Как установить конфигурацию проца в PBP.
OKLiK |
Дата: Вс, 08.01.2012, 04:07 | Сообщение # 31 |
На сайте с 19.02.2010
Ой, ошибся, файлы с расширением INC, в них и выставляешь нужное значение, пример для PIC18F2320 в формате MPASM ассемблера:
LIST p = 18F2320, r = dec, w = -311, w = -230, f = inhx32 INCLUDE "P18F2320.INC" ; MPASM Header __CONFIG _CONFIG1H, _INTIO2_OSC_1H __CONFIG _CONFIG2L, _PWRT_ON_2L & _BOR_ON_2L & _BORV_42_2L __CONFIG _CONFIG2H, _WDT_OFF_2H __CONFIG _CONFIG3H, _MCLRE_OFF_3H __CONFIG _CONFIG4L, _LVP_OFF_4L & _DEBUG_OFF_4L
Чтобы не рыть доку и не выискивать какие есть и как правильно пишутся можно глядеть в файле .INC находящиеся в MPASM х:\Program Files\Microchip\MPASM Suite Находятся данные в конце файла и комментариям к ним. И так каждый раз для нового пика...
Кстати в файле PBP в INC и ответ почему 18 пики не компилятcz в PBP со строкой из бейсика: "Error: PM does not support this device. Use MPASM."
OKLiK - Вс, 08.01.2012, 04:12
доцент2 |
Дата: Ср, 18.01.2012, 23:43 | Сообщение # 32 |
подскажите синтаксис конфигурации в РВР3 например для pic12f675? при компилировании выдает ошибки.
доцент2 - Чт, 19.01.2012, 21:48
OKLiK |
Дата: Пт, 20.01.2012, 22:34 | Сообщение # 33 |
Quote (доцент2) подскажите синтаксис конфигурации в РВР3 например для pic12f675? при компилировании выдает ошибки.
Вы указали не правильно название 3 битов и последовательность для pic12f675
_LP_OSC EQU H'3FF8' ; LP oscillator: Low power crystal on GP4/OSC2/CLKOUT and GP5/OSC1/CLKIN _XT_OSC EQU H'3FF9' ; XT oscillator: Crystal/resonator on GP4/OSC2/CLKOUT and GP5/OSC1/CLKIN _HS_OSC EQU H'3FFA' ; HS oscillator: High speed crystal/resonator on GP4/OSC2/CLKOUT and GP5/OSC1/CLKIN _EC_OSC EQU H'3FFB' ; EC: I/O function on GP4/OSC2/CLKOUT pin, CLKIN on GP5/OSC1/CLKIN _INTRC_OSC_NOCLKOUT EQU H'3FFC' ; INTOSC oscillator: I/O function on GP4/OSC2/CLKOUT pin, I/O function on GP5/OSC1/CLKIN _INTRC_OSC_CLKOUT EQU H'3FFD' ; INTOSC oscillator: CLKOUT function on GP4/OSC2/CLKOUT pin, I/O function on GP5/OSC1/CLKIN _EXTRC_OSC_NOCLKOUT EQU H'3FFE' ; RC oscillator: I/O function on GP4/OSC2/CLKOUT pin, RC on GP5/OSC1/CLKIN _EXTRC_OSC_CLKOUT EQU H'3FFF' ; RC oscillator: CLKOUT function on GP4/OSC2/CLKOUT pin, RC on GP5/OSC1/CLKIN
_WDT_OFF EQU H'3FF7' ; WDT disabled _WDT_ON EQU H'3FFF' ; WDT enabled
_PWRTE_ON EQU H'3FEF' ; PWRT enabled _PWRTE_OFF EQU H'3FFF' ; PWRT disabled
_MCLRE_OFF EQU H'3FDF' ; GP3/MCLR pin function is digital I/O, MCLR internally tied to VDD _MCLRE_ON EQU H'3FFF' ; GP3/MCLR pin function is MCLR
_BODEN_OFF EQU H'3FBF' ; BOD disabled _BODEN_ON EQU H'3FFF' ; BOD enabled
_CP_ON EQU H'3F7F' ; Program Memory code protection is enabled _CP_OFF EQU H'3FFF' ; Program Memory code protection is disabled
_CPD_ON EQU H'3EFF' ; Data memory code protection is enabled _CPD_OFF EQU H'3FFF' ; Data memory code protection is disabled
#CONFIG __config _INTRC_OSC_NOCLKOUT & _WDT_OFF & _PWRTE_OFF & _MCLRE_OFF & _BODEN_OFF & _CP_OFF #ENDCONFIG
OKLiK - Пт, 20.01.2012, 22:35
доцент2 |
Дата: Пт, 20.01.2012, 23:30 | Сообщение # 34 |
спасибо, ошибки в битах незаметил, писал по привычки. Последовательность соблюдать не обязательно, результат компиляции одинаковый.
Uncle_Dizel |
Дата: Чт, 20.09.2012, 16:03 | Сообщение # 35 |
Пытаюсь разобраться
На сайте с 09.06.2011
нужен совет хочу использовать кварцевый резонатор на 20 мгц , как надо прописовать его в программе чтобы контролер понел что подключен кварц на 20 мгц??? Добавлено (20.09.2012, 16:03) --------------------------------------------- На форуме нет не кого походу(
holyuser |
Дата: Чт, 20.09.2012, 17:02 | Сообщение # 36 |
На сайте с 12.12.2007
Контроллер никак не может понять, какой подключен кварц, а вот компилятору это важно знать. Поэтому в начале программы нужно написать DEFINE OSC 20 . Конфигурацию генератора надо установить HS_OSC .
Zombie47 |
Дата: Сб, 05.09.2015, 22:20 | Сообщение # 37 |
На сайте с 30.08.2015
Не понимаю как конфигурировать биты? компилятор PBP на Windows7 64bit не работает. (или ассемблер, не пойму что за что отвечает =) Я тыкал тыкал и натыкал что у меня заработал компилятор, но как выяснилось сейчас оказывается я нажал Use MPASM и он подхватил ассемблер с протеуса. Сейчас скачал другой MPASM который тут предлагают а именно MPASMWIN520 выбрал его компилирует. Но команда @ не работает выдает ошибки при компиляции. Ну и как я понял некоторые в файлах пишут каждый раз конфигурационные биты. Но вот если в PBP в файлах P16F628A.INC дилетант разобраться может то вот в таких же файлах в MPASM520 разобраться не могу. К примеру там есть такая запись _MCLRE_ON EQU H'3FFF' _MCLRE_OFF EQU H'3FDF' И я не могу понять что с этим делать. Тоесть файл точно не является конфигурационным так как в нем и вкл и выкл одновременно. Но куда вставлять код H'3FFF'?
Вот блин чето тыкал тыкал, вставлял эти коды в код компилировал потом убирал а в итоге теперь в протеусе проги работают не так как раньше. Будто я сконфигурировал как то биты и протеус это запомнил и ему пофигу на программу без конфигурационных битов. Че делать?
Zombie47 - Сб, 05.09.2015, 23:07
vsky |
Дата: Вт, 15.03.2016, 18:59 | Сообщение # 38 |
Пытаюсь разобраться
На сайте с 23.09.2008
посмотрите утилиту
vsky |
Дата: Вт, 15.03.2016, 19:00 | Сообщение # 39 |
Пытаюсь разобраться
добавил файл
anatol |
Дата: Ср, 16.03.2016, 16:04 | Сообщение # 40 |
Zombie47, если быть чуть повнимательнее вы бы увидели что EQU и есть конфигурационный файл, а значение H'3FFF' - его шестнадцатиразрядный код. _MCLRE_OFF EQU H'3FDF' = 11 1111 1101 1111 т.е выставлен ноль в шестом разряде. Я не знаю какой у вас проц. и соответственно структуру конфига, Просто выставляете битами конфигурацию и переводите в .EQU
