При обустройстве своего дачного участка незаменимым и очень важным моментом является установка туалета. Туалет может быть как внутри дома, так и снаружи на улице. Уличный туалет очень удобен во время выполнения полевых работ, когда вам не нужно все время заходить в дом и заносить туда грязь. Эти две вещи, душ и туалет, необходимы абсолютно на каждом участке, дабы не создавать дискомфорт дачникам. Летний душ можно собрать как своими руками из подручных материалов, так и купить уже готовый или сделанный на заказ, на ваш вкус и по вашим требованиям. Стоимость хорошего, качественного летнего душа вполне приемлемая и позволить его себе может абсолютно каждый дачник и это существенно не отразится на его бюджете. Если же вы все-таки решили построить туалет своими руками, то вам необходимо знать некоторые рекомендации. В случае, если вы планируете часто использовать свой уличный туалет, то обязательно перед его строительством необходимо вырыть выгребную яму. Расположение выгребной ямы должно быть на большом расстоянии от колодцев и других водных источников. Существует несколько основных этапов строительства уличного туалета: После того как вы определились с местом и вырыли выгребную яму, размер которой вы определите в зависимости от частоты пользования туалетом, необходимо залить фундамент. В качестве фундамента используйте пенноблоки, которые утрамбуйте в землю и закрепите балками. Затем следует возведение основания, для этого возьмите деревянные брусья, их них по кругу выгребной ямы возведите стенки, чтобы стены были хорошо закреплены через каждый метр, вставьте дополнительные брусья по горизонтали. В той части, где в дальнейшем будет располагаться крыша, положите парочку поперечных балок. Для обшивки пола используйте широкие доски, в середине проделайте небольшого размера отверстие. Над отверстием из деревянных брусьев постройте конструкцию, на которую вы будете становиться или садиться. На следующем этапе можно приступить к утеплению туалета, для этого на крышу выложите несколько листов пенопласта, а сверху накройте фанерой, по верх фанеры закрепите шифер. Когда крыша готова, установите дверь В последнюю очередь делается вентиляция, для этого сделайте в стене отверстие и закрепите маленький вентилятор. | |
| Просмотров: 1012 | |
| Всего комментариев: 0 | |
