ЖК+пик
| DeveloperX |
Дата: Чт, 20.12.2007, 11:45 | Сообщение # 16 |
На сайте с 25.10.2007
Т.о. Znak это не разряд жк, а разряд побитовой последовательности одного разряда? Quote (Yrok) А где же тогда стробирующий сигнал?? Как его реализовать? ???
| Yrok |
Дата: Чт, 20.12.2007, 13:30 | Сообщение # 17 |
На сайте с 27.09.2007
Quote Т.о. Znak это не разряд жк, а разряд побитовой последовательности одного разряда? --да побитовая последовательность высвечиваемого символа. Quote Как его реализовать? Code PortB.3=1 ??? --ну типа того тока нужно знать когда его включить , сколько продержать и выключить. Я чтото по диаграммам сигнала пока непойму.
| DeveloperX |
Дата: Чт, 20.12.2007, 13:52 | Сообщение # 18 |
Quote (Yrok) --ну типа того тока нужно знать когда его включить , сколько продержать и выключить. Я чтото по диаграммам сигнала пока непойму. жаль в протеусе нет такого индикатора, можно было бы там попробовать... у жк индикатора общий анод или общий катод? судя по ногам - ничего общего нет... У кого-нибудь есть inc от mpasm для pic16f630???
DeveloperX - Чт, 20.12.2007, 14:25
| Yrok |
Дата: Чт, 20.12.2007, 14:31 | Сообщение # 19 |
Quote у жк индикатора общий анод или общий катод? судя по ногам - ничего общего нет... Если ты про схему где стоит 1561ПР1--то там общий катод.Да думаю у большинства индикаторов будет общий катод.
| DeveloperX |
Дата: Чт, 20.12.2007, 14:43 | Сообщение # 20 |
Quote (Yrok) У кого-нибудь есть inc от mpasm для pic16f630??? ???????????????????????????????????????????? В mpasm у кого-нибудь есть pic16f630???????????
DeveloperX - Чт, 20.12.2007, 14:46
| Yrok |
Дата: Чт, 20.12.2007, 16:10 | Сообщение # 21 |
у меня есть Если нужно скажи адрес
| DeveloperX |
Дата: Чт, 20.12.2007, 16:12 | Сообщение # 22 |
Quote (Yrok) Если нужно скажи адрес если есть возможность - отправь мне весь mpasm. ytag{sobacka}rambler.ru
| Aleks_ey |
Дата: Пт, 21.12.2007, 07:39 | Сообщение # 23 |
На сайте с 15.11.2007
Quote (brown) Если мне не изменяет память, то управление ЖКИ без контроллера отличаеться от светодиодного..? Меня тоже заинтересовала эта тема. Управление ЖКИ отличается от светодиодного. Принцип работы ЖКИ таков: для того чтобы включить сегмент нужно на подложке должен быть 0, а на сегменте +5 или наоброт. Причем нужно, примерно с частотой 100 Гц менять полярность иначе ЖКИ долго не проживёт.Добавлено (21.12.2007, 13:39) --------------------------------------------- Кстати, управление можно сделать на ИР22, а команду использовать SHIFTOUT.
| evgenb |
Дата: Пт, 21.12.2007, 11:24 | Сообщение # 24 |
На сайте с 14.09.2007
DeveloperX, http://radvs.boom.ru/indicator.html http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=22457 Почитай
| DeveloperX |
Дата: Пт, 21.12.2007, 12:26 | Сообщение # 25 |
Я накидал схемку управления жк. Объясните мне, почему пик зависает в протеусе? http://slil.ru/25266408 потом что-то сделал - почти заработало и без транзисторов, но с 4094 не могу настроить... http://slil.ru/25266745
DeveloperX - Пт, 21.12.2007, 16:30
| evgenb |
Дата: Пт, 21.12.2007, 18:55 | Сообщение # 26 |
DeveloperX, Послал на личку вариант динамической индикации. На файловый обменник не смог выложить. Все прошло. http://slil.ru/25268354 Не панацея, а пример для пояснения алгоритма.
evgenb - Пт, 21.12.2007, 19:00
| brown |
Дата: Сб, 22.12.2007, 03:32 | Сообщение # 27 |
Quote (Aleks_ey) Управление ЖКИ отличается от светодиодного. Принцип работы ЖКИ таков: для того чтобы включить сегмент нужно на подложке должен быть 0, а на сегменте +5 или наоброт. Причем нужно, примерно с частотой 100 Гц менять полярность иначе ЖКИ долго не проживёт. Во! Правильно! Я тоже об этом. Должны быть драйвера для ЖКИ, например 1820ВГ1, только как работает не знаю. Также такие динозавры К564ид4,ид5,ум1 и как аналоги 4055,4056,4054.
| DeveloperX |
Дата: Вс, 23.12.2007, 18:34 | Сообщение # 28 |
evgenb, алгоритм понятен, а как заставить работать без транзисторов и резисторов (в 16f630 есть подтягивающие резисторы)? зависает в протеусе... Все мои попытки использовать 4094 в протеусе не заработали как надо. или все сегменты горят, или не горят тоже все... Помогите разобраться и сделать рабочую схему. здесь мой проект 16f630+4094+жк_индикаторы. вроде работает, но почему - не ясно (см. term.BAS). http://slil.ru/25275125
| evgenb |
Дата: Вс, 23.12.2007, 20:13 | Сообщение # 29 |
DeveloperX, Протеус подсказывает что происходит перегруз портов подключенных к анодам. Если через 1 светодиодный сегмент индикатора ток 10 мА, то при цифре 8 умножьте ток на 7. Поэтому без транзисторов "низя". Когда описывал алгоритм, не брал во внимание регистр 4094, а описывал работу процессора по преобразованию числа в последовательный код. Не помню уже состояние управляющих сигналов 4094 и в справочнике у себя не нашел. Но как помню эта м/с содержит регистр сдвига, куда надо записать последовательно побитно выводимое число, потом дать команду на запись в регистр памяти, и потом дать команду на отображение информации на выходе, т.к. микросхема с 3 состояниями на выходе. Поэтому надо все эти условия выполнить в том месте где в примере условно описана команда "строб" С уважением Евген.
evgenb - Вс, 23.12.2007, 22:07
| DeveloperX |
Дата: Пн, 24.12.2007, 10:16 | Сообщение # 30 |
Quote (evgenb) Протеус подсказывает что происходит перегруз портов подключенных к анодам. Если через 1 светодиодный сегмент индикатора ток 10 мА, то при цифре 8 умножьте ток на 7. Поэтому без транзисторов "низя". А здесь вроде нет транзисторов и всё наверное и так работает http://domavto.narod.ru/assets/images/image0064.gif
