ЖК+пик
| evgenb |
Дата: Пн, 24.12.2007, 10:56 | Сообщение # 31 |
На сайте с 14.09.2007
DeveloperX, А здесь вроде нет транзисторов и всё наверное и так работает В цепи анода стоит сопротивление 150 ом, даже если закоротить светодиоды матрицы, ток через порт не превысит : I=U/R = 5v / 150 ом = 0, 033 А. А работа нормальной матрицы, ток анода при всех включенных катодах, не превысит: ( 5v - 2v{падение на светодиоде}) / 150 ом = 0,02 А
| Yrok |
Дата: Пн, 24.12.2007, 15:11 | Сообщение # 32 |
На сайте с 27.09.2007
to DeveloperX Наладил твой проект--теперь работает--тока цифры прежде чем выводить декодировать нужно в семисегментный код--но эт ты уже сам давай!!! http://slil.ru/25279177
| DeveloperX |
Дата: Пн, 24.12.2007, 15:29 | Сообщение # 33 |
На сайте с 25.10.2007
Yrok, evgenb, спасибо. Quote (Yrok) но эт ты уже сам давай сейчас попробую. А как узнать значение разрядов двузначного числа? например число 25. младший разряд - 5, старший разряд - 2. как использовать HIGHBYTE, LOWBYTE и нужно ли? хочется дисплей нужно подружить с DS18S20. интересуют только целые значения.
DeveloperX - Пн, 24.12.2007, 20:30
| Yrok |
Дата: Вт, 25.12.2007, 09:46 | Сообщение # 34 |
Highbyte=25 / 10 Lowbyte= 25 // 10
| DeveloperX |
Дата: Вт, 25.12.2007, 10:59 | Сообщение # 35 |
Yrok, не получается вычислить значения разрядов из показаний ds1820... Может что подправите мне? http://slil.ru/25283313
| brown |
Дата: Ср, 26.12.2007, 03:23 | Сообщение # 36 |
Братья по Бейсику! Не хочу быть навязчивым, но выскажу свое мнение по Пик+ЖКИ. На сколько я понял пока идут эксперементы с LED индикаторами и на программном уровне. Поэтому стоит обратиться к книге Experimenting with the PicBasic Pro Compiler зубра Бейсика Les Johnson, которая имеется на сайте с примерами программ. Взять готовый пример динамической индикации LED, и адаптировать под 4094. Теперь о ЖКИ. Индикатор указанный в начале темы предназначен для микро- схем типа 572ПВ5 и т. п. Соединить его с пиком вот задача, иначе в сети были бы схемы, а их нет практически - одни LED. Я так думаю вот почему: В радиолюбительских конструкциях нужно расматривать такие критерии: 1. Простота схемы. 2. Доспупность. 3. Цена. Исходя из этого используються LCD 0802 3$,LCD1602 и т.п. Там где требуется минимум выводов применяют сдвиговые регистры, но здесь теряется вся прелесть Бейсика (LCDOUT). Как альтернатива индикаторы с последовательными интерфейсами, I2C. P.S. Ради спортивного интереса набросал "простую" схемку: PIC+40XX+LCDstat - попробуй разведи печатку http://slil.ru/25287801
brown - Ср, 26.12.2007, 03:26
| DeveloperX |
Дата: Ср, 26.12.2007, 09:32 | Сообщение # 37 |
brown, а программно в http://slil.ru/25283313 изменение полярности с частотой 100Гц реализовать можно как-нибудь?
| Yrok |
Дата: Ср, 26.12.2007, 09:58 | Сообщение # 38 |
to DeveloperX вот --теперь и температуру нормально кажет http://slil.ru/25288175 надеюсь я неделаю чей нибудь диплом или еще что)))))
| DeveloperX |
Дата: Ср, 26.12.2007, 10:10 | Сообщение # 39 |
Yrok, нет! я хочу сделать себе миниатюрный брелок на ключи.
| Yrok |
Дата: Ср, 26.12.2007, 10:29 | Сообщение # 40 |
ну тебе придется еще один разряд добавить чтоб + или - показывать)))) (сейчас девай отображает только + температуру правильно--если надобудет то доделаем чтоб и - корректно показывал) и алгоритм индикации немного доработать а то сильно мигает уж--так что смотри примеры))) Всегда рад помочь!!
Yrok - Ср, 26.12.2007, 10:30
| DeveloperX |
Дата: Ср, 26.12.2007, 12:32 | Сообщение # 41 |
Yrok, а как узнать Cifra<0, чтобы зажигать -? нужно смотреть в Cifra.Lowbyte или Cifra.HIGHBYTE? что вообще содержит Cifra.HIGHBYTE? добавил в схему разряд для минуса, подправил программу, но при отрицательных значениях минуса нет и в разрядах неправильные цифры. http://slil.ru/25288852
DeveloperX - Ср, 26.12.2007, 13:11
| Yrok |
Дата: Ср, 26.12.2007, 14:25 | Сообщение # 42 |
DeveloperX, http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/84396/DALLAS/DS1822.html
| DeveloperX |
Дата: Ср, 26.12.2007, 14:58 | Сообщение # 43 |
Yrok, регистры данных вот: [img=http://img214.imagevenue.com/loc385....lo.JPG] а как воспользоваться битом S?
DeveloperX - Ср, 26.12.2007, 15:02
| Yrok |
Дата: Ср, 26.12.2007, 15:54 | Сообщение # 44 |
тебе ненужны биты S сдвигай все слово влево на 4 бита-так как тебе ненужны данные после запятой потом бери младший байт и инвертируй все биты и получишь удобоваримый вариант Да а перед тем как инвертировать проверяй бит 15 --если 1 то температура -
| DeveloperX |
Дата: Ср, 26.12.2007, 16:05 | Сообщение # 45 |
Quote (Yrok) Да а перед тем как инвертировать проверяй бит 15 --если 1 то температура - а как его получить/определить чтобы проверить? Cifra[15]?
