ЖК+пик
| DeveloperX |
Дата: Ср, 30.01.2008, 17:24 | Сообщение # 61 |
На сайте с 25.10.2007
Aleks_ey, пока интересует схема. есть?
| Aleks_ey |
Дата: Чт, 31.01.2008, 06:36 | Сообщение # 62 |
На сайте с 15.11.2007
Схема есть, я её даже в Proteus нарисовал, единственное, что в Proteus нет такого ЖКИ какой тебе надо  Добавлено (31.01.2008, 12:36) --------------------------------------------- выложу позже.
| DeveloperX |
Дата: Чт, 31.01.2008, 10:59 | Сообщение # 63 |
Aleks_ey, заранее спасибо. очень жду.
| Aleks_ey |
Дата: Чт, 31.01.2008, 19:22 | Сообщение # 64 |
Вот обещанная схема. Если что не понятно спрашивай.
| DeveloperX |
Дата: Чт, 31.01.2008, 20:44 | Сообщение # 65 |
как твоя схема работает??? какую функцию выполняют регистры 74HC299?
| evgenb |
Дата: Пт, 01.02.2008, 00:40 | Сообщение # 66 |
На сайте с 14.09.2007
Aleks_ey, К примеру еще бы приложить CLOCK.HEX
| brown |
Дата: Пт, 01.02.2008, 04:30 | Сообщение # 67 |
В принципе что 74нс299 что 4094 одинаково. А вот с ЖКИ "здесь 2 общих пина, которыми зажигается либо верхняя часть, либо нижняя."-засада. Я старался предупредить в начале темы... Может чем поможет схема термометра в Радио 3/2005, но там другой ЖКИ.
| DeveloperX |
Дата: Пт, 01.02.2008, 08:17 | Сообщение # 68 |
Quote (brown) В принципе что 74нс299 что 4094 одинаково. и как полярность менять с этими регистрами?..
| Aleks_ey |
Дата: Пт, 01.02.2008, 08:32 | Сообщение # 69 |
Алгоритм прост: на подложке выставляешь 0 в регистры загружаешь код для показа цифры, например для цифры 0 - 00111111, потом на подложке выставляем +5, а в регистр загружаем 11000000, то есть инвертируем.
| Aleks_ey |
Дата: Пт, 01.02.2008, 08:45 | Сообщение # 70 |
Вот прошивка к пику, но сразу говорю, что в протеусе она работает не правильно из-за того что там нет ЖКИ и я использовал LED индикатор.
| DeveloperX |
Дата: Пт, 01.02.2008, 10:49 | Сообщение # 71 |
Aleks_ey, а если подключить к 4094 верхние части и нижние. меня интересуют 2 разряда, поэтому потребуется 6 пинов от верхов и 8 пинов от низов. к 4094 по-моему можно подключить 8 ног. затем можно поочередно зажигать то верх, то низ... и не забыть проинвертировать. я изменил схему(сделал как-бы 8 сегментов добавив ещё один лед), но у меня она стала зависать в протеусе... может ли такая схема работать? правильно ли я придумал? потом подключил 1й жк к 3ему и теперь не висит...
DeveloperX - Пт, 01.02.2008, 11:34
| evgenb |
Дата: Пт, 01.02.2008, 12:38 | Сообщение # 72 |
DeveloperX, Я конечно извиняюсь, но применив двух строчный ЖКИ с контроллером, вы сильно облегчите себе жизнь и повысите производительность и информационную насыщенность. А по цене скоро приблизитесь, а по времени уже проиграли.
| Aleks_ey |
Дата: Пт, 01.02.2008, 13:17 | Сообщение # 73 |
Честно, говоря, я не могу понять что за индикатор ты используешь? Если есть возможность скинь данные на этот индикатор. А судя по схеме ты используешь LED индикатор, ЖКИ так не будет работать, а LED будет, но тогда и инвертировать ничего не надо.
| DeveloperX |
Дата: Пт, 01.02.2008, 17:01 | Сообщение # 74 |
Quote (Aleks_ey) Если есть возможность скинь данные на этот индикатор. описание и даташит http://www.rct.ru/catalog/16/3273/3930.htm это нормальный жки. схема под него уже почти работает, вот только доделаю вывод сразу низа и сразу верха.
| Aleks_ey |
Дата: Сб, 02.02.2008, 15:25 | Сообщение # 75 |
А что подразумевается у тебя под Quote вывод сразу низа и сразу верха ? Если ноги 1 и 40 на ЖКИ, так они просто соединяются вместе.
Aleks_ey - Сб, 02.02.2008, 15:26
