PICBasicPro
| skiip |
Дата: Чт, 25.12.2008, 22:45 | Сообщение # 46 |
На сайте с 24.12.2008
Я имею в виду mikroBasic для микроконтроллеров.
skiip
| a_sergeevich |
Дата: Чт, 25.12.2008, 22:57 | Сообщение # 47 |
Заблокированные
Помогите настроить TMR1 для 1 сек выдержки и если можно с объяснением как, что откуда и куда. МК pic16f628a, частота кварца 4 Мгц. Сразу объясню для чего мне это. Не видел ни одного примера на РВр для частотомера, все проги которые нашёл на асме и для 84-го пика, который помоему уже не очень актуален, да и у меня есть два 628-х, а для 84-го т.к у него один таймер, время счёта задаётся програмно. На одном из форумов увидел совет, что лучше для частотомера использовать 628-й пик и для задания времени счёта использовать TMR1, вот меня и зацепило написать эту прогу для частотомера, с TMR0 вроде немного разобрался, а вот с TMR1 чего-то не вкуриваю. Пока хочу разобраться с TMR1. Кстати на некоторые вопросы нашёл ответ в выше приведённом примере тахометра, evgenb спасибо за примерчик. Да показания я тоже собираюсь выводить на ЖК.
| evgenb |
Дата: Пт, 26.12.2008, 20:44 | Сообщение # 48 |
На сайте с 14.09.2007
Попался под руки PDF вариант PBP_manual_rus. Мне он показался достаточно интересным по полноте и точности перевода. Перевод Кострикова С. Омск 2004г. Весит 1.3Мб. Выложил здесь http://slil.ru/26486370 Если кого заинтересует. Может уже и не актуально, но раньше мне не попадался.
| skiip |
Дата: Ср, 31.12.2008, 15:03 | Сообщение # 49 |
Заинтересовал меня PicBasic. Я пользовался MPLAB потом попался MicroBasic, хочется попробовать PicBasic, в статье Олега Глашева убедительно написано и всё так просто. Навернов вправду эта программа универсальней. Может кто подскажет где дабыть PicBasic, и Help к нему. Да кстати всех с наступающим Новым годом! Желаю счастья в будущем году, крепкого здоровья и удачи в жизни. С уважением Сергей.
skiip
| evgenb |
Дата: Ср, 31.12.2008, 20:04 | Сообщение # 50 |
Зайдите на главную страницу сайта и почитайте все материалы, или сразу по этой ссылке. Там найдете. http://basicpic.moy.su/load/ Поздравляю всех форумчан С Новым 2009 годом!
evgenb - Ср, 31.12.2008, 20:10
| skiip |
Дата: Пт, 02.01.2009, 13:26 | Сообщение # 51 |
… дааа… не спорю, PicBasic прост и универсален! Вот это новогодний подарок! Ну всё охота попробовать и сразу. Вот вопрос, каким образом можно организовать чтение 1-проводной шины ну типа Touch Memory типа DS1990A таблеток (датчиков температуры DS18B20, DS1821) подобное, с использованием PIC16F84, и протокол UART. В MicroBasic OneWire нет на этот контроллер, а протокол UART есть и работает. А OneWire на PIC16F84 нет там, как я понял цифрового входа. Может я ошибаюсь? Хотелось бы полностью перейти на программирование в среде PicBasic. Программуллина Олега Глашева для LCD каким образом приобрести (PBassist). Буду экспериментировать 7 сегмент. LED дисплей в динамическом режиме. Может у кого есть наработки (пока буду тыкаться как слепой котёнок для решения) буду благодарен.
skiip
| brown |
Дата: Пт, 02.01.2009, 14:52 | Сообщение # 52 |
Не по теме ну да ладно... Зайди в каталог файлов, там есть книга Леса Джонса в формате djvu с файлами примеров- найдешь то, что нужно. P.S. Вчера залил на сайт ту же книгу в PDF, качество лучше и можмо использовать переводчик тому, кто не силен в английском. Дело осталось за модератором что бы выложил в каталог.
| skiip |
Дата: Вс, 19.07.2009, 13:08 | Сообщение # 53 |
Может кто подскажет как написать программу для динамической индикации (термометра, в дальнейшем эту же схему использовать под частотомер) . Схема proteus 6 и исходники в архиве. Для ЖКИ всё получилось (термометр). С уваженим skiip@rambler.ru
skiip
| Dmitry |
Дата: Вс, 19.07.2009, 14:22 | Сообщение # 54 |
На сайте с 12.05.2009
я делал через прерывание. Т.е. основная программа опрашивает датчик, кнопки, еще чего то делает, а раз в 10 мс срабатывает таймер и выполняется подпрограмма прерывания, которая выставляет код очередной цифры в порт и выдает 0 в очередной разряд индикатора (с общим катодом). Для 4-х разрядного индикатора весь цикл занимает 40 мс, т.е. 25 Гц - мерцания уже не видно. Единственно, если прерывание делать программное (ON INTERRUPT), то скорее всего будут легкие помаргивания индикатора, т.к. некоторые операторы в основной программе отрабатывают дольше 10 мс. Если эти помаргивания будут раздражать, то придется прерывание делать аппаратное и обрабатывать его подпрограммой на ассемблере.
| evgenb |
Дата: Вс, 19.07.2009, 22:26 | Сообщение # 55 |
skiip Посмотрите здесь: http://picbasic.ru/load/0-0-0-113-20 В железо не загонял, работа в ПРОТЕУСЕ Желаю успехов!
| Dmitry |
Дата: Вс, 19.07.2009, 23:02 | Сообщение # 56 |
to evgenb А в режиме измерения температуры и в авторском протеусе индикатор колбасит, или это только у меня протеус глючит? Ток и напряжение нормально показывает...
| evgenb |
Дата: Вс, 19.07.2009, 23:29 | Сообщение # 57 |
Dmitry У себя аномалий не наблюдаю. Возможно проблемы в быстродействии компьютера. Проверил, при работе в режиме U и I загрузка процессора компа 12 - 13%, при работе в режиме t загрузка 88 - 93%. Использую Proteus_Professional_7.5_SP3 С уважением, Евген.
| Dmitry |
Дата: Пн, 20.07.2009, 01:17 | Сообщение # 58 |
А и правда! Проц на 100% занят при температуре, а я и не глянул. Не справляется Intel Atom 1,6 ГГц...
Dmitry - Пн, 20.07.2009, 01:17
| terrarus |
Дата: Пн, 20.07.2009, 09:39 | Сообщение # 59 |
evgenb, добрый день. Нельзя ли Ваш архив Proteus_Professional_7.5_SP3 сбросить в файловый архив на picbasic.ru? Хотя все понимаю ....
terrarus - Пн, 20.07.2009, 10:25
| evgenb |
Дата: Пн, 20.07.2009, 20:41 | Сообщение # 60 |
terrarus, добрый вечер. Не принимает каталог файлов, или я не то делал. Разбил архив по 10Mb в семи частях, не протолкнул. Выложил одним файлом здесь: http://ifolder.ru/13185137 Может кто другой сможет поместить материал на сайт. Не пренебрегайте прочитать инструкцию. С уважением, Евген.
evgenb - Пн, 20.07.2009, 20:43
