PicKit2
QWERTY Дата: Сб, 28.12.2024, 17:53  |        Сообщение # 1
Репутация: 3   ±
На сайте с 11.05.2008
Программа компилируется, создается хекс, но программатор не запускается.
Сделал все, как в этой инструкции. Прописал команду для pk2cmd.exe
/PPIC$target-device$ /f$hex-filename$ /M
ПАЧИМУ?))
Прикрепления: instr_pickit2.pdf (504.7 Kb)
ЯНДЕКС Дата: 28.12.2024
QWERTY Дата: Вс, 29.12.2024, 16:31  |        Сообщение # 2
Репутация: 3   ±
Разобрался сам. Проблема хитра. PicKit2 не поддерживает PIC16F1823.
Соответственно и pk2cmd.exe тоже не понимает чего от него хотят.
Возникает вопрос: Как это полечить? Покупкой PicKit3? Или есть менее радикальные методы?
Форум жив или скорее мертв чем жив?
Будет крайне обидно если так...............................................
доцент2 Дата: Вс, 12.01.2025, 22:45  |        Сообщение # 3
". PIC16F1823 нормально шьётся посредством PICKit2, но из под собственной оболочки. Нужно только заменить dat-файл на самый свежий, легко находится в сети. А вот прошивать этот МК из под MPLAB не пробовал, возможно, что не получится. По-крайней мере в списке поддерживаемых программаторов и отладчиков, PICKit2 не значится"
"1. Скачиваете этот архив: https://drive.google.com/file/... sp=sharing
2. Ставите ПО для автономного программирования PICKit2. Либо из файла "PICkit 2 v2.61.00 Setup A.zip", либо, если на компьютере не стоит dotNet, из файла "PICkit 2 v2.61.00 Setup dotNET A.zip"
3. После установки, в директории PICKit2 заменяете файл PK2DeviceFile.dat на одноименный из архива.
4. Пользуетесь.
Для того, чтобы добавить новые МК, используете программу "PICkit2 Device File Editor.exe" из того-же архива, процедура описана в сети."
xvovanx Дата: Пн, 13.01.2025, 20:11  |        Сообщение # 4
Репутация: 65   ±
+100500
А вот прошивать любой МК из под MPLAB вообще полный отстой, геморроя с конфигурациями столько, что кошмар разобраться.
П.С.выше в сообщении ссылка битая.
Вот файл с доп.контроллерами, там и 1823 есть
Прикрепления: pk2devicefile.dat (192.0 Kb) · 8132766.png (188.9 Kb)
Сообщение отредактировал xvovanx - Пн, 13.01.2025, 20:31
QWERTY Дата: Ср, 05.02.2025, 00:44  |        Сообщение # 5
Репутация: 3   ±
Раньше пики шились из Proton-a, а теперь нет?
xvovanx Дата: Ср, 05.02.2025, 20:34  |        Сообщение # 6
Репутация: 65   ±
Никогда не шились. После компиляции получаем кучу файлов и hex.прошивку.
QWERTY Дата: Вс, 09.02.2025, 18:09  |        Сообщение # 7
Репутация: 3   ±
Разобрался!
Таки пиккит2 шьет из оболочки!!!
Команда PK2cmd:
pk2cmd -PPIC$target-device$ -F$hex-filename$ -E -M -Y -Y -H4 -R
и ваш пиккит2 шьет и вышивает!))
Добавлено (12.02.2025, 19:15)
Добалю добавление:
Вчера пиккит2 сказал что есть новая прошивка и программа. Скачал
PICkit 2 v2.62.00 Setup A.zip. Обновилась паршивка программатора и сама оболочка.
Мож кому пригодится?
Добавлено (12.02.2025, 19:16)
Вчера пришло обновление программатора PICKIT 2 и его оболочки.
Может кому надо?
xvovanx Дата: Чт, 13.02.2025, 20:37  |        Сообщение # 8
Репутация: 65   ±
Я откатился обратно на версию 2.61. В версии 2.62 косяк с интерфейсом - обрезает нижнюю часть окна памяти программы и никак ни поменять, ни растянуть.
Прикрепления: 0849314.jpg (202.6 Kb) · 6136482.jpg (180.3 Kb)
QWERTY Дата: Сб, 15.02.2025, 17:02  |        Сообщение # 9
Репутация: 3   ±
Метнулся проверить у себя. У меня нормально работает, как в старом.
Win10 Pro.
Добавлено (16.02.2025, 16:14)
Цитата QWERTY ()
pk2cmd -PPIC$target-device$ -F$hex-filename$ -E -M -Y -Y -H4 -Rи ваш пиккит2 шьет и вышивает!))
Другой способ шить оболочкой Pickit2:
1. Запускаете оболочку.
2. Тыкаете кнопку Auto import Hex +Write device
3.Указываете на ваш хекс, полученный в результате компиляции
Все.
Теперь при перекомпиляции программы хекс будет автоматически шиться в контроллер.
Сообщение отредактировал QWERTY - Сб, 15.02.2025, 17:04
