| помогите пожалуйста новичку со звуком |
 | terrarus | Дата: Вс, 08.11.2009, 23:40  |        Сообщение # 31 |
 | ![terrarus]()
 Замечания: ± На сайте с 21.08.2008
 | FREQOUT not supported wiht 12-bit core devices! Вот, что сказал мне Протон по поводу 12C509A при попытке использовать оператор FREQOUT.
 А по руски это значит - команда FREQOUT не поддерживается 12-разрядными устройствами.
 Но это не значит что нельзя написать программу в Протоне для 12C509A.
 Я прикрепил к предыдущему своему сообщению полностью рабочую программу и работающую модель сделанную в Протеусе 7.5 SP3 версии. Именно на девайсе 12C509A!!! А написал програмку и откомпилировал в среде PROTON+IDE 1.0.4.6 и PPROTON+BASIC Compiler 3.2.5.5.
 Из всего сказанного мною здесь нужно сделать следующие выводы:
 Вывод 1. Протон преданазначен для работы с 16-разрядными устройствами. Кстати об этом на первых страницах мануала разработчики и предупреждают об этом. Хотя и для 12-разрядных девайсев на нем можно писать программы. Но не вся МОЩЬ Протона может при этом использоваться.
 Вывод 2. В этой ситуации плох не Протон, а микроконтроллер. Это все равно, что собирать звуковой усилитель на транзисторах П4Б, а в выпрямительном мосту использовать диоды Д7Ж.
 Вывод 3. Нужно изучать и переходить но новые средства программирования и новую элементную базу.
 Если вы со мной не согласны и упорно будете отстаивать 12C509A, то Вам нужно забыть о синтезе сложных зуков и довольствоваться разработкой мигалок для новогодних елок.
 | stanoknet | Дата: Вс, 22.11.2009, 09:23  |        Сообщение # 32 |
 | ![stanoknet]()
 Замечания: ± На сайте с 03.10.2009
 | Месяц назад я вообще смутно представлял что такое микроконтроллер... Сначала ёлки и мигалки, потом синтез сложных звуков, который невозможен как я понимаю без использования внешней памяти, но пока разбираюсь с этим. Что тут не так, почему компилируется, но отказывается работать правильно.
 Code  Device = 12C509A
 XTAL = 4
 TRISB=%00110100
 '------- Определение переменных ------------
 Symbol PIN = GPIO.0
 Symbol PINM = GPIO.5
 Symbol PINH = GPIO.4
 Symbol PINW = GPIO.2
 Dim A As Word
 Dim INDEX As Byte
 Dim Assign1 As Word
 Dim Assign2 As Word
 main:
 '------обработчик кнопок-----
 '------бработчик кнопки Микрофон-----
 If PINM=1 Then
 GoTo main
 EndIf
 '------бработчик кнопки Horn-----
 If PINH=0 Then
 '--------Horn --------
 HORN:
 INDEX = 0
 Assign1 = LookUpL INDEX, [ 1000, 600, 440, 400, 360, 320, 300, 280, 300, 320, 360, 400, 440, 600 ]
 Assign2 = LookUpL INDEX, [ 600, 440, 400, 360, 320, 300, 280, 300, 320, 360, 400, 440, 600, 1000 ]
 PIN=1
 PAUSEUS Assign1
 PIN=0
 PAUSEUS Assign2
 INDEX = INDEX + 1
 If INDEX = 13 Then GoTo main
 GoTo HORN
 EndIf
 '------обработчик кнопки Wail-----
 If PINW=0 Then
 '--------Wail --------
 Wail:
 For A=0 To 700 Step 1
 PIN=1
 PAUSEUS 800
 PIN=0
 PAUSEUS 400
 PIN=1
 PAUSEUS 250
 PIN=0
 PAUSEUS 125
 PIN=1
 PAUSEUS 62
 PIN=0
 PAUSEUS 31
 PIN=1
 PAUSEUS 15
 PIN=0
 PAUSEUS 7
 PIN=1
 PAUSEUS 3
 PIN=0
 PAUSEUS A
 Next
 For A=700 To 0 Step -1
 PIN=1
 PAUSEUS 800
 PIN=0
 PAUSEUS 400
 PIN=1
 PAUSEUS 250
 PIN=0
 PAUSEUS 125
 PIN=1
 PAUSEUS 62
 PIN=0
 PAUSEUS 31
 PIN=1
 PAUSEUS 15
 PIN=0
 PAUSEUS 7
 PIN=1
 PAUSEUS 3
 PIN=0
 PAUSEUS A
 Next
 GoTo Wail
 EndIf
 GoTo main
 End
 файл ISIS   Возможны небольшие фатальные ляпы, не судите строго
 stanoknet - Вс, 22.11.2009, 09:26
 | terrarus | Дата: Вс, 22.11.2009, 23:14  |        Сообщение # 33 |
 | ![terrarus]()
 | stanoknet, в общем я покрутил, покрутил вашу модель и программу, помучился и пришел к выводам: 1. В самой модели есть какие-то бяки, толи у Вас Протеуст с глюками, толи Вы что-то делели некорректно, только пришлось мне заменить все модельки деталек включая и микропроцессор. Только тогда схема стала оживать.
 2. Писать для 12C509 нужно либо на асме, либо на PicBasicPro и компилировать нужно соответствующими инструментами. Протон возможно плохо переваривает такой слабый процессор. Думаю, что на Протоне при соответствующем опыте написания прог для 12-разрядных микроконтроллерах можно с успехом писать и для 12C509. У меня такого опыта нет, да и не очень-то хочется его приобретать. Все равно могралки и кряколки я на таком процессоре делать не буду. И возвращаться к PicBasicPro не хочется, попробовав вкус Протона. Я сейчас даже PIC16f.. в своих разработках не применяю, а только PIC18....
 Я смоделировал то, что вы хотели на PIC16f628A, и все сразу заработало. Если хотите я могу разместить здесь и схему и програмку. Сейчас же ничего не прикрепляю так как вы продолжаете упорно держатся за 12C509, может быть вам просто не нужна схемка на PIC16f628A и програ для него.
 | stanoknet | Дата: Вс, 22.11.2009, 23:38  |        Сообщение # 34 |
 | ![stanoknet]()
 | да согласен .....  я ещё и ZX только год назад выкинул, старьёвщик....блин с удовольствием проанализирую твою схему на pic18, но раз зашёл разговор о ней, то вопрос: роясь про просторам интернета, нашёл чудную прогу http://www.romanblack.com/picsound.htm , но это видимо только для работы с внешней памятью
 Куда в какую сторону рыть, как управлять скоростью воспроизведения, что бы получить типа vroombox-a http://www.vroombox.com/vroombox/ ?
  Кстати сирена родилась простым просмотром спектра в aimp, хотя сигнал сложный и трёхуровневый, если изменять длительность периода повторений и длительность самих импульсов (простых прямоугольных) не по линейному закону, а скажем по экспоненте, то можно получить совсем близкий по значению сигнал к Wail   p.s. неужели Китайские товарищи с их голосящими игрушками умнее меня? неужели я не повторю, что либо подобное? не превзойду их?
 stanoknet - Пн, 23.11.2009, 04:28
