Ремонт РВД сегодня заказывают часто, ведь использовать правильно получается не у всех. К гидрошлангам предъявляются высокие требования, поскольку циркуляция проходит при постоянных нагрузках. Из чего состоит РВДВажнейшие составляющие рукавов высокого давления – прочность, гибкость и термостойкость. Для высокого качества шлангов, их делают крепкими и многослойными. Обычно в РВД есть внутренний, промежуточный и внешний слой. При изготовлении внутреннего слоя используется прочная и герметичная резина, предназначенная для контакта с агрессивными веществами. Следующий слой – армирующий, который состоит из плетеных синтетических нитей или металлической проволоки. Он работает каркасом и благодаря этому сохраняется гибкость, но значительно увеличивается прочность. Внешний слой производится из резины, которая должна быть озоноустойчивой, маслобензостойкой, сопротивляемой к стиранию и стойкой к воздействиям, которые идут из атмосферы. Так по итогу потребитель получает прочную гибкую трубку, противостоящую внешним воздействиям и внутренним нагрузкам. Характеристики РВД РВД способны работать при температурах от минус 40 и до плюс 100 градусов по Цельсию. Но есть вид РВД, которые выдерживают даже температурный промежуток от минус 55 до плюс 155 по °C. Но рукав высокого давления иногда имеет вероятность получения повреждения. И чтобы они были минимальными или их вовсе не было, нужно соблюдать некоторые несложные правила: чрезмерно не повышать температуру гидромасла, следить за чистотой рабочей жидкости и вовремя ее менять и не превышать предельно допустимого давления в гидросистеме. Для бесперебойной и длительной работы оборудования меры такого типа вполне достаточны. | |
| Просмотров: 1507 | |
| Всего комментариев: 0 | |
