Как исправить проблемы с неработающей клавиатурой ноутбука?
В некоторых случаях вы можете столкнуться с проблемами, связанными с неработоспособностью клавиатуры ноутбука. Это может быть вызвано несколькими факторами. Не волнуйтесь, большинство из них легко исправить. Здесь мы собираемся представить некоторые эффективные решения, чтобы исправить проблемы с неработающей клавиатурой ноутбука. В некоторых случаях вы можете столкнуться с проблемами, связанными с неработоспособностью клавиатуры ноутбука. В таком случае вы можете заменить ее в интернет-магазине "104knopki". Смотрите здесь и выбирайте необходимую клавишную панель по номеру модели своего ноутбука. Поломка клавиатуры может быть вызвана несколькими факторами. Не волнуйтесь, большинство из них легко исправить. Здесь мы собираемся представить некоторые эффективные решения, чтобы исправить проблемы с неработающей клавиатурой ноутбука. Перезагрузите компьютер "Вы пробовали выключить и снова включить?" Как мы все знаем, перезагрузка компьютера всегда является первым шагом к решению распространенной проблемы ПК. Если вы время от времени сталкиваетесь с проблемами клавиатуры, вы можете просто перезагрузить систему и посмотреть, нормально ли работает клавиатура вашего ноутбука. Проверить проблему Если простой перезапуск не помогает решить проблему с неработающей клавиатурой ноутбука, необходимо проверить, в чем проблема. Как правило, это может быть проблема с оборудованием или программным обеспечением. Так что вы можете проверить результат в BIOS. Чтобы войти в BIOS, перезагрузите компьютер. Нажмите клавишу DELETE или ESC, когда ваш компьютер загружается, он покажет вам, какую клавишу нужно нажать в нижней части экрана, а затем вы сможете войти в BIOS. Если вы не можете войти в BIOS и перемещаться по нему с помощью клавиатуры после выполнения операций, вы имеете дело с аппаратной проблемой. Но если вы можете войти в BIOS, и проблемные клавиши отлично работают в этом меню, это связано с проблемой программного обеспечения. Устранение проблем с оборудованием После тестирования, если это связано с отказом оборудования, вам может потребоваться попробовать следующие решения. Решение 1. Очистите клавиатуру ноутбука. Перед очисткой выключите компьютер. Если вы хорошо знаете устройство компьютера, вы можете сделать его самостоятельно. Если нет, обратитесь за помощью к профессиональному технику. Решение 2. Используйте USB-клавиатуру. Иногда, если вам срочно нужно использовать клавиатуру и у вас нет времени на очистку, попробуйте вместо этого USB-клавиатуру. Затем вы можете отправиться ремонтировать клавиатуру, когда вам будет удобно. Решение 3. Извлеките батарею. Иногда аккумулятор ноутбука также может вызвать проблему с клавиатурой. Батарея ноутбука ставится под клавиатуру. Если в вашем ноутбуке есть съемный аккумулятор, выключите его, извлеките аккумулятор, а затем подключите кабель питания. Попробуйте загрузить ноутбук без установленной батареи, используя только переменный ток. Если клавиатура ноутбука работает только с удаленной батареей, возможно, вам придется заменить батарею на новую. Из соображений безопасности мы рекомендуем вам приобретать официальную батарею от производителя ноутбука, а не стороннюю батарею для ноутбука. Исправить проблемы с программным обеспечением Если ключевое слово ноутбука не работает из-за каких-либо проблем с программным обеспечением, вы можете попробовать следующие решения. Решение 1. Обновите драйвер клавиатуры. Устаревший драйвер клавиатуры может вызвать сбой, из-за которого он не работает нормально. В диспетчере устройств вы также можете обновить драйвер для лучшего использования. 1. Нажмите одновременно клавиши Windows и X, выберите диспетчер устройств. 2. Под клавиатурой щелкните правой кнопкой мыши и выберите обновить драйвер. 3. Автоматический поиск обновленного программного обеспечения драйвера. Это поможет вам проверить статус драйвера клавиатуры и выполнить обновление автоматически. Все шаги выполнены, перезагрузите ноутбук, чтобы проверить, работает ли клавиатура. Если вы только что обновили драйвер и столкнулись с проблемой сбоя клавиатуры, вы также можете вернуться к предыдущему состоянию драйвера в диспетчере устройств. Решение 2. Отключите ключ фильтра. В Windows 10 есть функция, называемая клавишами фильтра, которая предназначена для игнорирования повторяющихся нажатий клавиш. Иногда это может вызвать проблемы с клавиатурой, если она включена на вашем ноутбуке. Вы можете отключить ключи фильтра, чтобы решить проблему с неработающей клавиатурой ноутбука. 1. Введите панель управления в поле поиска и откройте ее; 2. Выберите «Легкость доступа», а затем «Центр специальных возможностей»; 3. Щелкните ссылку Сделать клавиатуру более простой в использовании; 4. Прокрутите вниз, чтобы убедиться, что флажок Включить ключи фильтров не установлен. Затем нажмите Применить и ОК. Вышеуказанные методы предлагаются для устранения проблемы с неработающей клавиатурой вашего ноутбука, которая была протестирована на работоспособность. Прежде чем принимать меры, вы должны сначала узнать причину и попробовать соответствующие решения, чтобы ее можно было исправить. | |
| Просмотров: 931 | |
| Всего комментариев: 0 | |
