Стабилизатор сетевого напряжения
| brown |
Дата: Сб, 21.05.2011, 19:53 | Сообщение # 16 |
Ток чем мерить будете - датчиком Аллегро? Опять же нужно считать СКЗ. У меня датчик нулевого тока два встречно-параллельных диода на 10А Пытался разбираться в алгоритме с конкурса Радио кота - темный лес, пока отложил до изготовления железа. Пределы в прошивке, думаю вынести всё в EEPROM. АПБ-630 смотал до первого отвода и наново мотаю уже с нужными отводами.
| Andriy76 |
Дата: Сб, 21.05.2011, 21:52 | Сообщение # 17 |
На сайте с 06.04.2010
Да Аллегро . Согласно даташиту на выходе имеем 40мВ на Ампер . Рабочий участок от 2,5 до 5В - постоянки . В конструкции с Радиокота меня заинтересовал метод измерения переменного напряжения и комутация тр-тора . Но зная идею вольтдобавки не хочеться сильно заморачиваться с тр-тором . В принцыпе можна сделать силовую часть разную , а управление одинаковое . Сравнить результаты . Вы у себя нашли мощные реле ? Не следует забывать что при напряжении 140-160В можна будет вытянуть около 50-70% от номинала .
| brown |
Дата: Сб, 21.05.2011, 22:42 | Сообщение # 18 |
Quote (Andriy76) Рабочий участок от 2,5 до 5В - постоянки . А не 0-5в, так как 2,5в это 0 тока?
brown - Вс, 22.05.2011, 16:48
| Andriy76 |
Дата: Вт, 24.05.2011, 12:24 | Сообщение # 19 |
К brown если добавить в устроиство часы с фиксацией времени аварий как в конструкции Терраруса . Или это уже лишнее ?
Дата: Вт, 24.05.2011, 14:21 | Сообщение # 20 |
Стоит подумать, есть ли нужда в этой функции. Или польза.
| Andriy76 |
Дата: Ср, 01.06.2011, 19:50 | Сообщение # 21 |
Хочу в принципе твердо знать чего хочу . Хотя если будет нужда позже можно будет поменять прошивку или плату . А пока лиш самые черновые наброски  Добавлено (01.06.2011, 19.50.38) --------------------------------------------- Работа понемного движеться , тема не умрет Если делать без плюшек должно уместиться в 28 ногий ПИК Сначала отработать базовую версию , а позже добавлять На схемах что мне попадались комутируют вторичные обмотки тр - тора .
| Matrix252005 |
Дата: Чт, 02.06.2011, 13:24 | Сообщение # 22 |
Приятного времени суток.
Quote (Andriy76) Хочу в принципе твердо знать чего хочу....
Об этом нужно думать заранее!!! Давайте начнем с блок схемы, обсудим, что должно быть (какой МК, что отображать, как работать и т. д.) Если это все было, прошу прощения, только что с отпуска, много потерял!!!!
| Andriy76 |
Дата: Чт, 02.06.2011, 13:43 | Сообщение # 23 |
Хорошо нарисую .
| Andriy76 |
Дата: Чт, 02.06.2011, 14:40 | Сообщение # 24 |
Что скажете на этот алгоритм ?
| Matrix252005 |
Дата: Чт, 02.06.2011, 14:46 | Сообщение # 25 |
Andriy76, не совсем.... Если мне не изменяет память, норма считается 10% от номинала... Т. е. "норма" 200 - 240В !!!! Все что выходит за эти пределы - "авария"...
| Andriy76 |
Дата: Чт, 02.06.2011, 14:59 | Сообщение # 26 |
Учитываеться входное напряжение . Мне надо что-бы стабилизатор работал реально от 160 до 280 В - такая реалия .
| Matrix252005 |
Дата: Чт, 02.06.2011, 15:18 | Сообщение # 27 |
Ясно, тогда норм... Главное принцип, а такие мелочи, можно в "BIOS"е устанавливать...
| Andriy76 |
Дата: Чт, 02.06.2011, 15:31 | Сообщение # 28 |
Норма это как - бы пределы в которых будет работать стабилизатор . Тоесть если напряжение выше 140 и ниже 290 идет отсчет 5 сек включаем первичку . Выложу черновой вариант чего я хочу . Он на 877 . Если применять 18 серию будет нужна Ваша помощь
| Matrix252005 |
Дата: Чт, 02.06.2011, 17:57 | Сообщение # 29 |
У меня и 877 есть, я использую макетку http://sergiols.blogspot.com/search/label/Multiboard-PIC-Trainer-2.0 вещь классная!!! Будем пробовать... Добавлено (02.06.2011, 17.57.32) --------------------------------------------- С МК определились, а экран какой??? Что Вы подразумеваете "Управление реле" !!! Просто вкл/выкл и все!!!!
| Andriy76 |
Дата: Пн, 13.06.2011, 22:17 | Сообщение # 30 |
Пробуем  Добавлено (13.06.2011, 22.17.11) --------------------------------------------- brown как Ваши дела ? Готов тр-тор ? Я по немногу рисую схему в ДипТрейси , потом конвертану . Заготовка вроде работает как бы хотелось , понемного делаем . Как всегда Николай ставит свои замечания и исправляет . Общими усилиями можна добиться отличных результатов У многих возникнет вопрос зачем изобретать вел.. если можна купить . Делая для себя не экономим на железе и прочих составляющих . В случае успеха будет хороший стабилизатор с гарантироваными параметрами
