  • Страница 3 из 3
  • 3
Sprint-Layout 6.0
Sh_Juri Дата: Пн, 25.04.2011, 18:20  |        Сообщение # 31
На сайте с 20.01.2009
"Цифры могут менятся ,а зазор нет - если не будут выделены те токопроводящие дарожки для которых этот зазор необходим.
То есть должны быть красного цвета. "
А вот это я не делал. Стыдно признаться, но не догадался. Большое спасибо.
Дальше все нормально. Сохраняется и открывается.
Еще раз СПАСИБО.
Juri
ЯНДЕКС Дата: 25.04.2011
loss78 Дата: Сб, 18.02.2012, 10:34  |        Сообщение # 32
Группа: Удаленные
Репутация:   ±
На сайте с
доброго времени! ни кто не задумывался над вопросом переписать программу под мобильное устройство? например под таблетку или другое устройство под "АНДРюХОй"
terrarus Дата: Вс, 19.02.2012, 23:32  |        Сообщение # 33
Репутация: 17   ±
BoGrexa и loss78,
по +1000, каждому!
nickolay78 Дата: Сб, 10.11.2012, 14:43  |        Сообщение # 34
На сайте с 10.11.2012
Вышла официальная версия Sprint-Layout 6.0 http://www.abacom-online.de/uk/html/sprint-layout.html
Andriy76 Дата: Сб, 10.11.2012, 19:48  |        Сообщение # 35
На сайте с 06.04.2010
Здесь с лекарством и русификацией http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=7931&p=1469122#p1469122
nickolay78 Дата: Сб, 10.11.2012, 20:49  |        Сообщение # 36
По ссылке нет ничего "Запрошенной темы не существует" Если у кого есть с лекарством и русификацией дайте пожалуйста .
Andriy76 Дата: Сб, 10.11.2012, 21:02  |        Сообщение # 37
Да получилась какая то ерунда
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=7931&start=1900
Добавлено (10.11.2012, 21:02)
Теперь вроде хорошо . Видимо что то добавлялось cool
Сообщение отредактировал Andriy76 - Сб, 10.11.2012, 21:01
nickolay78 Дата: Сб, 10.11.2012, 21:29  |        Сообщение # 38
Большое спасибо .
mikhail09p Дата: Пн, 12.11.2012, 14:15  |        Сообщение # 39
Репутация: 14   ±
Ребята, это гон!
Вот http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3888920 толковый Sprint-Layout !
содержит саму программу Sprint-Layout 5.0 RUS не требующую инсталляции(Portable), сборник из3392 макросов собранных на просторах рунета и руководство пользователя от Александра Князева.
Рекомендую!
Andriy76 Дата: Пн, 12.11.2012, 20:47  |        Сообщение # 40
А новая версия чем плоха ?
На Радиокоте в последних страницах в топике по ссылке выше есть универсальный инсталятор , где есть многие программы от Абаком .
На счет макросов возможно будут разные приколы . Или лишнее , или неправильные размеры .
omega Дата: Пн, 01.04.2013, 18:44  |        Сообщение # 41
На сайте с 01.04.2013
Добрый, скажите как сделать вырезы в плате? т.е. я хочу сделать большую плату в которой будет много маленьких круглых и чтобы вырез был почти сплошной только в 2-х местах держался за основную плату,чтоб потом руками выломать легко было эту круглую плату. как делают на производстве. фаил хочу конвертировать в гербер и отдать на заказ.(так дешевле получается и выхода нет 0,1 мм дорожки даже фоторезистом склеиваются и фигня получается придется заказывать тем более при заказе 100 плат 25 на 25 мм стоимость 16 р. выходит каждой платы нормально я думаю). пробовал делать много отверстий друг за другом получается нормально но как это поймет станок который будет сверлить?? кто нибудь делал подобное? заранее спасибо за ответ(в остальном прога рулит все устраивает).
ЯНДЕКС Дата: 01.04.2013
  • Страница 3 из 3
  • 3
