Стабилизатор сетевого напряжения
| brown |
Дата: Вт, 14.06.2011, 00:40 | Сообщение # 31 |
Транс намотал, собрал стаб, начал тестить и выяснилось, что датчик нулевого тока ненормально работает. Теперь в размышлениях как выйти из тупика. Напрашивается датчик на элементе Холла, но вопросов возникает... Аллегровские пока в расчет не беруться из-за стоимости и усложнения схемы. Нужны схемы-конструкции датчиков переменного тока, у которых при переходе тока через ноль меняется логический уровень выхода.
Andriy76, бегло просмотрел ваш листинг и не обнаружил гистерезиса переключения между ступенями, или я не понял чего-то?
Для ознакомления схема стабилизатора на компараторах и реле, найденного в сети.
brown - Вт, 14.06.2011, 19:36
| Andriy76 |
Дата: Пт, 17.06.2011, 21:53 | Сообщение # 32 |
На сайте с 06.04.2010
Гистерезиса нет , как его можна реализовать ?
| Andriy76 |
Дата: Сб, 18.06.2011, 20:46 | Сообщение # 33 |
Добавляю как я себе представляю переключение трансформатора
| mikhail09p |
Дата: Вс, 19.06.2011, 08:21 | Сообщение # 34 |
Andriy76, только разверните всё на 180 градусов: тоесть вход у Вас справа а выход слева. Так лучше. Объясняю почему так. Делал я такие вещи и столкнулся с тем, что: (применительно к Вашему трансу) при входном напряжении 220в всё красиво, напряжение каждой обмотки 20в (это без нагрузки), но при входном напряжении 140в (это у Вас минимум) напряжения на обмотках всего 12,7в! А плюс нагрузить ещё их! При комутации 3-х обмоток Вы добавите только 38в вместо ожидаемых 60в, что в суме даст 178в а не 200в, как хотелось бы. И это на холостом ходе, с нагрузкой ещё хуже. Транс полностью не используется. Другое: когда другая крайность - 290в в сети - на "сетевую" обмотку, которая расчитана на 220в, подаётся на 70в больше! Как Вы думаете, хорошо будет трансу, тепло?
| Andriy76 |
Дата: Вс, 19.06.2011, 12:19 | Сообщение # 35 |
А если сделать так , возможно будет лучше ?
| brown |
Дата: Вс, 19.06.2011, 15:41 | Сообщение # 36 |
Andriy76, Классика жанра- автотрасформатор.
Доэксперементировался я с токовым датчиком, - спалил порт в МК, а ведь знал же, что без гальванической развязки такой исход возможен!
brown - Вс, 19.06.2011, 15:51
| Andriy76 |
Дата: Вс, 19.06.2011, 16:15 | Сообщение # 37 |
Возможно это один из выходов в даной ситуации . Невозможно получить полную мощность тр-тора в широком пределе напряжений . Теперь буду наматывать тр-тор . Примерные рассчеты первичка диам 1,75 , вторичка диам 3,2 .
| mikhail09p |
Дата: Пн, 20.06.2011, 12:17 | Сообщение # 38 |
Quote (Andriy76) А если сделать так , возможно будет лучше ? Прикрепления: Transformator_V.zip(9Kb) Скорее всего да.
| Andriy76 |
Дата: Ср, 29.06.2011, 22:35 | Сообщение # 39 |
brown как продвигаються Ваши дела ? Много работы понемногу мотаю тр-тор .Как будут результаты сообщу .
| brown |
Дата: Чт, 30.06.2011, 12:25 | Сообщение # 40 |
Тоже много различных домашних хлопот и дел - времени на хобби не хватает. Нужно переделывать датчик нулевого тока, вот сделал набросок (в прикреплении). Так же набрасываю эскизы второго варианта схемы с гальванической развязкой.
| demanik |
Дата: Чт, 30.06.2011, 19:54 | Сообщение # 41 |
Quote (brown) Нужно переделывать датчик нулевого тока, вот сделал набросок (в прикреплении). Такой схемой вы будете измерять только один полупериод. Если нужно мерять один полупериод тогда подключать выжод прямо к пику и мерять. У датчика при нулевом токе на выходе половина напряжения питания, все что выше ток положительной полуволны что ниже ток отрицательной.
| brown |
Дата: Чт, 30.06.2011, 21:01 | Сообщение # 42 |
На данный момент ток мне измерять не надо, а только уловить момент когда он будет равен нулю или меньше тока удержания триака. При синусоидальном токе на выходе компаратора (использую Пик без внутреннего) должен быть меандр. Можно конечно "выловить блох" программным способом через канал АЦП...
| Andriy76 |
Дата: Сб, 23.07.2011, 10:38 | Сообщение # 43 |
brown у Вас какой получилься ток холостого хода . У меня по рассчетах получился 1кВт тр-тор , Ток холостого хода 0,2А при 160В , тоесть 32Вт . В журнале Радио 1 за 1989 год была статя , где указивался ток холостого хода 10% от номинала . Соотвественно надо отматывать первичку , что скажете ?
| brown |
Дата: Сб, 23.07.2011, 21:17 | Сообщение # 44 |
На перемотанном АПБ630 - 10мА , сам был удивлен. А вот зимой пытался перемотать ТС270 - 0,3А. По мне так чем меньше, тем лучше. Особо глубоко в теорию трансформаторов не вникал. Может не более 10%?
| Andriy76 |
Дата: Вт, 26.07.2011, 23:40 | Сообщение # 45 |
Если будет иметь слишком малый холостой ток - несможем выжать максимальную мощность . Это с одной стороны . С другой если выбрать слишком большой много будет наматывать кВч В блоке питания стабилизатора хочу применить LM2576T . Дорисую схему выложу .
