Устройство бойлера косвенного нагрева воды
Несмотря на то, что водонагреватель (бойлер) выглядит достаточно серьезно и внушительно, его устройство не имеет никаких сложных схем и механизмов. По своей сути накопительный водонагреватель является весьма эффективным прибором, обеспечивающим нагрев воды.
Само название – накопительный – указывает на то, что процесс нагрева происходит в специальном накопительном баке, что позволяет потребителям всегда иметь запас горячей воды и самостоятельно регулировать ее расход. Ввиду простоты эксплуатации бойлеры часто используются в промышленных и в бытовых целях, решая проблему сезонного или аварийного отключения горячего водопровода.
Принцип работы устройства
В накопительный резервуар бойлера поступает холодная водопроводная вода под давлением. В патрубок ее подачи встроен специальный рассекатель, который позволяет потоку рассеиваться и равномерно наполнять дно бака. Обычно патрубки имеют укороченный вид и помечаются синим пластиковым кольцом.
При помощи нагревательного элемента (ТЭН) осуществляется нагрев поступившей воды. Ее холодные массы постепенно смешиваются с уже горячими слоями, и постепенно весь накопительный резервуар оказывается заполненным горячей водой.
По достижении определенного уровня температуры, которая устанавливается при помощи терморегулятора, специальное реле отключает бойлер от электропитания, процесс нагрева прекращается.
Если потребление воды из бойлера не осуществляется, охлаждение накопительного бака происходит крайне медленно. При открытии потребителем крана горячей воды ее нагретая масса устремляется по длинному патрубку вывода, помеченного красным пластиковым кольцом.
Происходит это за счет вытеснения объема горячей воды холодной, поступающей из водопровода. В процессе забора жидкости ее температура в накопительном баке снижается, и когда ее уровень становится предельно низким, термореле включает нагревательный элемент. Работа прибора контролируется индикатором напряжения.
Конструкция бойлера устроена так, что его накопительный бак никогда не бывает пустым. При установке оборудования специалисты применяют монтаж обратного клапана на входе прибора, в связи с чем, вода никогда не вытечет в водопроводную систему в случае отсутствия в ней воды.
Другими словами, слив воды из накопительного бака возможен только при демонтаже обратного клапана. Однако на этом устройстве может присутствовать сливной рычаг, либо установлен тройник между входным патрубком и клапаном, исключающий возможность снятия запирающего клапана.
Тут на сайте можно найти Обзор настенных котлов Bugatti. Federica Bugatti — итальянская компания, которая занимается производством отопительного оборудования и сопутствующих товаров: бойлеры послойного и косвенного нагрева; газовые котлы; насосы; радиаторы; коллектора, насосные группы, распределители; фитинги для труб Pe-Xa Evoh; дымоходы для газовых котлов.
Категория: Полезные материалы | Добавил: ADMIN (07.06.2023)
Просмотров: 438 | Рейтинг: 0.0/0
