Ленточный фундамент
Ленточный фундамент – один из наиболее распространенных вариантов основания для строительства загородного дома.
Его особенно часто возводят в том случае, если собираются строить несущие стены из тяжелых строительных материалов: кирпича, бетонных блоков и так далее.
Если вы решили отдать предпочтение ленточному фундаменту, сначала:
  • поинтересуйтесь особенностями грунта. Например, на несвязанном сразу приступать к строительству нельзя, сначала его следует возводить.
  • К тому же важно помнить, что такой фундамент строят по всему периметру здания.
  • Нужно делать монолитную конструкцию. Соответственно стоят она не очень дешево.
Среди достоинств этого варианта – возможность построить и подвальные помещения:
  • цокольный этаж,
  • подвал
  • или даже подземный гараж.
Это экономит полезное пространство на участке и в самом доме.
Специалисты https://metbaza-msk.ru/metallobazy/metallobaza-orel.html разделяют две основные разновидности ленточного фундамента:
  1. монолитный
  2. сборно-монолитный
Первый вариант является более надежным и долговечным, но и его сложнее построить. Сначала нужно выкопать траншею, шириной до одного метра, учитывая опалубку потом установить эту опалубку, заложить арматуру и только тогда залить бетон.
Сборно-монолитный возводится проще и быстрее. Но он не позволяет создавать подземные помещения, потому что не способен обеспечить полную герметичность. Фактически такой фундамент собирают с отдельных блоков железобетона, которые укладывают на бетон и сваривают между собой. Конструкция получается прочной, быстро возводится.
Среди достоинств ленточного фундамента можно назвать:
  1. его надежность,
  2. долговечность,
  3. возможность построить подземный этаж,
  4. прочность и многие другие.
Но имеет такой вариант и недостатки.
  1. Например, довольно большой объем работ, который необходимо выполнить для того, чтобы возвести строение.
  2. Также это строительство обходится весьма дорого.
Чтобы сэкономить, можно самостоятельно изготовить бетон на объекте, использовать недорогие доски для опалубки и так далее.
Как укрепить ленточный фундамент
Фундамент частного дома, к сожалению не вечен, и потому каждый владелец загородного дома периодически сталкивается с тем, что его необходимо отремонтировать либо восстанавливать.
Хорошо, когда вы самостоятельно возводили ту или иную постройку, и вам известно, какие строительные материалы применялись, а также как именно он сооружался.
Но вот намного хуже, когда вы приобрели недвижимость уже в готовом виде, при этом, не имеете никакого представления о том, в каком состоянии находится фундамент на данный момент. Потому, процесс укрепление фундамента может являться очень затратным, в частности, когда дом старый.
Самыми первыми сигналами того, что основание постройки нуждается в качественном ремонте, являются перекошенные оконные проемы, а также двери, большое количество трещин на стеновых конструкциях.
Восстановление либо укрепление фундамента здания процесс очень ответственный и трудоемкий. Следует отметить, что именно ленточный фундамент чаще всего применяется для создания оснований здания.
К сожалению, определенные нагрузки на отдельные его зоны могут в значительной степени превышать допустимые нормы, при этом, от локальных пучинистых проявлений он тоже не застрахован. В результате этого в постройках на ленточном фундаменте можно наблюдать перекос основания.
Для того, чтобы укрепить ленточный фундамент, как правило, роют траншею, непосредственно, около дома и старый фундамент состыковывают вместе с новым при помощи бурения в нем отверстий, которые необходимы под размещения арматуры, а также заливки бетонным раствором.
Все процессы, которые связаны с укреплением ленточного фундамента необходимо обязательно производить в кратчайшие сроки, так как, чем больше основание будет открытым, тем гораздо сильнее будет проседать здание.
В том случае, когда фундамент контактирует вместе с подземными водами, они способны постепенно его подмывать. В данном случае укрепление фундамента необходимо начинать, непосредственно, с дренажных работ, а также с его гидроизоляции.
Укрепление фундамента сваями
Данный метод принято считать самым эффективным, а в некоторых ситуациях еще и единственно возможным.
В настоящее время применяются такие разновидности укрепления фундамента постройки при помощи свай:
  1. буронабивной вариант;
  2. винтовой вариант;
  3. вдавливаемый вариант
Буронабивной метод состоит в том, что вокруг, снаружи, а также внутри здания, через каждые полтора- два метра вбиваются двухметровые скважины. После этого, они заполняются арматурой, а затем уже заливаются бетоном. Сваи прикрепляют к дому при помощи специализированных анкерных болтов. Винтовой вариант укрепления фундамента удобен еще и тем, что не требует никаких профессиональных навыков.
А с оборудованием, которое применяется в процессе работы, справится даже пара человек. Свая имеет вид трубы вместе с винтовой площадкой, которая обеспечивает ей прекрасную точку опоры, а также дает возможность перераспределить нагрузку на сваю, непосредственно, после ее монтажа.
Вдавливаемый метод используется тогда, когда не имеется возможности для ведения буровых работ, в частности, когда постройки слишком старые и могут рухнуть в любой момент.
В данном случае сваи не забиваются, а только лишь вдавливаются.
Такая процедура требует использования специализированного оборудования, и самостоятельно проводить подобные работы нежелательно.
Необходимо подчеркнуть, что перед тем, как приступать к процессу восстановления старого фундамента, рекомендуется определиться, главным образом, с причиной, которая стала поводом того, что фундамент пришел в негодность.
Категория: Полезные материалы | Добавил: ADMIN (09.08.2021)
Просмотров: 570 | Рейтинг: 0.0/0
