PicKit2
| QWERTY |
Дата: Сб, 28.12.2024, 17:53 | Сообщение # 1 |
На сайте с 11.05.2008
Программа компилируется, создается хекс, но программатор не запускается. Сделал все, как в этой инструкции. Прописал команду для pk2cmd.exe /PPIC$target-device$ /f$hex-filename$ /M ПАЧИМУ?))
| QWERTY |
Дата: Вс, 29.12.2024, 16:31 | Сообщение # 2 |
Разобрался сам. Проблема хитра. PicKit2 не поддерживает PIC16F1823. Соответственно и pk2cmd.exe тоже не понимает чего от него хотят. Возникает вопрос: Как это полечить? Покупкой PicKit3? Или есть менее радикальные методы? Форум жив или скорее мертв чем жив? Будет крайне обидно если так...............................................
| доцент2 |
Дата: Вс, 12.01.2025, 22:45 | Сообщение # 3 |
". PIC16F1823 нормально шьётся посредством PICKit2, но из под собственной оболочки. Нужно только заменить dat-файл на самый свежий, легко находится в сети. А вот прошивать этот МК из под MPLAB не пробовал, возможно, что не получится. По-крайней мере в списке поддерживаемых программаторов и отладчиков, PICKit2 не значится"
"1. Скачиваете этот архив: https://drive.google.com/file/... sp=sharing 2. Ставите ПО для автономного программирования PICKit2. Либо из файла "PICkit 2 v2.61.00 Setup A.zip", либо, если на компьютере не стоит dotNet, из файла "PICkit 2 v2.61.00 Setup dotNET A.zip" 3. После установки, в директории PICKit2 заменяете файл PK2DeviceFile.dat на одноименный из архива. 4. Пользуетесь.
Для того, чтобы добавить новые МК, используете программу "PICkit2 Device File Editor.exe" из того-же архива, процедура описана в сети."
| xvovanx |
Дата: Пн, 13.01.2025, 20:11 | Сообщение # 4 |
Цитата QWERTY (  ) PicKit2 не поддерживает PIC16F1823
Цитата доцент2 (  ) PIC16F1823 нормально шьётся посредством PICKit2, но из под собственной оболочки. +100500 А вот прошивать любой МК из под MPLAB вообще полный отстой, геморроя с конфигурациями столько, что кошмар разобраться.
П.С.выше в сообщении ссылка битая. Вот файл с доп.контроллерами, там и 1823 есть
xvovanx - Пн, 13.01.2025, 20:31
| QWERTY |
Дата: Ср, 05.02.2025, 00:44 | Сообщение # 5 |
Цитата xvovanx (  ) А вот прошивать любой МК из под MPLAB вообще полный отстой, геморроя с конфигурациями столько, что кошмар разобраться Раньше пики шились из Proton-a, а теперь нет?
| xvovanx |
Дата: Ср, 05.02.2025, 20:34 | Сообщение # 6 |
Цитата QWERTY (  ) Раньше пики шились из Proton-a, а теперь нет? Никогда не шились. После компиляции получаем кучу файлов и hex.прошивку.
| QWERTY |
Дата: Вс, 09.02.2025, 18:09 | Сообщение # 7 |
Цитата xvovanx (  ) Никогда не шились. После компиляции получаем кучу файлов и hex.прошивку. Разобрался! Таки пиккит2 шьет из оболочки!!! Команда PK2cmd: pk2cmd -PPIC$target-device$ -F$hex-filename$ -E -M -Y -Y -H4 -R и ваш пиккит2 шьет и вышивает!))Добавлено (12.02.2025, 19:15) ---------------------------------------------
Цитата QWERTY (  ) Таки пиккит2 шьет из оболочки!!! Добалю добавление: Вчера пиккит2 сказал что есть новая прошивка и программа. Скачал PICkit 2 v2.62.00 Setup A.zip. Обновилась паршивка программатора и сама оболочка. Мож кому пригодится?Добавлено (12.02.2025, 19:16) --------------------------------------------- Вчера пришло обновление программатора PICKIT 2 и его оболочки. Может кому надо? PICkit 2 v2.62.00 Setup A.zip
| xvovanx |
Дата: Чт, 13.02.2025, 20:37 | Сообщение # 8 |
Я откатился обратно на версию 2.61. В версии 2.62 косяк с интерфейсом - обрезает нижнюю часть окна памяти программы и никак ни поменять, ни растянуть.
| QWERTY |
Дата: Сб, 15.02.2025, 17:02 | Сообщение # 9 |
Цитата xvovanx (  ) Я откатился обратно на версию 2.61. В версии 2.62 косяк с интерфейсом - обрезает нижнюю часть окна памяти программы и никак ни поменять, ни растянуть. Метнулся проверить у себя. У меня нормально работает, как в старом. Win10 Pro.Добавлено (16.02.2025, 16:14) ---------------------------------------------
Цитата QWERTY (  ) pk2cmd -PPIC$target-device$ -F$hex-filename$ -E -M -Y -Y -H4 -Rи ваш пиккит2 шьет и вышивает!)) Другой способ шить оболочкой Pickit2: 1. Запускаете оболочку. 2. Тыкаете кнопку Auto import Hex +Write device 3.Указываете на ваш хекс, полученный в результате компиляции Все. Теперь при перекомпиляции программы хекс будет автоматически шиться в контроллер.
QWERTY - Сб, 15.02.2025, 17:04
