Терморегулятор для ламинатора
Возникла необходимость сделать простенький терморегулятор для ламинатора. Самое непростое - найти доступный датчик для измерения температуры до 200 - 250 градусов. И тут помог Google: Laminator-Temperatur-Regelung
Для 1N4148:
Для датчика был взят КД522 - маленький стеклянный корпус и достаточно длинные выводы. По температурным параметрам очень похож на 1N4148.
Ну а всё остальное просто. Для начала работы калибруем датчик по образцовому термометру или по двум известным температурам. Можно взять любые точки в положительном диапазоне. Значения температур для градуировки задаются в EEPROM (см. текст программы). Инструкция в проекте для Proteus.
В качестве задатчика образцового напряжения для АЦП взят стабилитрон КС133 последовательно с диодом КД522 для термокомпенсации. При хорошо стабилизированном питании точность должна быть неплохой.
В качестве исполнительного элемента взято твердотельное реле Cosmo, что сильно упрощает схемотехнику. Плата разведена в Ares.
Со временем при больших температурах датчик из диода, естественно, деградирует. Но тут всё зависит от продолжительности работы и температуры.
Что не успел сделать - это PID регулятор. Поэтому точность поддержания температуры невысокая. Но для данных целей - вполне годится. Если бы кто-нибудь дописал эту часть - было бы здорово!!!
Обсуждение и файлы в ветке Тероморегулятор для ламинатора
Категория: Proton PICBasic | Добавил: rybkinleo (23.11.2011) | Автор: Терморегулятор для ламинатора
Просмотров: 12742 | Комментарии: 4 | Теги: лут, терморегулятор, ламинатор | Рейтинг: 3.5/2
Всего комментариев: 4
1 mikhail09p   (26.11.2011 21:58) [Материал]
Не, ну статья немного незаконченная wacko
2 rybkinleo   (27.11.2011 22:01) [Материал]
А что ещё дописать? surprised
3 ADMIN   (02.12.2011 07:40) [Материал]
Ну тут есть примеры на сайте, как писать
4 rybkinleo   (25.12.2011 15:35) [Материал]
Вот, попробовал закончить...
