Конфигурация портов
QWERTY Дата: Пн, 17.02.2025, 14:07  |        Сообщение # 1
Репутация: 3   ±
На сайте с 11.05.2008
Никак не могу победить. Как включить подтяжку?
Пробовал команду Input PORTA.0
Никакого эффекта.
Device = 16F1823
Declare Xtal=8
TRISA = %10000001
TRISC = %00000000
OSCCON.7 = 0        '4XPLL
OSCCON.6 = 1        'БИТЫ 6-3 ЧАСТОТА INTOSC
OSCCON.5 = 1        '1110 -8МГц ПРИ 4XPLL = 32МГц, 1111 - 16МГц
OSCCON.4 = 1
OSCCON.3 = 1
OSCCON.1 = 1         'Работа от внутреннего генератора
OSCTUNE = %000000      'калибровка внутреннего генератора 000000 - заводская, 111111 - максимум
Clear
Main:
  If PORTA.0=1 Then
  High PORTC.2
  DelayMS 500
  Low PORTC.2
  DelayMS 500
  Else
  Low PORTC.2
  DelayMS 2000
  EndIf
  GoTo Main
Сообщение отредактировал QWERTY - Пн, 17.02.2025, 14:09
ЯНДЕКС Дата: 17.02.2025
xvovanx Дата: Пн, 17.02.2025, 19:35  |        Сообщение # 2
Репутация: 66   ±
А даташит смотрели? Нееет wink
WPUA.5=0/1 для входа А5 выбираем 0 либо1
WPUA.4=0/1
WPUA.3=0/1
WPUA.2=0/1
WPUA.1=0/1
WPUA.0=0/1 для входа А0 соответственно.
Для порта C по аналогии
Либо в таком виде
WPUA = %00000001 (тут вход A0 с подтяжкой)
Прикрепления: 2751561.jpg (106.3 Kb) · 8385903.jpg (151.6 Kb)
Сообщение отредактировал xvovanx - Пн, 17.02.2025, 19:43
QWERTY Дата: Пн, 17.02.2025, 20:24  |        Сообщение # 3
Репутация: 3   ±
А для чего указывать TRISA =%00000001?
Я думал что переключение регистра порта на вход автоматически
натягивает функцию Pullaps на порт.
Что тогда делает объявление Declare Pullaps=ON?
У данного контроллера порты обрезаны по 6 выводов.
Тогда и для TRISA можно указывать только 6 бит конфигурации?
Типа TRISA= %010100, так?
Еще и это нужно задавать наоборот. Младший разряд порта находится слева? в моем случае заработало на вход только
так: TRISA = %10000000 хотя это портА.0 и, казалось бы, должно быть TRISA = %00000001
Получается протон без знания полного внутреннего устройства контроллера не работает.
Вот вам и уровень входа в профессию для начинающих happy . Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code
P.S. Однако же, спасибо за наставление!
Сообщение отредактировал QWERTY - Вт, 18.02.2025, 00:04
xvovanx Дата: Вт, 18.02.2025, 00:22  |        Сообщение # 4
Репутация: 66   ±
TRISA регистр включает только вход/выход без подтяжек, не везде они нужны. Если портов меньше 8, то пустые места забиваем любыми 0/1. Младший разряд всегда справа, TRISA = %00000001 должен работать. Уровень для начинающих - вы выбрали не самый простой контроллер, там у каждого пина куча возможных конфигураций, отсюда и нюансы.
QWERTY Дата: Вт, 18.02.2025, 18:43  |        Сообщение # 5
Репутация: 3   ±
Да вроде раньше пользовался протоном по мелочи.
До сих пор в закромах 16Ф84, 16Ф877, и еще несколько лежат.
Похоже контроллер битый, то что вчера работало, сегодня не работает((
Завтра постараюсь новый купить если будет оказия.
Этот у меня вместе с индикаторами из устройства контроля фаз.
Новый приклею и попробую все с начала))
Похоже досталось ему, не зря выбросить хотели.
