Особенности электроизоляции в доме
Современная изоляция - это изоляционный материал, обычно из стекловолокна, хлопка, овечьей шерсти, минеральной ваты или пластика. Он отличается от лицевой изоляции тем, что не покрыт пароизоляцией с обеих сторон. Микаленты и стекломикаленты – эффективные электроизоляционные материалы из минералов с добавлением инновационных компонентов, детальнее смотрите источник.
Наличие в доме хорошо изолированного электрического оборудования материалами http://uretk.ru/ приводит к снижению счетов за электроэнергию и продлевает срок службы нагревательного и охлаждающего оборудования. Изоляция также может служить акустическим барьером, предохраняющим звук от проникновения сквозь стены. Существует несколько вариантов для домовладельца, который хочет утеплить стены и чердак строения. Сыпучая и распыляемая пенная изоляция распыляется на место, обычно профессионалом, и полностью заполняет пространство, где они наносятся. Общая изоляция, которая включает в себя как облицованные, так и не облицованные типы, обычно предварительно нарезают на рулоны или прямоугольные сегменты, называемые воронками. Его размеры соответствуют размерам между стойками 16 или 24 дюйма (около 41 или 61 см).
Изоляция может быть с одной стороны, с обеих сторон или без покрытия. Изоляция с одной или обеих сторон покрыта пароизоляцией, обычно из пластика, фольги или бумаги с асфальтовым покрытием. Цель пароизоляции не допускать попадания влаги на стены дома. Когда установлена односторонняя изоляция, пароизоляция остается обращенной к жилому пространству.
Безликая изоляция поставляется без пароизоляции. Может использоваться с отдельным замедлителем пара. Этот отдельный пароблокатор может представлять собой краску, задерживающую пар, или листы пластика или фольги, продаваемые специально для того, чтобы помочь блокировать влагу в сочетании с изоляцией. Считается, что сочетание неокрашенной изоляции и отдельного замедлителя паров создает более эффективный барьер от влаги, чем одна только утепленная изоляция.
Необлицованная изоляция может использоваться в ремонтных работах, где новая изоляция наносится поверх старой изоляции. Если как новая, так и старая изоляция имеют пароизоляцию, то влага может попасть в ловушку между слоями изоляции и повредить ее. В этой ситуации часто лучше позволить старому пароизоляционному барьеру продолжать выполнять свою работу и улучшить показатели существующей установки с помощью беспилотных пачек или рулонов.
Категория: Полезные материалы | Добавил: Igor (28.04.2020)
Просмотров: 991 | Рейтинг: 0.0/0
