Cчет импульсов
Дата: Вт, 29.01.2008, 17:50 | Сообщение # 166 |
пишется так: WORD.byte0=10, например WRITE 0, WORD.BYTE0 WRITE 1, WORD.BYTE1 поскольку слово состоит из двух байт
| DeveloperX |
Дата: Ср, 30.01.2008, 10:46 | Сообщение # 167 |
На сайте с 25.10.2007
Quote (basicpic) пишется так: WORD.byte0=10, например WRITE 0, WORD.BYTE0 WRITE 1, WORD.BYTE1 поскольку слово состоит из двух байт т.к. разряды пробега умещаются в 1 байт, то их я не трогал, а остаток импульсов от 10км (60000имп) я разложил на 2 байта так Code read 0, b1.byte0 read 1, b1.byte1 сохраняет и читает ок. проверял. но теперь при поступлении новых импульсов в протеусе значение b1 инкременируется в соответствии с поступающими импульсами правильно, а цифра на жк, соответствующая единицам км (рассчитывается как b1/6000) скачет: то появится 4, то 2, то 5, то, 3 и т.д. что случилось???
DeveloperX - Ср, 30.01.2008, 12:11
Дата: Ср, 30.01.2008, 12:24 | Сообщение # 168 |
где-то просмотрел что-то
| DeveloperX |
Дата: Пн, 26.05.2008, 09:03 | Сообщение # 169 |
Quote (basicpic) где-то просмотрел что-то пожалуйста посмотри http://slil.ru/25417573 полдня смотрю - ничего такого не вижу. раяряд единиц км скачет! а импульсы (число права) считает верно! и как правильно соединить/подключить 3 кондера для увеличения времени работы пика от них? Добавлено (26.05.2008, 3:03:56) --------------------------------------------- заметно мерцают символы на дисплее при обновлении раз в секунду. как можно решить эту проблему???
DeveloperX - Пн, 26.05.2008, 09:04
Дата: Вт, 27.05.2008, 02:15 | Сообщение # 170 |
Файл не найден
| DeveloperX |
Дата: Вт, 27.05.2008, 09:15 | Сообщение # 171 |
Вот последняя версия http://www.easyload.ru/download/?A10808 в протеусе не мерцает дисплей, а в готовом устройстве мерцает! если уменьшить контрастность, то менее заметно, но и символы тоже хуже видно... и 1500мкФ не хватает для сохранения данных. как соединить несколько(3-5) кондеров по 1500мкф? ещё хотел ускорить работу пика, поставив кварц на 10 или на 20 МГц, но с ними на дисплей цифры выводятся нормально, а буквы глючат! каждый раз на выводе разные символы там где должно быть "км" и "км/ч"! почему так???
DeveloperX - Вт, 27.05.2008, 10:19
| holyuser |
Дата: Вт, 27.05.2008, 11:04 | Сообщение # 172 |
На сайте с 12.12.2007
Попробуйте добавить строки: DEFINE LCD_COMMANDUS 2000 DEFINE LCD_DATAUS 50 WDT в PicBasicPro лучьше "отключать" так: DEFINE NO_CLRWDT 1
| DeveloperX |
Дата: Вт, 27.05.2008, 11:39 | Сообщение # 173 |
только сейчас заметил: когда дотрагиваешься пальцем до RB0, то идут какие-то посторонние импульсы до 120имп/сек!!! может быть диод сюда поставить? Добавлено (27.05.2008, 5:39:26) --------------------------------------------- holyuser, помогли твои строки. спасибо! Про конденсаторы кто-нибудь сообщить может???
DeveloperX - Вт, 27.05.2008, 11:40
| holyuser |
Дата: Вт, 27.05.2008, 12:12 | Сообщение # 174 |
Quote (DeveloperX) Про конденсаторы кто-нибудь сообщить может??? Примерная схема: Конденсатор подключен через диод (выделены цветом) и питает схему некоторое время после отпадания напряжения +12v. За напряжением питания можно следить, подавая его, через делитель, на вход RA0 (примерно). Как можно быстрее, после появления тенденции к спаду, надо сначала отключить индикацию, чтобы уменьшить потребление, а потом делать остальное. Если нужна большая емкость, дополнительно можно подключить несколько конденсаторов параллельно (C1 в примере), соблюдая при этом полярность.
| DeveloperX |
Дата: Вт, 27.05.2008, 12:32 | Сообщение # 175 |
holyuser, спасибо за подробный ответ. меня интересовала лишь последовательность подключения: паралельно или последовательно. много конденсаторов я хочу поставить, чтобы на дисплей тоже хватило энергии, чтобы был виден процесс сохранения данных. думаю поставить штук 5 по 1500мкф, но не как в твоей схеме, а на выходе 78l05 как у меня в проекте. достаточно ли этого будет? после того как поставил кварц на 10мгц индикация стала происходить несколько раз в сек, а должна 1 раз/сек. что нужно подправить в программе, чтобы откалибровать таймер/счетчик???
DeveloperX - Вт, 27.05.2008, 12:34
| holyuser |
Дата: Вт, 27.05.2008, 13:14 | Сообщение # 176 |
Quote (DeveloperX) много конденсаторов я хочу поставить, чтобы на дисплей тоже хватило энергии, чтобы был виден процесс сохранения данных Тогда можно так: Диод ОБЯЗАТЕЛЬНО нужен, желательно Schottky, чтобы падение на нем в прямом направлении было минимальным. Если диода не будет, то при выключении питания +12v, или при случайном КЗ входа стабилизатора на землю, большая емкость конденсаторов C1, C2, ... Cn разрядится через стабилизатор, что почти всегда приводит к его пробою. Quote (DeveloperX) после того как поставил кварц на 10мгц индикация стала происходить несколько раз в сек, а должна 1 раз/сек. что нужно подправить в программе, чтобы откалибровать таймер/счетчик??? Случайно не забыли: DEFINE OSC 10
| DeveloperX |
Дата: Вт, 27.05.2008, 15:34 | Сообщение # 177 |
Quote (holyuser) Случайно не забыли: DEFINE OSC 10 не забыл. может быть нужно предделитель переконфигурировать или переменную s менять? ведь она отвечает за вывод на дисплей.
| holyuser |
Дата: Вт, 27.05.2008, 23:16 | Сообщение # 178 |
Quote (DeveloperX) может быть нужно предделитель переконфигурировать или переменную s менять? ведь она отвечает за вывод на дисплей. Думаю, что можно загружать TMR0 значением 155 (для 10 МГц), вместо 5 (для 4 МГц), не изменяя при этом переменную s и предделитель.
| DeveloperX |
Дата: Ср, 28.05.2008, 10:25 | Сообщение # 179 |
Quote (holyuser) Думаю, что можно загружать TMR0 значением 155 (для 10 МГц), вместо 5 (для 4 МГц) не помогло, наоборот частота вывода на экран увеличилась. т.к. переполнение таймера (255) достигается быстрее! и подскажите по поводу импульсов: когда дотрагиваешься пальцем до RB0, то идут какие-то посторонние импульсы до 120имп/сек с переменной частотой!!!
| holyuser |
Дата: Ср, 28.05.2008, 11:17 | Сообщение # 180 |
Quote (DeveloperX) не помогло, наоборот частота вывода на экран увеличилась. Верно, извиняюсь, поспешил не подумав хорошо... Попробуйте загружать TMR0 -> 99, а в предделителье установить 1:64 Quote (DeveloperX) когда дотрагиваешься пальцем до RB0, то идут какие-то посторонние импульсы до 120имп/сек с переменной частотой!!! Это, вероятно, обыкновенная наводка. Попробуйте включить подтягивающие резисторы: OPTION_REG.7 = 0 (у Вас в программе, кажется, OPTION_REG = %11000011) Итого: OPTION_REG = %01000101 К сожалению я не могу посмотреть на схему Вашего проекта, потому что не использую Proteus. Пробовал когда-то, не понравилось, и в топку! А на каком PIC-е Вы это делаете?
