Особенности укладки полиуретановой стяжки пола
Основные отличия полиуретановых полов от других разновидностей полимерных покрытий состоят в более эластичной структуре поверхности, устойчивости к колебаниям температуры, стойкости к износу. Благодаря отличным техническим характеристикам такие полы часто применяются в технических помещениях, на объектах производственного и коммерческого назначения. Подробнее на веб-сайте.
Технология укладки полиуретановых полов успешно применяется в заведениях общепита, поликлиниках, госучреждениях, офисных зданиях, торговых центрах, магазинах.
Покрытия на основе полиуретана подходят для устройства открытых площадок, расположенных снаружи здания.
Для улучшения декоративных показателей полов при подготовке смесей используют дополнительные красители, частицы различного цвета, наполнители, минеральную крошку.
Укладку полиуретанового пола можно осуществлять на базовые поверхности из бетона, дерева, древесно-стружечных плит, металлических листов. Тщательная подготовка поверхностей не требуется. Смесь легко проникает в мелкие трещины и щели, заполняет зазоры и сглаживает неровности. Небольшие дефекты полностью нивелируются, поэтому базовый пол необязательно выравнивать.
Процесс укладки наливного пола из полимерной смеси достаточно прост. При смешивании полиуретана и отвердителя образуется раствор, который необходимо разлить по обрабатываемой поверхности. Под действием силы тяжести раствор образует идеально гладкую поверхность, а затем затвердевает.
Основными преимуществами полиуретанового пола являются:
- возможность создания ровного покрытия без применения специальных инструментов и оборудования;
- эффективное устранение мелких дефектов базовой поверхности;
- высокая стойкость к ударам, вибрациям, статической нагрузке;
- устойчивость к воздействию химических веществ;
- антискользящие свойства;
- упругая, эластичная поверхность;
- привлекательный внешний вид;
- отсутствие проблемы пылеобразования;
- морозостойкость;
- пожаробезопасность;
- экологичность;
- грязеотталкивающие свойства.
Полиуретановые полы не требуют повышенного внимания в процессе эксплуатации. Поверхность хорошо отталкивает загрязнения, не портится под влиянием кислот, нефтепродуктов, красителей.
Технология устройства полиуретановых покрытий позволяет создать надежный, долговечный пол в любом помещении технического, производственного, складского назначения. В результате применения этого метода значительно улучшается состояние ответственных конструкций, снижаются расходы на обслуживание и ремонт объекта.
Категория: Общая тематика | Добавил: ADMIN (17.02.2023)
Просмотров: 657 | Рейтинг: 0.0/0
