Стабилизатор сетевого напряжения
| Andriy76 |
Дата: Ср, 27.07.2011, 07:31 | Сообщение # 46 |
На сайте с 06.04.2010
Добавляю схему , взято из даташита . Номиналы сегодня поставлю . Хотел чуток по другому сделать , но если сама микросхема поддерживает ВКЛ - ВЫКЛ . Почему -бы не использовать . Нужно для того если в сети 100-130В выключить БП . При большем напряжении уже будет достаточно напряжения для коректной работы стабилизатора БП .
| brown |
Дата: Ср, 27.07.2011, 14:41 | Сообщение # 47 |
Quote (Andriy76) Если будет иметь слишком малый холостой ток - несможем выжать максимальную мощность . Это с одной стороны . С другой если выбрать слишком большой много будет наматывать кВч Да, в первом случае не будет , я так понимаю, использоваться полностью железо, в другом будет входить в насыщение. Как советуют не которые практики в интернете: намотать пробную обмотку и с ЛАТРа повышать напряжение контролируя ток. Находят точку в которой ток начинает резко возрастать, немного уменьшают напряжение и рассчитывают виток на вольт.
| Andriy76 |
Дата: Чт, 25.08.2011, 20:56 | Сообщение # 48 |
Именно это я имел ввиду . Выкладываю схему с номиналами . Если будут изменения сообщу , возможно потребуеться коректировка  Добавлено (28.07.2011, 21.50.39) --------------------------------------------- Нужен совет - если я намотаю вторичку двумя проводами и не буду паралелить , а комутировать раздельно реле . Или это плохая идея ? Неизвестно ли найду нужный провод на вторичку . Также и реле будут более доставаемы . Добавлено (25.08.2011, 20.56.29) --------------------------------------------- В результате макетирования выяснилось что для того выходного напряжения нужно выше на 3В минимум Нужно переделать схему включения LM2576T ON -OFF . Работа двигаеться понемногу . brown как Ваши дела по стабилизатору ? Вышли на финишную прямую или еще воюете?
Andriy76 - Ср, 27.07.2011, 19:29
| brown |
Дата: Чт, 25.08.2011, 22:02 | Сообщение # 49 |
Пока стабилизатор в "длинном" ящике - времени свободного нет.
| retas |
Дата: Вс, 18.09.2011, 00:29 | Сообщение # 50 |
Ребята, помогите какими либо мыслями по поводу измерения величины переменки. У меня такая мысля появилась: 1. Дожидаемся нуля 2. Ждём ровно 5мс (т.е. половину полупериода) 3. Ждём спада напруги, например, до 200В и ставим время=0 4. Дожидаемся спада до 0 вольт и по затраченому времени делаем вывод о величине напруги. 5. Чтоб было яснее, приложил рисунок. 6. У меня получилось что разница по времени при разнице напруг в 20В (200В/220V) составило 0,25мс (2,25ms/2,5ms) - не слишком ли малая величина, тем более что хотелось бы отслеживать более маленькие изменения. Как по вашему, МК PIC16F628A с 20Мгц кварцем справиться? И вообще, стоит ли мерить таким путём? Спасибо.
retas - Вс, 18.09.2011, 00:32
| brown |
Дата: Пт, 23.09.2011, 23:33 | Сообщение # 51 |
В журнале Радио №8 2002 описана конструкция стабилизатора сетевого напряжения на PIC16F84 и напряжение измеряется (вычисляется) по длительности импульса. Сам даже думал использовать PIC16F628A, измерительный импульс формировать встроенным компаратором, а длительность импульса измерять с помощью таймера и табличным способом переводить в напряжение... Но дальше размышлений дело не пошло, а зачем если есть МК с АЦП.
| retas |
Дата: Сб, 24.09.2011, 00:34 | Сообщение # 52 |
brown! Именно эта статья и подтолкнула меня к мысли поискать другой путь измерения - думаю на склоне полупериода удалось бы добиться приемлимой точности измерения из за меньшего влияния помех.
| Andriy76 |
Дата: Пн, 04.06.2012, 10:04 | Сообщение # 53 |
Вернулся снова к работе над стабилизатором . Управление готово , есть нюансы . Которые буду решать чуть позже . А так собираю в корпус . Тр-тор пока так и стоит недомотаный - занимался другим проэктом . Чуть позже выложу фото , как соберу
| brown |
Дата: Пн, 04.06.2012, 23:17 | Сообщение # 54 |
Andriy76, будем ждать ваших результатов. К сожалению свой стаб отложил на неопределенное время из-за межвиткового к. з. в трансформаторе, да и электрики поработали над линией - напряжение в сети уже не так скачет.
| Andriy76 |
Дата: Сб, 15.12.2012, 18:18 | Сообщение # 55 |
Сегодня доустановил в корпус платку с реле . В результате экспериментов установил - что надо увеличить задержку при переключении между реле с 5 до 50 мС . Купил на вторичку медный провод сечением 7 мм2 . Имееться проблема с экраном . Если дотронуться к нему символы пропадают . Надо или садить на корпус или что еще . Дальше отпишусь .
| sereg |
Дата: Пт, 21.12.2012, 00:12 | Сообщение # 56 |
На сайте с 25.11.2012
Quote (retas) 6. У меня получилось что разница по времени при разнице напруг в 20В (200В/220V)
для начала:Амплитудное значение - это МАКСИМАЛЬНОЕ мгновенное напряжение переменного тока. В то время как те 220 вольт - это ДЕЙСТВУЮЩЕЕ значение, то есть напряжение ПОСТОЯННОГО тока, такого, который греет проводник так же, как наш переменный (это - официальное ОПРЕДЕЛЕНИЕ :-) Для синусоидального тока действующее и амплитудное значение (как легко показать интегрированием) связано через Корень из 2. Для сети 220 амплитуное значение = 220*корень(2)=311 вольт
В сетях переменного напряжения есть амплитудное и эффективное значение взависимости от их частот. Вам нужно смотреть среднее значение и еще придумать как убрать "броски напряжения". И что самое важное - быстрое переключение на выходе.
| Andriy76 |
Дата: Пн, 07.01.2013, 19:54 | Сообщение # 57 |
решил проблему с экраном - заменил на такой же только без подсветки . Глюки пропали . Вышла проблема с трансформатором . Не влазит вторичка . Уже купил провод , буду перематывать . Фотки как сейчас есть . Фоткал телефоном .Добавлено (07.01.2013, 19:54) --------------------------------------------- С Рождеством Христовым ! Намотал трансформатор . После праздников буду работать дальше .
| paradoxbox8 |
Дата: Сб, 27.04.2013, 13:18 | Сообщение # 58 |
На сайте с 27.04.2013
http://shop220.ru/cat275.htm - тут можно найти все, что угодно по правильной цене, если кому интересно. самое главное, что качество продукции отменное, так что смело можно брать.
| Andriy76 |
Дата: Вс, 28.04.2013, 08:43 | Сообщение # 59 |
Долой спам . Здесь кружок умелые руки . А где купить мы разберемся . Пока отложил работу . Купил плохой провод на вторичку . Надо снова перематывать .
