Cчет импульсов
| DeveloperX |
Дата: Пн, 28.01.2008, 14:06 | Сообщение # 136 |
На сайте с 25.10.2007
basicpic, b1-b111111 это разряды (0-9) общего пробега. из них выводится строка на экран. b1 остаток импульсов от 60000 (десять км). b2-b2222 это разряды суточного пробега. b2 остаток импульсов от 60000 (десять км). к порта2 подключено должно быть питание до кондера и лог 0 на этом выводе будет свидетельствовать об отсутствии напряжения, после чего пик должен забыть про прерывания и сохранить все переменные пока кондер (с1, не могу никак прилепить) не разрядился... вывод командой lcdout по-другому не догадался и наверное не догадаюсь. подскажи как можно упростить. ума не приложу как пробег уместить в 2 слова. в моей реализации можно сказать храниться каждый импульс!
Дата: Пн, 28.01.2008, 14:09 | Сообщение # 137 |
В протеусе не эмулируется отключение питания. На проце по умолчанию включено питание. Это не показано просто.
| DeveloperX |
Дата: Пн, 28.01.2008, 14:11 | Сообщение # 138 |
basicpic, кондер я ставлю в разрыв + питания, неподалеку от правой кнопки. того кондера я не нашел в протеусе
DeveloperX - Пн, 28.01.2008, 14:12
Дата: Пн, 28.01.2008, 14:17 | Сообщение # 139 |
еще сразу скажу, что команда read читает по одному адресу толькл один байт, а не слово.
Дата: Пн, 28.01.2008, 14:17 | Сообщение # 140 |
Какая версия протеуса?
| DeveloperX |
Дата: Пн, 28.01.2008, 15:01 | Сообщение # 141 |
Quote (basicpic) Какая версия протеуса? 7.1 SP2 Build 3692. пожалуйста, помоги с кнопками, они должны работать...
| Yrok |
Дата: Пн, 28.01.2008, 15:02 | Сообщение # 142 |
На сайте с 27.09.2007
basicpic, --ладно давай небудем судить парня строго--он играет как может DeveloperX, --вот подправь в своей программе и будет все работать как писал basicpic-отключи компараторы и настрой порт А как вход и выставь лог 1 Quote TRISA=%11111111 CMCON=%00000111 PORTA=%11111111 а где проверяешь нажатие подправь что реагируем на 0 Quote if porta.0=0 then b2=0 b22=0 b222=0 b2222=0 endif P.S. Кстати у меня вместо "км"--иероглифы печатает
| DeveloperX |
Дата: Пн, 28.01.2008, 15:11 | Сообщение # 143 |
Quote (Yrok) Кстати у меня вместо "км"--иероглифы печатает и у меня. и в протеусе и по-правде на элсиди. только по-правде они ещё страшнее! Quote (Yrok) вот подправь в своей программе и будет все работать спасибище!!! истина была рядом! работает!!! теперь осталось отловить падение напряжения и сохранение. подскажите пожалуйста с конденсатором и обработкой. Yrok, что там basicpic, писал про общий пробег в 2 слова? это как? я не понял.
Дата: Пн, 28.01.2008, 15:22 | Сообщение # 144 |
в два слова - рассуждаем так - слово это максимум 65536 так? второе слово - также. Первое используем для хранения значений до одной тысячи, с точностью сотни метров во второе прибавляем по 1 когда первое достигает 1 тысячи. В таком роде.
| DeveloperX |
Дата: Пн, 28.01.2008, 15:29 | Сообщение # 145 |
Quote (basicpic) в два слова - рассуждаем так - слово это максимум 65536 так? второе слово - также. а в экран как выводить? первое слово*второе слово = не посчитает, т.к. результат > 65535! нашел я конденсатор ACTIVE. поставил 20000u. при размыкании кнопки - мгновенно останавливается пик! может быть кондер должен быть электролитическим?
Дата: Пн, 28.01.2008, 15:31 | Сообщение # 146 |
Quote может быть кондер должен быть электролитическим? конечно, он при работе заряд показывает Quote а в экран как выводить? первое слово*второе слово = не посчитает, т.к. результат > 65535! я полагаю, подумав хорошо, можно замутить
Дата: Пн, 28.01.2008, 15:34 | Сообщение # 147 |
кондер найди в папке samples-> interactive simulation->animated circuits ->файл CAPS01
| DeveloperX |
Дата: Пн, 28.01.2008, 15:37 | Сообщение # 148 |
Quote (basicpic) может быть кондер должен быть электролитическим? конечно с электролитом пик не включается. можно ли вообще такое сэмулировать? Quote (basicpic) а в экран как выводить? первое слово*второе слово = не посчитает, т.к. результат > 65535! я думаю подумав,можно замутить меня вообще-то мой вариант устраивает - я понимаю, как он работает.
Дата: Пн, 28.01.2008, 15:41 | Сообщение # 149 |
Quote меня вообще-то мой вариант устраивает - я понимаю, как он работает. ну и ладно, пусть так будет. Здесь моя страсть к оптимизации сказывается. А по поводу кондера, я бы собрал плату и проверил в реале. Я говорил уже, что отключение питания не сэмулируешь. Там даже выводов питания нет...
| DeveloperX |
Дата: Пн, 28.01.2008, 15:50 | Сообщение # 150 |
Quote (basicpic) кондер найди в папке samples-> interactive simulation->animated circuits ->файл CAPS01 там он разрывает цепь после того, как зарядился. мне это зачем нужно?
