PicKit2
QWERTY Дата: Сб, 28.12.2024, 17:53  |        Сообщение # 1
На сайте с 11.05.2008
Программа компилируется, создается хекс, но программатор не запускается.
Сделал все, как в этой инструкции. Прописал команду для pk2cmd.exe
/PPIC$target-device$ /f$hex-filename$ /M
ПАЧИМУ?))
Прикрепления: instr_pickit2.pdf (504.7 Kb)
ЯНДЕКС Дата: 28.12.2024
QWERTY Дата: Вс, 29.12.2024, 16:31  |        Сообщение # 2
Разобрался сам. Проблема хитра. PicKit2 не поддерживает PIC16F1823.
Соответственно и pk2cmd.exe тоже не понимает чего от него хотят.
Возникает вопрос: Как это полечить? Покупкой PicKit3? Или есть менее радикальные методы?
Форум жив или скорее мертв чем жив?
Будет крайне обидно если так...............................................
доцент2 Дата: Вс, 12.01.2025, 22:45  |        Сообщение # 3
". PIC16F1823 нормально шьётся посредством PICKit2, но из под собственной оболочки. Нужно только заменить dat-файл на самый свежий, легко находится в сети. А вот прошивать этот МК из под MPLAB не пробовал, возможно, что не получится. По-крайней мере в списке поддерживаемых программаторов и отладчиков, PICKit2 не значится"
"1. Скачиваете этот архив: https://drive.google.com/file/... sp=sharing
2. Ставите ПО для автономного программирования PICKit2. Либо из файла "PICkit 2 v2.61.00 Setup A.zip", либо, если на компьютере не стоит dotNet, из файла "PICkit 2 v2.61.00 Setup dotNET A.zip"
3. После установки, в директории PICKit2 заменяете файл PK2DeviceFile.dat на одноименный из архива.
4. Пользуетесь.
Для того, чтобы добавить новые МК, используете программу "PICkit2 Device File Editor.exe" из того-же архива, процедура описана в сети."
xvovanx Дата: Пн, 13.01.2025, 20:11  |        Сообщение # 4
Репутация: 63   ±
+100500
А вот прошивать любой МК из под MPLAB вообще полный отстой, геморроя с конфигурациями столько, что кошмар разобраться.
П.С.выше в сообщении ссылка битая.
Вот файл с доп.контроллерами, там и 1823 есть
Прикрепления: pk2devicefile.dat (192.0 Kb) · 8132766.png (188.9 Kb)
Сообщение отредактировал xvovanx - Пн, 13.01.2025, 20:31
