PICBasicPro
chiper |
Дата: Пт, 12.11.2010, 11:28 | Сообщение # 76 |
На сайте с 14.07.2010
Спасибо, что то я сразу и не додумался! Хотя уже эти неравенства ни раз уже использовал))))
skiip |
Дата: Чт, 18.11.2010, 05:55 | Сообщение # 77 |
На сайте с 24.12.2008
brown. Спасибо за ссылку!!!. всё получилось OWIN DQ, 0, [STR ID\8] читаем код нажимаем на кнопку и сохраняем в памяти. Подключаем второй DS18B20 читаем код, нажимаем на кнопкуи также сохраняем в памати. подключаю оба DS18B20 паралельно. и вытаскиваю из памяти кода датчиков и посылаю на дисплей. Вопрос вот в чём "А можно ли через $F0 Исследование ПЗУ (получение идентификационных данных о всех устройствах на шине) решить данную проблему?
skiip
доцент2 |
Дата: Пн, 09.01.2012, 09:57 | Сообщение # 78 |
может кто сталкивался с такой проблемой? в програмке использую прерывание по переполнению TMR0, работает в протеусе 2...3 секунды нормально, а потом виснет. что это глюки протеуса или некорректное "оформление" прерывания?
