Sprint-Layout 6.0
Sh_Juri |
Дата: Пн, 25.04.2011, 18:20 | Сообщение # 31 |
На сайте с 20.01.2009
"Цифры могут менятся ,а зазор нет - если не будут выделены те токопроводящие дарожки для которых этот зазор необходим. То есть должны быть красного цвета. " А вот это я не делал. Стыдно признаться, но не догадался. Большое спасибо. Дальше все нормально. Сохраняется и открывается. Еще раз СПАСИБО.
Juri
loss78 |
Дата: Сб, 18.02.2012, 10:34 | Сообщение # 32 |
Удаленные
доброго времени! ни кто не задумывался над вопросом переписать программу под мобильное устройство? например под таблетку или другое устройство под "АНДРюХОй"
terrarus |
Дата: Вс, 19.02.2012, 23:32 | Сообщение # 33 |
BoGrexa и loss78, по +1000, каждому!
nickolay78 |
Дата: Сб, 10.11.2012, 14:43 | Сообщение # 34 |
На сайте с 10.11.2012
Вышла официальная версия Sprint-Layout 6.0 http://www.abacom-online.de/uk/html/sprint-layout.html
Andriy76 |
Дата: Сб, 10.11.2012, 19:48 | Сообщение # 35 |
На сайте с 06.04.2010
Здесь с лекарством и русификацией http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=7931&p=1469122#p1469122
nickolay78 |
Дата: Сб, 10.11.2012, 20:49 | Сообщение # 36 |
По ссылке нет ничего "Запрошенной темы не существует" Если у кого есть с лекарством и русификацией дайте пожалуйста .
Andriy76 |
Дата: Сб, 10.11.2012, 21:02 | Сообщение # 37 |
Да получилась какая то ерунда http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=7931&start=1900Добавлено (10.11.2012, 21:02) --------------------------------------------- Теперь вроде хорошо . Видимо что то добавлялось
Andriy76 - Сб, 10.11.2012, 21:01
nickolay78 |
Дата: Сб, 10.11.2012, 21:29 | Сообщение # 38 |
Большое спасибо .
mikhail09p |
Дата: Пн, 12.11.2012, 14:15 | Сообщение # 39 |
Ребята, это гон! Вот http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3888920 толковый Sprint-Layout ! содержит саму программу Sprint-Layout 5.0 RUS не требующую инсталляции(Portable), сборник из3392 макросов собранных на просторах рунета и руководство пользователя от Александра Князева. Рекомендую!
Andriy76 |
Дата: Пн, 12.11.2012, 20:47 | Сообщение # 40 |
А новая версия чем плоха ? На Радиокоте в последних страницах в топике по ссылке выше есть универсальный инсталятор , где есть многие программы от Абаком . На счет макросов возможно будут разные приколы . Или лишнее , или неправильные размеры .
omega |
Дата: Пн, 01.04.2013, 18:44 | Сообщение # 41 |
На сайте с 01.04.2013
Добрый, скажите как сделать вырезы в плате? т.е. я хочу сделать большую плату в которой будет много маленьких круглых и чтобы вырез был почти сплошной только в 2-х местах держался за основную плату,чтоб потом руками выломать легко было эту круглую плату. как делают на производстве. фаил хочу конвертировать в гербер и отдать на заказ.(так дешевле получается и выхода нет 0,1 мм дорожки даже фоторезистом склеиваются и фигня получается придется заказывать тем более при заказе 100 плат 25 на 25 мм стоимость 16 р. выходит каждой платы нормально я думаю). пробовал делать много отверстий друг за другом получается нормально но как это поймет станок который будет сверлить?? кто нибудь делал подобное? заранее спасибо за ответ(в остальном прога рулит все устраивает).
