Добавлено (16.03.2009, 1:48:53)
Привет! Ещё вопрос, у меня clock_term.rar не компилируется,
выдает ошибку Duplicates Variable 'ZVUK'.
И размер HEX файла = 33к, он влезет в пик? surprised
Спасибо!!!
demanik Дата: Пн, 16.03.2009, 20:55  |        Сообщение # 38
Quote (ivan_fd)
не компилируется,
У меня тет никаких проблем все компилится. Посмотрите советы тут:http://basicpic.moy.su/forum/5-158-1
Программа занимает 68,93% памяти пика. Все нормально влазит. cool
ivan_fd Дата: Вт, 17.03.2009, 12:21  |        Сообщение # 39
Да уж. wacko Он не только не компилирует, но и после него
в Протеусе не работает.
  • Страница 3 из 3
  • 3
