| Конфигурация портов |
 | QWERTY | Дата: Пн, 17.02.2025, 14:07  |        Сообщение # 1 |
 Замечания: ± На сайте с 11.05.2008
 | Никак не могу победить. Как включить подтяжку? Пробовал команду Input PORTA.0
 Никакого эффекта.
 Device = 16F1823
 Declare Xtal=8
 TRISA = %10000001
 TRISC = %00000000
 OSCCON.7 = 0        '4XPLL
 OSCCON.6 = 1        'БИТЫ 6-3 ЧАСТОТА INTOSC
 OSCCON.5 = 1        '1110 -8МГц ПРИ 4XPLL = 32МГц, 1111 - 16МГц
 OSCCON.4 = 1
 OSCCON.3 = 1
 OSCCON.1 = 1         'Работа от внутреннего генератора
 OSCTUNE = %000000      'калибровка внутреннего генератора 000000 - заводская, 111111 - максимум
 Clear
 Main:
 If PORTA.0=1 Then
 High PORTC.2
 DelayMS 500
 Low PORTC.2
 DelayMS 500
 Else
 Low PORTC.2
 DelayMS 2000
 EndIf
 GoTo Main
 QWERTY - Пн, 17.02.2025, 14:09
 | xvovanx | Дата: Пн, 17.02.2025, 19:35  |        Сообщение # 2 |
 Замечания: ± На сайте с 02.05.2013
 | Цитата QWERTY (  )  Никак не могу победить. Как включить подтяжку?
 А даташит смотрели? Нееет
 WPUA.5=0/1 для входа А5 выбираем 0 либо1
 WPUA.4=0/1
 WPUA.3=0/1
 WPUA.2=0/1
 WPUA.1=0/1
 WPUA.0=0/1 для входа А0 соответственно.
 Для порта C по аналогии
 Либо в таком виде
 WPUA = %00000001 (тут вход A0 с подтяжкой)
 xvovanx - Пн, 17.02.2025, 19:43
 | QWERTY | Дата: Пн, 17.02.2025, 20:24  |        Сообщение # 3 |
 | Цитата xvovanx (  )  А даташит смотрели? НееетА для чего указывать TRISA =%00000001?
  Я думал что переключение регистра порта на вход автоматически
 натягивает функцию Pullaps на порт.
 Что тогда делает объявление Declare Pullaps=ON?
 У данного контроллера порты обрезаны по 6 выводов.
 Тогда и для TRISA можно указывать только 6 бит конфигурации?
 Типа TRISA= %010100, так?
 Еще и это нужно задавать наоборот. Младший разряд порта находится слева? в моем случае заработало на вход только
 так: TRISA = %10000000 хотя это портА.0 и, казалось бы, должно быть TRISA = %00000001
 Получается протон без знания полного внутреннего устройства контроллера не работает.
 Вот вам и уровень входа в профессию для начинающих
  . Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code P.S. Однако же, спасибо за наставление!
 QWERTY - Вт, 18.02.2025, 00:04
 | xvovanx | Дата: Вт, 18.02.2025, 00:22  |        Сообщение # 4 |
 | TRISA регистр включает только вход/выход без подтяжек, не везде они нужны. Если портов меньше 8, то пустые места забиваем любыми 0/1. Младший разряд всегда справа, TRISA = %00000001 должен работать. Уровень для начинающих - вы выбрали не самый простой контроллер, там у каждого пина куча возможных конфигураций, отсюда и нюансы. |
 | QWERTY | Дата: Вт, 18.02.2025, 18:43  |        Сообщение # 5 |
 | Да вроде раньше пользовался протоном по мелочи.Цитата xvovanx (  )  вы выбрали не самый простой контроллер, там у каждого пина куча возможных конфигураций, отсюда и нюансы.До сих пор в закромах 16Ф84, 16Ф877, и еще несколько лежат.
 Похоже контроллер битый, то что вчера работало, сегодня не работает((
 Завтра постараюсь новый купить если будет оказия.
 Этот у меня вместе с индикаторами из устройства контроля фаз.
 Новый приклею и попробую все с начала))
 Похоже досталось ему, не зря выбросить хотели.
