Если авто длительное время простаивало или же генератор машины перестал в полной мере заряжать аккумулятор, для зарядки потребуется особое устройство. Выбрать нужный прибор автолюбители могут в специализированных точках продаж. Рассмотрим популярный на рынке ЗУ «Орион Вымпел-265». Общие сведенияПрибор функционирует в авторежиме, но при этом спереди зарядное устройство оборудовано рычажком переменного резистора. С помощью «Ориона» можно менять значение силы тока на клеммах – от 0,4А до 7А. Справа от рычага расположен амперметр, отображающий данный индикатор на табло. Помимо этого, в передней части прибора имеются 2 лампы. Лампочка зелёного цвета загорится при подключении ЗУ к электрической сети; красного цвета – при перегревании электронного блока аппарата. «Вымпел-265» имеет небольшую массу и довольно компактен. Предусмотрена спецниша для проводов и шнура. Зарядка «Орион» работает от электророзетки. Для каких батарей подходит устройствоЗУ «Орион» способно заряжать АКБ объёмом не меньше 4,5Ач. Как правило, подобные аккумуляторы устанавливаются на мопеды, скутеры, небольшие мотоциклы и т. п. Для запуска двигателей данных технических устройств не требуется электростартёр. А вот наибольшая ёмкость батарей, которые возможно заряжать посредством данного устройства, – 70Ач. АКБ такого объёма оснащены легковые автомобили средней мощности. Но «Орион» подойдёт не только для авто или мототехники. Прибор поможет восполнить электроэнергию аккумуляторов для электрических инверторов и батарей, используемых в качестве тяговых питающих элементов. Главные отличия ЗУОтличительной особенностью «Вымпела-265» является защита от переполюсовки и короткого замыкания. При замыкании зажимов или же подключении плюсового проводника к минусовой клемме АКБ прибор самостоятельно осуществит переход в дежурный режим. При неверном подключении зарядного устройства, оно зашумит, зелёный индикатор немного потускнеет, а красная лампочка начнёт мигать. Это случится и при коротком замыкании. ИнструкцияИнструкция, как использовать «Орион»: 1. Поднимите регулирующий рычаг в крайнее положение слева. 2. Подсоедините зажимы устройства к клеммам АКБ. 3. Вставьте вилку шнура в электророзетку с напряжением 220V. 4. Поверните рычаг влево – на амперметре отобразится выбранное значение тока. Чтобы полностью обезопасить процедуру зарядки, значение предельного тока не должно быть больше 10% от объёма АКБ (например, для подпитки аккумулятора объёмом 55Ач необходимо выставлять ток 5,5А). Источник: https://proakkym.info/zaryadnye-ustrojstva/orion-vympel-265 | |
| Просмотров: 584 | |
| Всего комментариев: 0 | |
