помогите пожалуйста новичку со звуком
terrarus |
Дата: Вс, 08.11.2009, 23:40 | Сообщение # 31 |
FREQOUT not supported wiht 12-bit core devices! Вот, что сказал мне Протон по поводу 12C509A при попытке использовать оператор FREQOUT. А по руски это значит - команда FREQOUT не поддерживается 12-разрядными устройствами. Но это не значит что нельзя написать программу в Протоне для 12C509A. Я прикрепил к предыдущему своему сообщению полностью рабочую программу и работающую модель сделанную в Протеусе 7.5 SP3 версии. Именно на девайсе 12C509A!!! А написал програмку и откомпилировал в среде PROTON+IDE 1.0.4.6 и PPROTON+BASIC Compiler 3.2.5.5. Из всего сказанного мною здесь нужно сделать следующие выводы: Вывод 1. Протон преданазначен для работы с 16-разрядными устройствами. Кстати об этом на первых страницах мануала разработчики и предупреждают об этом. Хотя и для 12-разрядных девайсев на нем можно писать программы. Но не вся МОЩЬ Протона может при этом использоваться. Вывод 2. В этой ситуации плох не Протон, а микроконтроллер. Это все равно, что собирать звуковой усилитель на транзисторах П4Б, а в выпрямительном мосту использовать диоды Д7Ж. Вывод 3. Нужно изучать и переходить но новые средства программирования и новую элементную базу. Если вы со мной не согласны и упорно будете отстаивать 12C509A, то Вам нужно забыть о синтезе сложных зуков и довольствоваться разработкой мигалок для новогодних елок.
stanoknet |
Дата: Вс, 22.11.2009, 09:23 | Сообщение # 32 |
На сайте с 03.10.2009
Месяц назад я вообще смутно представлял что такое микроконтроллер... Сначала ёлки и мигалки, потом синтез сложных звуков, который невозможен как я понимаю без использования внешней памяти, но пока разбираюсь с этим. Что тут не так, почему компилируется, но отказывается работать правильно. Code Device = 12C509A XTAL = 4 TRISB=%00110100 '------- Определение переменных ------------ Symbol PIN = GPIO.0 Symbol PINM = GPIO.5 Symbol PINH = GPIO.4 Symbol PINW = GPIO.2 Dim A As Word Dim INDEX As Byte Dim Assign1 As Word Dim Assign2 As Word main: '------обработчик кнопок----- '------бработчик кнопки Микрофон----- If PINM=1 Then GoTo main EndIf '------бработчик кнопки Horn----- If PINH=0 Then '--------Horn -------- HORN: INDEX = 0 Assign1 = LookUpL INDEX, [ 1000, 600, 440, 400, 360, 320, 300, 280, 300, 320, 360, 400, 440, 600 ] Assign2 = LookUpL INDEX, [ 600, 440, 400, 360, 320, 300, 280, 300, 320, 360, 400, 440, 600, 1000 ] PIN=1 PAUSEUS Assign1 PIN=0 PAUSEUS Assign2 INDEX = INDEX + 1 If INDEX = 13 Then GoTo main GoTo HORN EndIf '------обработчик кнопки Wail----- If PINW=0 Then '--------Wail -------- Wail: For A=0 To 700 Step 1 PIN=1 PAUSEUS 800 PIN=0 PAUSEUS 400 PIN=1 PAUSEUS 250 PIN=0 PAUSEUS 125 PIN=1 PAUSEUS 62 PIN=0 PAUSEUS 31 PIN=1 PAUSEUS 15 PIN=0 PAUSEUS 7 PIN=1 PAUSEUS 3 PIN=0 PAUSEUS A Next For A=700 To 0 Step -1 PIN=1 PAUSEUS 800 PIN=0 PAUSEUS 400 PIN=1 PAUSEUS 250 PIN=0 PAUSEUS 125 PIN=1 PAUSEUS 62 PIN=0 PAUSEUS 31 PIN=1 PAUSEUS 15 PIN=0 PAUSEUS 7 PIN=1 PAUSEUS 3 PIN=0 PAUSEUS A Next GoTo Wail EndIf GoTo main End файл ISIS Возможны небольшие фатальные ляпы, не судите строго
stanoknet - Вс, 22.11.2009, 09:26
terrarus |
Дата: Вс, 22.11.2009, 23:14 | Сообщение # 33 |
stanoknet, в общем я покрутил, покрутил вашу модель и программу, помучился и пришел к выводам: 1. В самой модели есть какие-то бяки, толи у Вас Протеуст с глюками, толи Вы что-то делели некорректно, только пришлось мне заменить все модельки деталек включая и микропроцессор. Только тогда схема стала оживать. 2. Писать для 12C509 нужно либо на асме, либо на PicBasicPro и компилировать нужно соответствующими инструментами. Протон возможно плохо переваривает такой слабый процессор. Думаю, что на Протоне при соответствующем опыте написания прог для 12-разрядных микроконтроллерах можно с успехом писать и для 12C509. У меня такого опыта нет, да и не очень-то хочется его приобретать. Все равно могралки и кряколки я на таком процессоре делать не буду. И возвращаться к PicBasicPro не хочется, попробовав вкус Протона. Я сейчас даже PIC16f.. в своих разработках не применяю, а только PIC18.... Я смоделировал то, что вы хотели на PIC16f628A, и все сразу заработало. Если хотите я могу разместить здесь и схему и програмку. Сейчас же ничего не прикрепляю так как вы продолжаете упорно держатся за 12C509, может быть вам просто не нужна схемка на PIC16f628A и програ для него.
stanoknet |
Дата: Вс, 22.11.2009, 23:38 | Сообщение # 34 |
да согласен ..... я ещё и ZX только год назад выкинул, старьёвщик....блин с удовольствием проанализирую твою схему на pic18, но раз зашёл разговор о ней, то вопрос: роясь про просторам интернета, нашёл чудную прогу http://www.romanblack.com/picsound.htm , но это видимо только для работы с внешней памятью Куда в какую сторону рыть, как управлять скоростью воспроизведения, что бы получить типа vroombox-a http://www.vroombox.com/vroombox/ ? Кстати сирена родилась простым просмотром спектра в aimp, хотя сигнал сложный и трёхуровневый, если изменять длительность периода повторений и длительность самих импульсов (простых прямоугольных) не по линейному закону, а скажем по экспоненте, то можно получить совсем близкий по значению сигнал к Wail p.s. неужели Китайские товарищи с их голосящими игрушками умнее меня? неужели я не повторю, что либо подобное? не превзойду их?
stanoknet - Пн, 23.11.2009, 04:28
