Фланцевые соединения широко применяются в промышленных трубопроводных системах различного назначения — от водоснабжения и отопления до химической, нефтегазовой и энергетической отраслей. Их основная функция заключается в герметичном соединении элементов трубопровода, арматуры и оборудования, обеспечивая при этом возможность быстрого демонтажа при техническом обслуживании, ремонте или ревизии. В зависимости от условий эксплуатации, типа среды и давления применяются различные типы фланцевых соединений, отличающиеся по конструкции, материалу и способу уплотнения. Классификация фланцевПо форме уплотнительной поверхностиОсновной параметр, определяющий тип фланца, — форма уплотнительной поверхности, обеспечивающей герметичность стыка при монтаже.
По способу присоединения к трубопроводу
Уплотнительные материалыПрокладкиМатериал прокладок подбирается в зависимости от температуры, давления и состава рабочей среды:
Герметичность и контрольВыбор формы фланца и прокладки напрямую влияет на герметичность соединения. В промышленности предъявляются повышенные требования к уровню утечек, особенно при работе с токсичными, воспламеняющимися или газообразными веществами. Монтаж должен проводиться с использованием динамометрического инструмента для равномерного обжатия. Стандарты и нормативыФланцевые соединения производятся в соответствии с различными стандартами:
Соответствие фланцевого соединения стандарту является обязательным условием при закупке оборудования для сертифицированных производств и объектов с промышленной экспертизой. Области примененияВодоснабжение и отоплениеВо внутреннем и наружном водоснабжении применяются фланцевые соединения на стальных, чугунных и пластиковых трубопроводах, как правило, с плоской поверхностью. Широко используются в магистральных системах, где необходима возможность демонтажа арматуры и оборудования. Химическая промышленностьЗдесь актуальны фланцы с шипом/пазом или кольцевым выступом, обеспечивающие максимальную герметичность. Материалы фланцев и прокладок подбираются с учётом стойкости к кислотам, щелочам и органическим соединениям. Нефтегазовая отрасльТребуются фланцы повышенной прочности (RTJ) с металлическими уплотнителями. Давление в системах достигает 100 бар и выше, а температура может колебаться от −60 °C до +500 °C. Применяются высоколегированные стали, устойчивые к коррозии под давлением и температурой. Пищевая промышленностьИспользуются фланцы с санитарной обработкой, соответствующие стандартам DIN и EN. Требования включают лёгкость очистки, отсутствие мёртвых зон и совместимость с моющими средствами. Материал — нержавеющая сталь марки AISI 304 или 316L. Преимущества фланцевых соединенийФланцевое соединение позволяет обеспечить:
Для объектов с повышенными требованиями к надёжности и возможностью технического обслуживания фланцевые соединения являются приоритетным вариантом. Для подбора, консультации и заказа изделий можно купить трубопроводную арматуру с фланцевыми соединениями, соответствующими требованиям ГОСТ, DIN и ANSI. Каталог продукции включает задвижки, клапаны, краны, компенсаторы и элементы крепежа для различных типов систем. | |
| Просмотров: 222 | |
| Всего комментариев: 0 | |
