Создание НЕХ-файла в протоне
vlass-off |
Дата: Пн, 23.02.2009, 22:42 | Сообщение # 31 |
На сайте с 16.02.2009
А, понял, да мне понравился результат, теперь буду получать этот результат в железе .... Спасибо огромное, но в случае чего можно будет Вам написать?Добавлено (23.02.2009, 10:42:26) --------------------------------------------- Вот и вопросы возникли. На схеме и в протеусе отличается подключение некоторых элементов, DS1302, датчика температуры и LCD, и пищалки. А в протеусе можно схему для того что бы напечатать на бумаге создать?
Я новичок, но буду стараться...
demanik |
Дата: Пн, 23.02.2009, 23:09 | Сообщение # 32 |
Quote (vlass-off) На схеме и в протеусе отличается подключение некоторых элементов Некоторые части схемы нарисованы упрощено, но все соединения должны отвечать. Разве диоды лишние, я кнопки окудато скопировал с диодами так они и остались но это на симуляцию никак не влияет.
vlass-off |
Дата: Вт, 24.02.2009, 22:00 | Сообщение # 33 |
а при сборе платы, придется смотреть и туда и туда? А можно еще одну просьбу? давайте, я завтра нарисую схему, а Вы мне скажете, где я неправильно сделал. Это для того что бы я сам сделал схему, а Вы только подправите где я неправ. Вечером завтра закину ее. на неделе поеду за запчастями. Для программатора микросхемы должны затра приехать, и начну питихоньку собирать. Заодно приобрету все для часов-термометра.Добавлено (24.02.2009, 10:00:22) --------------------------------------------- Вечер добрый. Вопрос возни к. плюсовой провод с бортовой системы который через переменный резистор R6 47k идет на RA0 нужно вести только через резистор или можно на прямую. Но тогда получается если через резистор, какое должно быть сопротивление что бы не не искажать показания. Со всем остальным вроде разобрался, дорисовываю схему, осталось выяснить эти вопросы
vlass-off - Пн, 23.02.2009, 23:37
demanik |
Дата: Вт, 24.02.2009, 23:15 | Сообщение # 34 |
Quote (vlass-off) Но тогда получается если через резистор, какое должно быть сопротивление что бы не не искажать показания. Вести только согласно схемы через резистор а то 12вольт попадет на пик ему хреновато будет. Переменным резистором подбираем шкалу рольтметра но начинаем крутить переменником с нижней точки чтобы не подать на пик 12 вольт. Подключаем вольтметр к блоку питания 12вольт и тудаже нашу схему, смотрим на вольтметр крутим подстроечник добиваемся идинаковых показаний на нашей плате и на образцовом вольтметре. Впрогмамме я сделал вольтметр до 16 вольт
demanik - Вт, 24.02.2009, 23:23
Дата: Вт, 10.03.2009, 13:19 | Сообщение # 35 |
Привет! Если можно вопрос к demanik. Code Read_ADC: DISABLE AD_read = ADIN 0 ENABLE Volts1 = AD_read / 6.39 Volts = Volts1 RETURN Как вы вичислили значение 6.39, а то никак не могу вдуплить? Спасибо!!
demanik |
Дата: Вт, 10.03.2009, 19:38 | Сообщение # 36 |
Quote (ivan_fd) Как вы вичислили значение 6.39, а то никак не могу вдуплить У нас шкала до 16 вольт, чтобы получить оди знак после запятой нужен максимум 160 потом разделим на 10. Полная шкала АЦП 1023, значит делим 1023 на 160 и получаем 6,39.
Дата: Пн, 16.03.2009, 13:48 | Сообщение # 37 |
Quote (demanik) У нас шкала до 16 вольт, чтобы получить оди знак после запятой нужен максимум 160 потом разделим на 10. Полная шкала АЦП 1023, значит делим 1023 на 160 и получаем 6,39. Спасибо! Теперь понятно.Добавлено (16.03.2009, 1:48:53) --------------------------------------------- Привет! Ещё вопрос, у меня clock_term.rar не компилируется, выдает ошибку Duplicates Variable 'ZVUK'. И размер HEX файла = 33к, он влезет в пик? Спасибо!!!
demanik |
Дата: Пн, 16.03.2009, 20:55 | Сообщение # 38 |
Quote (ivan_fd) не компилируется, выдает ошибку Duplicates Variable 'ZVUK У меня тет никаких проблем все компилится. Посмотрите советы тут:http://basicpic.moy.su/forum/5-158-1 Программа занимает 68,93% памяти пика. Все нормально влазит. ![cool](http://s8.ucoz.net/sm/24/cool.gif)
Дата: Вт, 17.03.2009, 12:21 | Сообщение # 39 |
Да уж. Он не только не компилирует, но и после него в Протеусе не работает.
