Cчет импульсов
Дата: Пн, 28.01.2008, 15:57 | Сообщение # 151 |
это я его показал, вообще. А так, делай как предлагал выше, то есть макет - проверишь.
| DeveloperX |
Дата: Пн, 28.01.2008, 16:01 | Сообщение # 152 |
На сайте с 25.10.2007
Quote (basicpic) делай как предлагал выше, то есть макет - проверишь. согласен. но какой величины нужны кондеры? есть кондеры от матерей 1000мкф-2200мкф. можно ли их соединять в батарею? (последовательно или параллельно?) если не трудно - кинь схемку.
Дата: Пн, 28.01.2008, 16:27 | Сообщение # 153 |
проще всего, посчитать по потреблению. Сколькл твоя схема потребляет тока? Есть зависимость ток, напряжение, емкость, честно скажу, не помню. Но я уверен, что 1000 - 2200 мкФ подойдут, так как процедура записи в еепром занимает немного времени по сравнению с секундой, после чего можно угнать проц в sleep ( потребление еще уменьшится). А вообще, экспериментально подберешь потом, это не проблема
| DeveloperX |
Дата: Пн, 28.01.2008, 16:55 | Сообщение # 154 |
basicpic, как подключить-то??? если так, как в примере с лампочкой, то через 1 секунду пик перестанет работать. правильно? пожалуйста, вставь кондер в мой проект как считаешь правильным. и как отключить прерывания на время записи еепром???
DeveloperX - Пн, 28.01.2008, 17:17
Дата: Пн, 28.01.2008, 18:03 | Сообщение # 155 |
завтра с работы отправлю проект,сегодня я пошел спать
| DeveloperX |
Дата: Пн, 28.01.2008, 18:08 | Сообщение # 156 |
Quote (basicpic) завтра с работы отправлю проект,сегодня я пошел спать я на макетке собрал всё хозяйство. включаю - 0,00001с горит экран и гаснет, как и всё остальное... неправильный кондер...
Дата: Вт, 29.01.2008, 02:20 | Сообщение # 157 |
ты экран-то на кондер не вешай, он жрет неплохо, один процессор оставляй и проверяй через программатор, все ли записалось? на сколько кондер?, ставь больше., а еще вот вариант - может LiIon-аккумулятор проще поставить?
| DeveloperX |
Дата: Вт, 29.01.2008, 08:32 | Сообщение # 158 |
Quote (basicpic) ты экран-то на кондер не вешай, он жрет неплохо, один процессор оставляй и проверяй через программатор, все ли записалось? на сколько кондер?, ставь больше., а еще вот вариант - может LiIon-аккумулятор проще поставить? даже с экраном схема должна работать нормально. а кондер после того, как зарядился цепь питания разрывается. кондер 1500мкФ. может быть к нему нужен диод или резистор?
DeveloperX - Вт, 29.01.2008, 10:23
Дата: Вт, 29.01.2008, 11:06 | Сообщение # 159 |
покажи в проекте как кондер подцепил и программу как сделал проверку пропадания напряжения. диод, возможно понадобится
| DeveloperX |
Дата: Вт, 29.01.2008, 16:52 | Сообщение # 160 |
проект: http://slil.ru/25413268 в программе есть комментарий по проверке пропадания напряжения. в протеусе если отжать кнопку на porta.1, то на экран выводится save и должен сохранять(мне кажется не сохраняет). диод определенно нужен: - когда есть напряжение, то ток идет через диод - когда нету, то из кондера! правильно?Добавлено (29.01.2008, 22:52) --------------------------------------------- basicpic, правильно ли написано? Code 'åñëè ïðîïàëî íàïðÿæåíèå, òî ñîõðàíÿåìñÿ if porta.1=0 then Disable LCDOUT $FE, 1,"save" WRITE 1,B1 WRITE 2,b11 WRITE 3,b111 WRITE 4,b1111 WRITE 5,b11111 WRITE 6,b111111 WRITE 7,b2 WRITE 8,b22 WRITE 9,b222 WRITE 10,b2222 sleep 60 endif я задумывал, что сначала отключить все прерывания, сохраниться, потом уйти в слиип. но в протеусе после размыкании кнопки на жк надпись save, потом START ENGINE и так по кругу.... где я ошибся?
Дата: Вт, 29.01.2008, 16:55 | Сообщение # 161 |
Вот подправил, кондер почему на 1мкФ? Вот так сохраняет значения, но мне кажется не совсем те значения, что тебе нужны. Все происходит быстро, поэтому можно исключить питание дисплея, все равно SAVE почти не видно. В протеусе проверить состояние EEPROM до записи и после записи в него, можно, нажав на паузу, заходишь меню - debug и выбираешь PIC CPU EEPROM memory.
| DeveloperX |
Дата: Вт, 29.01.2008, 17:00 | Сообщение # 162 |
Quote (basicpic) поэтому можно исключить питание дисплея, все равно SAVE почти не видно в ячейку памяти я записываю word. нормально?
Дата: Вт, 29.01.2008, 17:00 | Сообщение # 163 |
Я сейчас с сотового вышел, поэтому тормозит интернет, пока не могу понять где прокол с сохранением данных, но точно знаю, что слово нельзя сохранить в ячейку размером в байт.
Дата: Вт, 29.01.2008, 17:04 | Сообщение # 164 |
в чат смотри
| DeveloperX |
Дата: Вт, 29.01.2008, 17:06 | Сообщение # 165 |
basicpic, он и не сохраняет... у меня набежало 4,6км, а записалось только 4, т.к. 600м в импульсах=600*6... как организовать запись разрядов (по 2 байта) и остатка в импульсах (слово)?
