Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла
Вентиляционная установка (HVAC) — это машина, которая помогает комнате или пространству иметь равномерный поток воздуха. Это важно, поскольку предотвращает перегрев или переохлаждение помещения. Вентиляционные установки также помогают удалять влагу и загрязняющие вещества из воздуха.
Типы приточно-вытяжных установок: статические, подвижные и комбинированные. Установка обработки воздуха с рекуперацией тепла (HRAU) — это тип системы кондиционирования воздуха, которая рекуперирует энергию процесса охлаждения для создания тепла.
Этот тип переменного тока часто используется в промышленных условиях, где он может быть более эффективным и экономичным, чем традиционные системы переменного тока.
Благодаря рекуперации энергии в процессе охлаждения HRAU могут работать при более низкой температуре, чем традиционные системы переменного тока, что приводит к снижению затрат на электроэнергию.
Что такое система рекуперации тепла
Система рекуперации тепла (HRS) — это тип вентиляционной установки, которая рекуперирует тепло от выхлопных газов охлаждаемого оборудования. Таким образом, HRS может уменьшить количество энергии, необходимой для охлаждения оборудования, и снизить затраты на электроэнергию.
Восстановленное тепло затем можно использовать для выработки электроэнергии или термически выработанного пара, который можно использовать для охлаждения другого оборудования.
Как работает система рекуперации тепла
Система рекуперации тепла — это механическое и/или электронное устройство, используемое для передачи тепла из одной части здания в другую, часто в процессе охлаждения. Когда воздух охлаждается, он может выделять большое количество тепла. Это тепло должно каким-то образом рассеиваться, чтобы в здании поддерживалась приемлемая температура. Системы рекуперации тепла используют энергию, созданную в процессе охлаждения, для создания либо механической работы, либо электроэнергии. Таким образом, здание может продолжать работать при более низкой температуре, чем если бы системы не было.
Преимущества использования системы рекуперации тепла в вентиляционной установке
Система рекуперации тепла (HRS) — это экономичный способ улучшить качество воздуха и энергоэффективность в коммерческих и промышленных вентиляционных системах. Заказать можно на https://dimmax.pro/.
Рекуперируя отработанное тепло из выхлопных газов вентиляционной установки, HRS может снизить количество энергии, необходимой для производства свежего воздуха.
Это экономит деньги на счетах за коммунальные услуги, снижает выбросы от производственных предприятий и создает более комфортную внутреннюю среду.
Есть несколько преимуществ использования HRS в системе вентиляции. Благодаря рекуперации отработанного тепла HRS может сократить количество энергии, необходимой для производства свежего воздуха.
Это экономит деньги на счетах за коммунальные услуги и снижает выбросы от производственных предприятий.
Кроме того, создавая более комфортную внутреннюю среду, HRS может повысить производительность труда.
Чтобы определить, подходит ли HRS для вашей системы вентиляции, обратитесь к опытному подрядчику или инженеру.
Категория: Общая тематика | Добавил: ADMIN (23.09.2022)
Просмотров: 470 | Рейтинг: 0.0/0
